7502 connectés
  MSI R9 290X à 94C° !
n°10224054
SmartHand
Posté le 01-09-2017 à 10:25:16  profilanswer
Bonjourà tous,
Je suis un peu en manque d'idée concernant les choses à faire pour ma R9 290X Gaming de chez MSI.
C'est littéralement un four, 94 degré sur PUBG en full low avec les ventilo à 100% sur Afterburner !
Ils se mettent seuls à 100% d'ailleurs...
Même sur Overwatch la carte chauffe en full low :(
Je joue depuis un moment avec la porte latérale ouverte et même problème.
Un idée de ce que je peux faire?
Merci :)
n°10224062
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-09-2017 à 10:34:53  profilanswer
Salut
Changer la pate thermique.
t'as quoi comme alim ?
n°10224091
drynek
Posté le 01-09-2017 à 11:00:31  profilanswer
+1 avec artouillasse, elle à quelle àge t'a carte?
la pâte est peut être cuite, un bon repast avec de la nt-h1 ou mx-4 à 6/7e, meilleur que celle d'origine en plus et ça repart pour un tour  :jap:
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10224120
artouillas​sse
Posté le 01-09-2017 à 11:15:45  profilanswer
Voir aussi changer les pad thermique sur les VRM.
n°10224149
Stoffinato​r
Posté le 01-09-2017 à 11:45:03  profilanswer
J'avais la même carte qui throttlait à 94°
J'ai changé la pad thermiques de la mémoire et la pâte du processeur sans succès... un vrai four cette carte.
Tu peux utiliser les options des drivers pour :
- limiter le nombre d'images par seconde
- baisser le power limit
- essayer de baisser la tension si tu te sens de le faire..
n°10225421
BiflaThor
Posté le 03-09-2017 à 00:29:21  profilanswer
j'étais pas loin avec ma 290 tri-x, j'avais des pics a 90°, l'été n'y aide pas non plus...
sinon changement de pâte et de pads thermique sera le bienvenu a mon  avis :)
n°10225425
aresias
Posté le 03-09-2017 à 00:51:48  profilanswer
J'ai une MSI Gaming R9 290 j'avais le même problème.
Quand j'ai démonté ma carte il y a quelques mois pour changer la pate, cette dernière avait complètement coulée il n'y avait presque plus rien entre le GPU et le radiateur et elle était toute sèche.
Le changement de pate thermique à fait une grosse différence.
Sinon niveau overclocking ma carte tien la tension minimum (1143mV sur la mienne) jusqu'à 1030Mhz ce qui diminue très fortement la consommation par rapport au réglage d'origine.
Message édité par aresias le 03-09-2017 à 00:53:39
n°10225469
maispk
Posté le 03-09-2017 à 08:55:34  profilanswer
Bonjour
Malheureusement tu ne pourras rien faire, la r9 à été monté avec un rad prévue pour les GTX et n'encaisse pas la consommation. Ce modèle avait été testé à la ferme et c'est ce qui en est ressorti et c'est pour ça que MSI en va vendue si peu par rapport à sapphir et sa tri-X .
Cherche CPU/Cm 1156 A bon prix> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24215095
n°10225511
aresias
Posté le 03-09-2017 à 11:03:19  profilanswer
Totalement faux ma R9 290 MSI Gaming fonctionne très bien elle n’atteint jamais la limite de température en jeu.
C'est le 2ème meilleur modèle juste derrière la Tri-X.
Message édité par aresias le 03-09-2017 à 11:04:11
n°10225512
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 03-09-2017 à 11:05:25  profilanswer
J'ai mal aux abdos.
n°10225521
aresias
Posté le 03-09-2017 à 11:14:08  profilanswer
Mini_BN a écrit :
J'ai mal aux abdos.
Tant mieux pour toi.
La mienne fonctionne à 1120Mhz donc avec un assez gros overclocking et pourtant elle n'atteint pas la limite de température.
Je viens sur le topic avec des faits contrairement à certains.
Message édité par aresias le 03-09-2017 à 11:14:38
n°10225526
Mini_BN
Posté le 03-09-2017 à 11:22:50  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] -test.html
Lis l'avis sur le test HFR ...
Je cite : "Notre avis
Avec les Radeon R9 290 et R9 290X Gaming, MSI nous propose des solutions plutôt bien finies, tant en termes d'esthétique que de relative compacité et de robustesse mais qui ne parviennent pas à faire mieux que se placer dans la moyenne.
Le ventirad génère moins de nuisances sonores que celui de référence (à condition que la ventilation soit suffisante dans le boîtier) mais reste moins performant que celui de Sapphire. Il atteint par ailleurs assez vite sa limite de refroidissement en cas d'overclocking et ne peut pas encaisser de charge très élevée.
Nous conseillerons ainsi cette solution uniquement aux utilisateurs qui ne comptent pas trop jouer de l'overclocking mais qui recherchent une Radeon R9 290 ou 290X aux nuisances sonores moins élevées que pour les cartes de référence sans avoir l'espace nécessaires en longueur pour accueillir les modèles de Sapphire."
Et encore, le test ne prend pas en compte les cartes qu'on pouvait facilement choper sur les shops allemands (PowerColor, Club3D ... qui faisaient aussi bien que la Sapphire).
Edit : ma 1ere R9 290 tennait 1125Mhz sur le GPU sans montée de tension ... donc pour le coup, montée en conso était dérisoire, pour ne pas dire inexistante ... Toujours est-il que le modèle MSi est connu pour throttler, c'est relevé sur les différents tests, et aussi par des retours fréquents des utilisateurs de ce forum.
Message édité par Mini_BN le 03-09-2017 à 11:25:07
n°10225531
aresias
Posté le 03-09-2017 à 11:25:44  profilanswer
Je n'ai jamais dit qu'elle était meilleur que la sapphire, relis mon post. Et en plus ton test ne parle que de la Sapphire et la MSI et ne la compare pas aux autres cartes.
Concernant le throttling de la carte je l'ai déjà remonté plusieurs fois le problème, ça vient de la pate thermique de merde qu'ils utilisent. Idéalement si j'avais su je l'aurais changé dès que j'avais reçu la carte même si ça fait sauter la garantie.
Dans l'ordre des meilleurs modèles ça donne:
1 Sapphire Tri-X
2 MSI Gaming
de mémoire les Powercolor et Club3d se situent ici je n'arrive pas à remettre la main sur les tests mais je me souviens très bien qu'ils sont derrière la MSI Gaming.
Dernier: Asus Directcu 2 (ils ont complètement foiré ce modèle. Il y a un mauvais contact avec 2 heatpipe, la carte est très mal refroidie)
Message édité par aresias le 03-09-2017 à 11:32:58
n°10225535
Mini_BN
Posté le 03-09-2017 à 11:33:18  profilanswer
Je peux t'assurer que la MSI fait nettement moins bien que ce que ma PowerColor faisait, à savoir tenir le GPU sous les 70°.
https://www.techpowerup.com/reviews [...] us/27.html
Et j'avais supprimé les nuisances sonores en remplçant les ventilos (et ça, c'était du bonheur :D).
Quoi qu'il en soit, il y a eu plusieurs remontées sur les MSI avec des tempés @ 94° ces derniers temps.
n°10225537
aresias
Posté le 03-09-2017 à 11:35:25  profilanswer
Est-ce qu'au moins tu lis ce que j'écris ? Je peux te sortir un bench de ma carte avec une ligne droite à 1120Mhz il y a aucun soucis.
La MSI Gaming est même le modèle qui refroidi le mieux les VRM.
Message édité par aresias le 03-09-2017 à 11:43:51
n°10225542
Mini_BN
Posté le 03-09-2017 à 11:44:07  profilanswer
Oui oui j'ai compris, tu as du cul ta carte consomme pas trop et chauffe pas trop (mais tu ne donnes pas la moindre information sur le profil de ventilation). Mais toujours est-il, je me répète, qu'on a vu plusieurs cas de msi qui tapent les 94°, ce qui n'a rien de surprenant car, comme le relève le test HFR, la carte vient taper les 94° dans sa configuration d'origine.
Une 290X blower peut ne pas throttler, pour peu que tu foutes la ventilation à 100% ...
n°10225543
aresias
Posté le 03-09-2017 à 11:45:57  profilanswer
Comme je l'ai dis plus haut. Cela vient de la pâte thermique de merde de ce modèle. Ma carte n'a jamais autant bien fonctionné que lorsque je l'ai changé et j'ai recherché sur les forums il y a d'autres personnes qui observent la même chose.
n°10225553
aresias
Posté le 03-09-2017 à 11:55:15  profilanswer
J'ai retrouvé la photo que j'avais prise avant de changer la pate thermique.
Voilà voilà  :o
Donc comme je le disais, je conseil de changer ta pate thermique avant de dire que c'est une carte de merde :o
https://i.imgur.com/Oe5TiGE.jpg
Message édité par aresias le 03-09-2017 à 11:56:35
n°10225558
artouillas​sse
Posté le 03-09-2017 à 11:57:08  profilanswer
Ptin ils mettent la pate thermique comme j'étale le beurre sur une tartine.
n°10225572
Mini_BN
Posté le 03-09-2017 à 12:13:40  profilanswer
Sur ma PowerColor c'était pas franchement mieux.
https://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 172608.jpg
Je n'avais par contre pas pris les photos sur ma 290 de ref Gigabyte, de mémoire il y avait pas de débordement comme ça, à coté du GPU.
n°10225575
aresias
Posté le 03-09-2017 à 12:16:22  profilanswer
Tu plaisante, sur ta photo au moins tout est resté sur le GPU et ça a l'air d'être encore un peu visqueux (c'est normal que la pate soit un peu dans tous les sens quand tu retires le ventirad). Moi c’était en plus complètement sec. Et je n'ai même pas pris la photo coté ventirad il n'y avait plus rien !
Message édité par aresias le 03-09-2017 à 12:19:17
n°10225581
jln2
Posté le 03-09-2017 à 12:22:10  profilanswer
Maintenant, la non X n'est pas la X niveau T° aussi.
Perso, j'avais aussi une 290x MSi gaming, elle était souvent proche des 94°, elle n'a jamais throttler cependant.
J'ai changé la pâte thermique, un peu moins de chauffe de ce côté.
Mais MSI a sous dimensionné le rad de toute façon ... quand on voit celui de la 390(x) bien plus épais ...
n°10225586
aresias
Posté le 03-09-2017 à 12:30:11  profilanswer
Oui en effet cela dit il est quand même possible d'utiliser la carte dans des conditions corrects.
Tous les modèles customs de la 290 sont ratés sauf la Tri-X. La MSI est le modèle le moins raté.
n°10225588
Mini_BN
Posté le 03-09-2017 à 12:32:37  profilanswer
J'ai remplacé la pâte thermique après moins de 3 mois, ce qui explique qu'elle était encore bonne.
n°10225590
xphanoo
Posté le 03-09-2017 à 12:35:59  profilanswer
carte à 100% même en low ? Tu as la v-sync désactivée non ?
n°10225748
maispk
Posté le 03-09-2017 à 16:36:33  profilanswer
Là on parle de la 290X donc le modèle au dessus.
Fait un coup de pasta et bois ce que ça donne.
Régulation des ventilateurs sur carte mère MSI B250 pc matePNY 1070 ou MSI 1070 ?
MSI GTX 560 TiSupport RAM sur carte mère MSI K9VGM-V
Asus Z97-A ou Asus Z97-PRO GAMER ou MSI Z97 MPOWER MAX ACCarte graphique R9 280X grillée ?
Remplacer ma r9 290 vapor-xMSI X99s pas stable
Problème Reboot MSI-B350-PC-MATE et GTX 1070MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning X et Z
Plus de sujets relatifs à : MSI R9 290X à 94C° !
