3421 connectés
Probleme Pc
n°10225234
jockernoir
Posté le 02-09-2017 à 17:22:08  profilanswer
Bonjour, je me tourne vers vous car je suis completement a court d'idée.
Ce matin, je vais pour allumé mon pc, quand je remarque qu'il met énormément de temps a démarrée...
Je l'éteint, le rallume, toujours rien.
Voici en premier lieu les compo:
Processeur: I5 6600k
Carte Mere : Asus Z170 Pro gaming
Carte graphique: Msi 1070 gaming x 8 go
Rams: DDR4 Corsair 2x8  16 Go
Ventirad: Corsair  Hydro series H110
Ssd: samsung 500 Go
Hdd: 1To
Je décide d'enlever le cache du pc, et là, je voi un flaque d'eau sur la petit Msi 1070 gaming x 8 go, avec une forte odeur, de pisse de chat....
Je débranche tout, j enlève délicatement la Carte graphique du pc sans en foutre partout, je regarde l'etat de la carte, HS, le dos de la carte graphique à des taches de cramé sur un endroit fixe.
Je n'espere plus la voir fonctionné a nouveau et la met de coté.
Je poursuis mon périple, et remarque que ma carte Mere, a le LED "SB power" d'allumé rouge fixe, ce qui n étais pas présent avant.
Je regarde un peu partout sur le net, le livré de la Carte Mere, aucune info de ce que pourrai signalé ce Led rouge fixe, sauf peut etre un problème venant du processeur, de la carte graphique, des rams ou de l alim (je crois).
Je decide donc de testé le tous.
Alim + carte mere+ 2x rams + processeur = Toujour le led present
Alim + carte mere + processeur = toujour le led present
alim + carte mere = toujour le led present...
Alors, je m arrête et me demande si la carte mère n aurai pas pris un coup de pisse dans la tronche également, et que le led ne signifierai pas au final, un dysfonctionnement de la carte mère.
J observe minutieusement la carte mère, pour ne voir que des petite gouttelette (la taille d'une pointe de crayon) au niveau de l'emplacement de la Carte Graphique, rien d'autre.
Voici quelque petite analyse:
Pas d'affichage, meme sur le port Vga de la Carte Mere.
Aucun des mes périphérique (clavier / casque) ne s'allume, la souris, temp qu a elle, s allume quand j appuis sur un bouton.
J'ai testé un reset de la CM en enlevant Cavalier et pile, rien y fais.
L alim (sec comme un desert), le proceseur ( cacher complètement par l hydro h110) les ram (complètement a coté), n ont pas étés touché par la pisse de chat (heureusement que le pc étais éteint , sinon sa m aurai tout cramé.), elle ne comporte pas non plus de point de chauffe ou de marque de cramé comparé a la Carte Graphique.
Alors, vous vous demanderez surement (comment un chat a pu pissé et touché la carte graphique ?) Ma tour, a une grille au dessus, pour permettre au 2 ventilo de l hydro 110 de ventilé, pas besoin d expliqué plus en détail a mon avis :D.
Si vous savez si la Carte Mere est morte également, que je file a Ldlc m acheter une nouvelle 1070, et prendre si besoin une nouvelle Carte Mere identique a celle que j'ai.
Posé moi des questions si vous voulez approfondir vos recherche.
Cordialement
Ps:  pour ceux qui son inquiet pour les chats, ne vous en faites pas, ils vont très bien, peut pas les tapé, pauvre bêtes.
Message édité par jockernoir le 02-09-2017 à 18:29:15
n°10225238
ontarion
Posté le 02-09-2017 à 17:27:48  profilanswer
Tu es sur que ce n'est pas plutôt ton H110 qui a fuit et que le liquide a coulé sur la CG ?
n°10225242
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-09-2017 à 17:37:05  profilanswer
ontarion a écrit :
Je crois pas qu'ils mettent de liquide qui sente la pisse de chat dans les H110  :D
n°10225253
jockernoir
Posté le 02-09-2017 à 18:18:34  profilanswer
Nan nan, ce n'es pas le liquide du H110 qui a fuit, de ce coté là, il ne risque rien ^^
Exactement, qu'elle horreur sinon.
PC qui rame... problème RAM ?Problème montage PC
Problème Reboot MSI-B350-PC-MATE et GTX 1070Problème allumage PC et BIOS.
Problème d'écran noir avec mon nouveau PC et ma nouvelle carteProblème d'affichage lecture vidéos sur Vivo PC
Problème démarrage PC (périphériques ne s'allume pas)Problème PC qui ram/crash pendant session jeux
Montage PC problème démarrageProblème démarrage Pc
Plus de sujets relatifs à : Probleme Pc
