- Problème au démarrage
- installation d'un Thermalright SLK-947U, Help !
- besoin de votre avis sur config
- est ce qu'une 9800 pro a un taux de rafraichissement de 60 hz en
- PC ne veux pas redemarer
- Cette config est elle bien?
- SAV Antec (alim grillée)
- Drivers Omega, meilleurs ou pas ?
- Reboot intempestif (pourtant pc reformaté il y a 2 jours) !!
- echange carte mere biostar M7TDF pour P4 contre une carte graphique
- ma carte graphique ne veut pas passer en agp 8x (resolu)
- GA-7NNXP
- Inserer une image ds 1 post
- Gagner de l'espace sur disque dur
- RMA HDD - où trouver de la mousse de protection ?
- Image floue. A qui la cause ?
- Nouveau disque dur système : que choisir + question formatage
- quel mémoire sur un G5?
- Combien de HDD IDE au max dand un pc??
- Besoin d'aide pour un choix de matos !!!
- ANTEC SONATA, connexion ventilateur 12 cm...
- Quelle CM socket A ?
- J'hésite entre deux tours !
- problême second disque dur!!
- Problème disque dur "Isass.exe Débordement de la zone tampon"
- pc démarre plus
- PC reboot tout seul.... puis ne boot plus du tout
- probleme de redemarrage avec tour thermaltake
- O/C d'1 Barton 2800+ avec coeff bloqué
- Debutant dans le metier
- pb de i/o pour la gravure
- installer et booter xp sur disk externe
- drivers usb1 pour boitier usb2 disque 3'5?
- disque interne indy indigo2
- 2 carte mere mini itx alimente par une seule alim : possible ?
- NF7-S rev2.0 - Dual DDR cause de plantage ?
- /!\ Augmenter la capa de vos disks durs !!
- Probleme de debit CD rom
- Probleme pour graver un DVD!!!!
- Changement de config pour bi CPU : vos avis
- multi écran avec une MSI KN2G + nvdia
- Avis sur nouvelle config
- Problème récurrent à l'extinction de ma machine !!
- pc qui boot plus
- Pb de disque dur!
- Boitiers atx Desktop ou minitour pronf -35 cm
- Le cache de mon P4 chante!
- Pb drivers carte reseau Sony VIAO (PCG-214EP/214MP/215MP P3 866Mhz
- Problème avec II Sonic 8x
- vinyls quel matos pour les mettre sur cd
- pb d'assignation de touche dans q3 , bloodrayne , ....
- gravure dvd avec liteon451s
- probleme pour graver un DVD
- Elite K7SOM+ et Proc AMD Duron 1,6 (morgan)
- [RESOLU] Si je mets un DD IDE, winXP met 4x plus de temps à booter ???
- carte mere + proc
- DD absent sous l'explorer XP
- [SONDAGE] Alimentions > 400 W ( Tagan Vs Antec Vs Fortron...) [EDIT]
- NTFS ou FAT32
- Compression des lecteurs
- plantage sous win me avec p4 with rambus
- Avec quoi, enlever la pate thermique du GPU ?
- Changement de CM
- Branchement fils du boitier sur la carte mère. PB...
- PC ne demarre pas
- Probleme sortie télé FX5200
- Conseil technique DDR ?
- GA-7N400-L fait un bruit bisare genre gresillement
- Quel processeur puis je mettre sur une MSI K7T Pro V1? (le max)
- Problème de son avec l'A7N8X
- 5900XT : qualité de l'affichage 2D
- Gros soucis de péripheries avec mon PC
- Cmt ca se peut??!!!
- Qu'est ce que c'est qu'un contraolleur de bus SM ?
- Pb de cpu fan ????
- ACHAT CM
- ALIM Shuttle
- SILENCE: Boitier de marque ou No-Name???
- Problème compatibilité graveur Samsung avec Nero
- Mais ils sont où mes Go ??
- Pb avec dvd shrink et graveur Toshiba
- probleme firmeware
- Normal ou pas ? mon ZM80C-HP fonctionne-t-il mal ?
- Vos plantages, freezes ATI 9xxx ? Quelques pistes (lien)
- Memtest : 2 erreurs en 6h !
- Configurer Hardisk sata slave/master
- Aide pour détécter des secteurs déféctueux
- [Help !] Mon WD ne tourne plus mais il est reconnu par le bios
- peut-on debrancher le ventilo du chipset de la NF7
- asus ou Msi ?
- choix graveur cd
- a7v8x & radeon
- j'ai un trojan commen m'en debarasser???
- Alimentation indépendante
- ??? Mauvaises couleurs ???
- question
- Choix d'un ecran LCD à usage professionnel.
- Pc qui ne boot pas :(
- Test : P4C et P4PE-X
- Intel P4 3.2C - Hyperthreading or not ?
- Coefficient multiplicateur sur Asus P4P800 deluxe
- Adaptateur Socket370->SlotOne
- HIS 9800pro IceQ mini-freeze
- CM qui siffle
- [A7N8X] Freeze du pc.
- probleme de ram -> 1000 erreur a memtest
- Ventilateur CPU ?
- Problème accès bios
- Quand je joue, le jeu quitte inopinément et retour au bureau de window
- où trouver un thermalright SLK-800
- cherche bios toshiba
- une bonne carte mere microatx ? si ca existe
- comment faire du moins vieux avec du très vieux
- connexion automatique au démarrage de windows
- CG + CM + PC
- A7N8X E deluxe synchro ram cpu
- Peut on faire un multi Raid avec Ide et Sata
- A l'aide!!!!
- démarrer le pc par le clavier ?
- Mon Maxtor; 2jour.... deja mort????
- HDD qui tombe en rade !
- Température d'un HDD
- probleme de carte réseau sur GA-7vaxp
- en quel mode gravez vous les dvd?
- cooler master:WAVE MASTER ?
- Utilisation mémoire sur une Radeon 9600 Pro 256 Mo
- Prob de reconnaissance de graveur dvd
- A quoi sert le +3.3V sur la CM ??
- alim externe radeon 9700 pro
- Mon clavier sans fil ne fonctionne plus !
- DDR 3200 a 400mHz, bug ou réalité?
- boitier avec plein de 5 1/4 :)
- probleme 3com sur carte mère asus p4c800
- qqu'1 arrive a utiliser SeedFan sur K7n2g-l
- un peut d'aide sur le RAID 1?
- Truc bizarre en gravure dvd video
- PROBLEME MSI K7N2G-L !!!
- probleme avec le SCSI
- Que pensez vous de cette carte vidéo
- [SAV]antec 330w PEC
- probleme de son avec sigmatel C major
- RADEON 9600 XT vs RADEON 9800 SE
- Hercules -> avec les cartes sons, nous -> avec les cartes graphiques
- DVD vierges
- config PK ?
- Prob de stabilité d' o/c sur IC7Max3
- scanner USB 2.0 et carte mère avec USB 1 sous Win 98
- puce bh5 ou pas
- Comment flasher un bios ??
- cm asus A7V8X-X avec problème d'une carte Fire Wire
- marche po
- Ouvrir des fichiers recuperés avec getdataback
- Quel logiciel de gravure pour un Pioneer DVR-107D ?
- windows ne veut pas activé mon lecteur DVD
- Rambus
- Problème ASUS A7N8X DELUXE
- compatibilité chipset/RAM
- températures correctes???
- Novice... Problème de partition sous XP
- HDD dans rack externe
- erreur sur internet
- Nouveaux 2.4A et 2.8A compatibles i845PE?
- Probleme d'alim Ecran et Periph ( clavier souris )
- bug nf2??
- carte mere abit bh6
- Thermaltake Xwing bluetooth
- Probleme avec mon pc
- [Sonde rebelle]Probleme de température
- 3 vis de ma carte mères ne sont pas fixées
- Pb de lecture d'HDD
- que ceux qui s'y connaissent en fsb et ram viennent m'aider
- questions sur DX8 et DX9
- 2*80go 8mo 7k250 hitachi raid 0
- Limitation / Reconnaissance disque dur
- CHERCHE CARTE MERE ASUS P2B-DS
- Estimer la tzaille du raid 5
- Partage de conection internet et de fichier imposible en mode ad-hoc
- Probleme de gravure
- que penser vous des alims enermax?
- Probleme alimentation LECTEUR (vous avez le droit de repondre!!!)lol
- Fanbus pour slot disquette po cher, aidez moi :)
- Copie HD d'un ordi à l'autre
- Connexion ZALMAN 400 W !
- ou trouver drivers carte son creative ?
- [hdd portable] un conseil pour un hdd de portable 20-30Go 5400rpm?
- Pas moyen de répondre à un post
- Need Help pour Vcore, FSB 400, DDRAM
- Numero ID
- BAD_POOL_CALLER !!
- Quelle marque choisir ?
- ATI 9800 pro a 224?
- [help] (info) ram samsung ou pa
- Dual Channel et barettes de capacitées différentes??
- PB lecteur DVD avec XP Pro Gold!
- La grande question "Dual or not Dual?"
- Pb: Ralentissement du PC lors de la lecture ou gravure de cd
- Probleme avec A7N8X E deluxe
- J'ai du mal à choisir entre 2 claviers, Logitech ou Microsoft ?
- Conseils pour cm + cpu pour p4
- Tualatin et Coppermine : différences de structure ?
- problemes avec disque dur de mon portable
- mise en réseau d'un portable et d'un ordinateur de bureau PC
- aide pour choix config pour 3ds6
- LA Carte Graphique du Moment ?
- Tour ouverte ou fermée ??
- [Conseils] Plusieurs Configs
- Mémores Corsair
- conseils pour assemblage PC pour 3d
- compatibilité entre xp et un p2 350
- Fixation d'un pentium 4
- Quel Hdd Seagate est le + silencieux ?
- Mon proc va-til CRAMER???????? [RESOLU]
- Petit conseil sur prochain achat de carte graphique
- [socket A] ventilateur silencieux ?
- Compatibilité Hitachi 160Go 7200 RPM UDMA100 7K250 8Mo
- Carte vidéo très haute résolution
- Carte mere NFORCE2, laquelle??? j'ai pris une NF7-S
- KD7-g petit pb
- GF 5900 fx VS ATI radeon 9600PRO
- pb disque scsi reconnu en image RAW
- Connaitre la version de mon A7N8X deluxe
- Carte WiFi Linksys 54 Mbps
- conseils pour achat cm + cpu
- périph usb et ressources
- Achat de matériel !!!
- Inquiétude sur fixation Intel box
- ventilateur systeme
- Passage SCSI de U2W 80 à U160
- Modifier un BIOS Compaq
- Boitier IDE-->USB2 et CPU
- Est que les HDD Hitachi 180 GXP sont fiables ???
- Lecteur cd / graveur bloqué
- pb lecture de DVD+R
- sapphire 9800 pro + windows xp + 3d mark 2001 + cs + demos ati
- un disque sata + un disque ata
- Geforce FX 5200 ! Benchmark anormalement faible!
- CM matsonic et his 9800 pro icQ
- Mini Pc AMD avec sortie coaxial ?
- ATI ou Nvidia ?
- Est ce que vous savez si le NForce2 "supporte" Win98se
- mon hd maxtor 120 giga s-ata est il lent ?
- Boîtier externe USB2 pour HDD ide ata133 3"1/2 --> Help
- probleme avec un liteon 411s
- pb de boot ki s'étein de suite lol
- P4P800 DELUXE
- Problème de gèle du système...
- Ventilo sur 5900 XT
- numero de série barton bloqué???
- changer facade nokia 3200
- mon HD tourne sans arret et Windows est tres lent
- AIW 8500 DV à 140? chez Grosbill : ça vaut le coup ?
- PNY Verto GeForce FX 5200 PCI 128 Mo
- Passer de la sdram a la ddr !?
- Comment connaitre les specificites de ses barrettes de RAM
- Quel boitier bien foutu pour config silencieuse ?
- Geforce 4 MX440 (sa existe encore)
- J'en ai mare !!!!!!
- Jx Qui Rame PK ?
- que vaut le sp97 par rapport o slk800??j'hesite aidez moi!!!
- petit lien sympa pour vos media vierge
- his 9800 pro: la meilleur???
- 11500 sur 3dmark2001 ?? asus 9600 xt
- le poroblemes avec hdd MAXTOR
- Alimentation qui fait un bruit STRIDENT
- Probleme de CG, CM ou de XP ?????
- 2 questions qui n'ont rien a voir .....
- [scsi] un graveur de branché -> winxp m'en voit 8 !!
- Réglages mémoire? Bon timing ou haute fréquence?
- carte son PCI ou chip integré à la CM ... ?
- Que pensez vous de ses deux configs ? Votre avis...
- Pc de course
- Quelle carte mere choirsir entre l'abit an7,nfs7-s, et l'asus a7n8x-e
- Prob avec vitesse auto SpeedFan
- DVD +R ou -R ???
- probleme de cache avec HDD 120 Go
- discwisard
- Sortie optique Shuttle SN45g
- Config Athlon 64 vs P4 ???
- AsRock K7S8x/K7S8xe et gros ventirad
- sondage de la meilleur carte graphique du moment
- pb avec une radeon 8500
- Syncro de la RAM ?
- Bug avec ma Radeon 8500
- pb pour graver des DVD pas chers sur SONY DW-U14A
- Instal et HDD
- a la recherche des drivers sis7002
- Sapphire 9500 ou 9500 pro a 75 & 89 ? | bon ou pas ?
- install disque dur avec overlay du bios
- Probleme HDD passer de NTFS a RAW
- l'ordinateur le plus puissant ??
- Probleme pour formater
- disque dur seagate 120 go suspecte
- Boot automatique...
- Quelle carte mére prendriez vous ?
- kel CG pour 50euros
- PK ça RAME!!!!!!!!!!
- ça RAME!!!!!!!!!! ?????
- Potentiometre ou Porte monaie ???
- ASUS RADEON 9600XT TVD
- Conseil mise a jour carte graphique ?
- Carte Raid : ATA100 ou ATA133 ?
- saphire 9600XT fireblade ou hercules 9500pro??
- PC Fainéant
- Info Chipsets, fotil fomater ?
- configuration de Geforce FX 5200 et OpenGL pour jouer
- c'est possible de monitorer la Température d'une GF4 TI4200 ?
- Conseil pour mise a jour mon PC
- pb avec 811s
- Drivers et ventillo pour Leadtek ti 4600 128
- [SVP] Probleme qui m'ennuie assez :( arret du systeme...
- Divx Box / Jeux : Config à pas cher ?
- Débutant ---> Est ce que ma config est bonne ???Merci !!
- Format AT ou ATX
- Blaster supprimé mais toujours présent!
- Gforce2 et forceware
- Transformer une radeon 9700 en 9800?
- Nouveau rack Thermaltake : trop boooooooo
- pb vitesse du pross avec shuttle ss51g avec p4c
- PB entre tour Antec 1080 AMG et mobo Asus P4C800-Deluxe
- Pb de flou cyclique sur écran -> pb d'alimentation ??
- pb disque dur seagate
- PCI 64
- Graver un DVD a une vitesse superieure ?
- Achat d'une nouvelle alim
- problème avec ma carte pinnacle tv
- Compatibilité entre P4P800DELUXE et mémoire CORSAIR 3700 ?????
- carte mere avec 2 ou 3 slot, quel est la difference ??????????
- Stresser les Composants (Sisoft)
- Plantages très spaces de windows voire extinction subite du pc
- Demande de conseille pour solution audio(PC)
- pd de lecture dvd
- economiser chaque mois pour se faire un chouette pc a une date precise
- comment choisir la taille des clusters??
- a7n8x e deluxe + ghost >>Résolu<<
- Prob usb au demarrage (1 peu chiant)
- Carte graphique
- HDD 160 GB reconnu sur port ATA66, non reconnu sur port ATA100 !
- Second disque dur qui sort de veille tout seul
- Basic ou Dynamique ?
- zalman et ventilo en +
- nec nd 2500 ou pionner dvr-107
- besoin de votre avis sur les ventilo cpu ZALMAN et THERMALTAKE ...
- P4C800-E Deluxe et Pentium 4 2.8C
- Smileys qui saccadent
- Pb DVD-R ritek G04 sur platine DVD de salon, DVD + R ok !!
- S.M.A.R.T. : Indispensable ?
- plantage !!!
- [Cherche parisien sympa] Pour tester mon Shuttle SN41
- Disque dur qui chauffe le moins
- impossible de jouer avec radeon 9600
- Faut-il attendre le Prescott ?
- Est ce que tout a l'air normal ?
- Evolution des CG... c'est moi ou ya un ralentissement des nouveautés ?
- 64 bits...
- temperature boitier et proc
- [CG]Demande de renseignements sur CG 9600 Pro 256MB
- ... question au cas ou sur GeForce 2 gts ...
- Problème initialisation du lecteur CD
- problème carte mère / ram ?
- Pour utilisateurs de MSI 865PE NEO2-FIS2R
- Sortie T.V
- 0d sur le led Epox 8rda+ Big Probleme
- pb etrange.....
- it's possible???
- quels jeux avec Carte mere video intérgrée ???
- NF7S Long bip au démarage
- Probleme de démarrage, 3bips sur NF7-S --> Carte mère HS
- Portable Dell....
- Led orange sur CM A7N8X-e ???
- Déacticer une barrette de Ram
- NF7-S et pinpon
- nforce 2 boot pas avec windows NF7
- Mon Pc redemarre tout seul !!
- Gro Prob
- AU SECOURS
- Abit IS7-E et les temp CPU!!!
- image qui se fige puis tout s'arrête
- graveur samsung 52x non reconnu par nero 5
- Config Correcte
- Meilleur config pour les jeux
- XP 2500 ou XP 2600 ?
- Probleme de performance
- A propos de SpeedFan et du Bios
- Processeur
- pour les possesseurs de radeon 9800 pro
- Noname + marque ???
- RICOH MP5240A
- PC qui ne s'arrete plus ! K7S8XE+
- J'hésite entre 2 types de rad mémoire de GPU
- Tension 3,3V à 3,8V
- Quelsalimentation et boitier pour cette config?
- Ajout d'un nouveau disque mais plus de place IDE
- Alimentation, course a la puissance ???
- sortie SVHS HS ?
- Quel carte mere
- question CM MSI K7T266 Pro2 (MS-6380)
- Lecture de DVD-R sur platine Toshiba 220 (salon)
- besoin avis pour HDD qui ne veut plus se lancer
- pour les possesseurs d un ecran plat
- carte tuner mumerique (satellite)
- A7N8X-E deluxe & Barton 2800 +
- Ati 9600 Pro / FS2004 Rame :(
- Pate cassé sur processeur pentium 4
- HDD détecté au boot et... plus rien :(
- Explication sur DDR CL2, CL2.5, CL3
- Cm Asus A7n8X E deluxe neuve qui boote pas ...........
- Quel soft pour regler la fréquence d'écran D3D avec une Radeon 9800Pro
- P4P800 FSB/RAM comment le regler ?
- Variation du balayage vertical de l'écran et explosion d'écran
- problème carte garphique
- Expliquation Memoire Vive
- Sortie TV sur une GeForce4 MX440
- Problème install composant [CLOS]
- probleme avec A7V8X-X et RAM
- Recherche config refroidissement 100% passif
- ATI Radeon 9700 non pro (hercules) grillée??? :-(
- Mon PC ne s'allume plus, qu'elle est votre avis ?
- C:\ avec Partiion Magic Pro 7.0
- Ram (s)
- Pb graveur DVD poineer DVR-106D
- Quelle carte mere pour athlon 2800+ barton
- P4 la boite es obligatoire pour la garantie?
- 768 Mo CAS2 ou 1Go CAS3 ???
- Carte graphique moyen de gamme!
- Fonctionnement des différentes timings (cas, etc.) mémoire pc 3200
- Peut-on mettre un SLK900U + Papst 8cm avec un PIV 3.4Ghz ?
- lecture d'un DVD gravé sur un lecteur de salon
- est il possible de mettre 2 ventilo sur le cpu ??
- Pioneer 107D ?
- Big pb avec epox 8RDA3+ erreur 6D
- Geforce FX 5600 256 Mo c bon pour doom3
- Quel graveur de cd choisir?
- problème : mon alimentation antec ne démarre pas
- DD 160Go et MSI K7T pro2 ???
- Pb Asus A7N8X-X et ram Samsung DDR400
- rangement DVD/CD - conseil ?
- Probleme gravure rapide Combo LG DVD/CD-RW GCC-4520B
- Duron 1.6 GHz impossible a faire reconnaitre!
- reglage du volume
- Pb affichage du bios avec une Radeon 7000
- 2 disques 80go en raid1 --> 10go seulement après formatage
- Dudu 600 EFFRITé !!!! (mais vit encore)
- [A7V600] s'est arrêtée toute seule, ne reboote plus depuis
- Impossible de brancher DD usb2 avt demarrage de l'ordi... ?!?
- PB son NF7
- clé USB 2 ou USB?
- dd ata66 (ou+) reduit a un ata33 a cause d'un cable?? [RESOLU]
- Pilote générique pour clé USB sur Windows 98/98SE
- Chouette terminator 2 (mini pc)
- 2 cartes graphiques pour un shuttle
- IMAGE QUI SE FIGE PUIS TOUT S ARRETE
- Graphisme bizarre sous call of duty
- Problème de boot sur un p4p00 sata 160go et ata100 40 go
- SOS upgrade*??§§
- Gigabyte 9600 pro + zalman = 10500pts 3dmak01 - 2430 3dmark03
- pb d'usb sur via kt133a
- choix carte graphique
- Pb dvd-rom Memorex Maxx 1240
- Une CM Socket A qui accepte le SDRAM
- Choix d'une configuration selon besoins ?
- pb Mise en veille sur portable
- Probleme de son sur K7N2 delta !
- SpeedFan ! Temp: ?????????,,,,
- pb de graveur
- Ou acheter une DFI LanParty NF2 Ultra B
- Prblème de configuration SCSI
- Choix CD Vierges 700 Mo
- Taille cache c quoi??
- quelle carte graphique pr une kd7-e
- Installer Deuxième disque dur SATA
- Conflit kt600 - Aureon fun
- Gigabyte GA-7VAXP: ventilo chipset bruyant
- NTLDR Manque ??
- Windows - Delayed Write Failed
- Benchmark
- Que se passe t'il avec ma carte graphique ? aidez moi svp
- PC qui s'éteind tout seul apres quelques secondes, help!
- Obliger de re-installer windows si je change de processeur/carte mere?
- Jamais vu ca...la carte réseaux qui fait planter le HDD
- radeon 9800 pro avec entrée video ????????????
- [PB] pc ne démarre pas
- 1Go RAM impossible sur Epox 8KTA3+ ?
- demande de conseil:sauvegarde d'un bios avant flashage
- driver pour radeon 9200 128
- Quelle alim. choisir???
- raid 1
- Question bête et pas original...
- nvidia ou ati
- [aide] Pb bizarre: Port Firewire sur Pc Portable
- ca se remplace un port AGP ?
- Mémoire Kingston et A7N8X
- [Vend] Ti 4800se MSI VIVO
- Shuttle Alim deporté .?
- Quel modem ethernet ?
- aide install scanner
- [EDIT] Derniers avis avant achat immédiat ! [Finit]
