2348 connectés
  Inquiétude sur fixation Intel box
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3056658
gemplus
vive la NF7 d'abit !
Posté le 05-03-2004 à 20:39:36  profilanswer
Voila ce que cela fais quand je fixe un Rad de P4 Box sur une CM Asroc M266A.
http://mapage.noos.fr/gemplus/p4-rad1.jpg http://mapage.noos.fr/gemplus/p4-rad2.jpg
Sa plis ma carte mere, c'est normal ?
Sa ma fais pareil sur une autre CM. (P4S533 MX)
n°3056663
vyse
Yaissssseee
Posté le 05-03-2004 à 20:43:38  profilanswer
[:totoz]
je dirais que c'est pas normal du tout  [:wam]  [:ciler]
edit: a mon avis c'est pas le poids du rad qui fait ca, mais c'est ptet toi qui l'a "tordu" en voulant attacher les fixations non?  :??:
Message édité par vyse le 05-03-2004 à 20:44:43
n°3056670
gemplus
Posté le 05-03-2004 à 20:47:51  profilanswer
Non, au niveau de la fixation tout ce passe bien, je ne force pas du tout, j'ai bien vérifier que le Rad étais bien en place, dans son logement... je vois pas pourquois sa fais ça,
C'est un simple Intel BOX d'un 2,8 C  :heink:
n°3056675
vyse
Yaissssseee
Posté le 05-03-2004 à 20:49:38  profilanswer
a vrai dire je connais pas cette carte mère. Elle est ancienne?
n°3056679
jakovasaur
Posté le 05-03-2004 à 20:50:51  profilanswer
Moi je dirais que ton boitier est mal conça, surement les trous pour fixer la mobo qui sont hors tolérence, mais je capte pas pk ça le fait seulement kan t'as le ventirad par contre ...  :??:  :heink:
n°3056709
gemplus
Posté le 05-03-2004 à 21:02:48  profilanswer
Carte mere:
ASRock M266A avec Chipset: VIA P4M226A
n°3056718
titoum
Posté le 05-03-2004 à 21:05:52  profilanswer
c pas très securisant en tout cas :s vous imaginé un zalman la dessus...
n°3056721
com21
real men don't click
Posté le 05-03-2004 à 21:06:37  profilanswer
je dirais boitier mal conçu ;)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3056725
jakovasaur
Posté le 05-03-2004 à 21:07:20  profilanswer
pas sur que ce soit le poids, retourne la cm en la tenant par la plaque où elle est fixée. c tjrs plié comme ça ?
n°3056730
Posté le 05-03-2004 à 21:09:45  answer
Ca fait ca sur toutes le mobo? :??:
J ai l intel box aussi inside, et c est vrai qu il appuie fort sur le proco et les fixations  [:stukka]
Posté le 05-03-2004 à 21:09:45  profilanswer
n°3056770
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 05-03-2004 à 21:29:28  profilanswer
Oui c'est normal, et ça le fait sur toutes les cartes mère, et y'en a pas une seule qui a cassée.
Par contre, ta carte mère est mal fixée, il faut mettre des entretoises et des vis dans tous les trous de la carte, si ton boîtier ne le permet pas, je te conseille de changer de boîtier.
Lorsque tu aura fixé la carte mère avec toutes les vis, les points de soudures en dessous de l'emplacement du cpu seront moins près du boîtier.
Message édité par Pascalbelmat le 05-03-2004 à 21:32:22
n°3056776
matlu
Posté le 05-03-2004 à 21:31:55  profilanswer
Pascalbelmat a écrit :
Stop les gars,
Bien sur que c'est normal, et ça le fait sur toutes les cartes mère, et y'en a pas une seule qui a cassée.
+1 : ça manque sacrément d'entretoise au milieu, tt ça !!!
n°3056788
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 05-03-2004 à 21:34:35  profilanswer
Apparemment les entretoises du milieu sont fixées, mais c'est celles des extrémitées qui manquent (tout du moins les vis manquent) et qu'il faut absolument mettre.
n°3056806
jakovasaur
Posté le 05-03-2004 à 21:44:16  profilanswer
ma mobo elle plit pas comme ça !! là c kan même éxagéré sur les photos !
n°3056814
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 05-03-2004 à 21:48:01  profilanswer
Sans doute parce que toutes les vis de fixations sont installées, comme je dit plus haut, lorsqu'il les aura toutes mises sa carte pliera -un peu- moins.
n°3056817
jakovasaur
Posté le 05-03-2004 à 21:49:21  profilanswer
oui tu as raison  :jap:
n°3056962
darknico
Posté le 05-03-2004 à 23:08:00  profilanswer
lol jamais vu sa
n°3056999
Posté le 05-03-2004 à 23:30:16  answer
Moi j en sais rien , j ai installé le proco apres avoir mis la mobo dans le boitier  :D
Mais c est vrai qu il appuie fort ce RAD box :ouch: ,ca doit bien plier vu que c est de la fibre de verre [comme les cannes a peche :D ]
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2004 à 05:46:47
n°3057045
gemplus
Posté le 06-03-2004 à 00:01:07  profilanswer
Toute les entretroises sont mise.
Normal qu'il n'y a pas beaucoup de fixaction car c'est une carte mere µATX, et ce modél est particulierement petit (9.6" x 7.5" : 24.4 X 19.1 cm) sur une tour µATX.
Finamement tout fonctionne bien.
Merci de vous remarque et suggestion.  [:cassebrik]
n°3057131
Killer_386
Posté le 06-03-2004 à 01:33:19  profilanswer
J'avais jamais vu un radiateur faire ça sur une carte mère :ouch: !!
n°3057815
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 06-03-2004 à 15:28:13  profilanswer
C'est une UC verticale ou horizontale ? car si la CM se met à la verticale, ça doit vraiment pas poser de problème vu que c'est vers l'extérieur que le ventirad "tirerait" la CM :) .
Sinon, petit HS, mais je dois monter mon P4C Box (c'est mon 1er montage) ; G pas encore ouvert son blister, mais sous le Rad, il y a un pavet noir (apparament assez gras :??: ) : est-ce un "pavet thermique" ? Dois-je l'enlever, laisser ça tel quel ou ajouter en + de la pate thermique sur le CPU ?
Merci :jap: .
n°3057834
vyse
Yaissssseee
Posté le 06-03-2004 à 15:39:40  profilanswer
si je me trompe pas, si tu l'enlève tu perd la garantie.
Par contre si tu veux mettre de la pate thermique il faut l'enlever, et pas en rajouter en plus du pad déja présent  :sweat:
n°3057837
pataratapa​t
Posté le 06-03-2004 à 15:40:37  profilanswer
OK merci, on va pas s'embetter alors ;) .
n°3057840
vyse
Yaissssseee
Posté le 06-03-2004 à 15:42:51  profilanswer
surtout si c'est un P4 box, te fais pas chier en effet  ;)
n°3057858
Pascalbelm​at
Pro Poutine
Posté le 06-03-2004 à 15:58:15  profilanswer
C'est de la pâte thermique ce rectangle gris foncé.
Il y a de forte chance qu'elle soit d'aussi bonne qualité, sinon meilleure que celle que tu vas remettre, donc laisse le et ne rajoute pas de pâte thermique.
n°3057924
pataratapa​t
Posté le 06-03-2004 à 16:42:06  profilanswer
:jap: :)
n°3064096
pataratapa​t
Posté le 09-03-2004 à 16:15:30  profilanswer
G porté ma machine au boulot pour que l'informatitien de la boîte m'aide dans le montage (vérification des branchements de ma carte-mère notamment ;) ). C'est lui qui m'a installé le CPU ; Il a préféré ajouter de la pate thermique en + de la "feuille noire" présente sous le rad.
C'est d'ailleur étrange ce "truc" noir sous le radiateur, car on dirait vraiment un morceau de feuille d'alu, collé sur seulement 2 côtés :heink: (du coup ce rectangle noir "fait le ventre" quand on tiens le radiateur en l'air...) ! C'est quoi son utilité à ce bidule si l'air peut circuler entre lui et le rad... :??: Biensûr il doit être plaqué sur le rad par le CPU une fois en place, mais j'ai trouvé cela bizarre.
n°3064183
8086rulez
Posté le 09-03-2004 à 17:10:01  profilanswer
Il s'écrase t'inquiètes.
Pour le tordage de mobo, j'ai observé la même chose avec ma fix, ça le fait sur toutes les mobos, alors ça doit pas être inquiétant  :whistle:
n°3064194
Kornwall
Posté le 09-03-2004 à 17:16:04  profilanswer
Gemplus a écrit :
Carte mere:
cest normal ke ca fass ca
une cm a 50? je doute de sa kalite de fabrication et de sa finition
n°3064250
jakovasaur
Posté le 09-03-2004 à 17:43:23  profilanswer
Je pense pas que la qualité du PCB varie d'une carte à l'autre, mais plutôt les composants qui sont dessus  :heink:
Message édité par jakovasaur le 09-03-2004 à 18:28:00
n°3064256
8086rulez
Posté le 09-03-2004 à 17:47:50  profilanswer
Completement dans le champs!
J'ai observé ce phénomène sur toutes les mobos, bonnes ou mauvaises..
n°3064264
thybyly
Posté le 09-03-2004 à 17:51:17  profilanswer
Est-ce que sa dérange de mettre son ventilateur sur le board avant de le mettre dans le boitier ?
n°3064357
vyse
Yaissssseee
Posté le 09-03-2004 à 18:23:47  profilanswer
il a mis de la pate thermique en plus de du pad? c'est déconseillé me semble  [:wam]
n°3064375
jakovasaur
Posté le 09-03-2004 à 18:31:01  profilanswer
Le truc à surtout pas faire, mettre la pate en plus du pad ! pour un professionnel, je le félicite pas... :pfff:
c pas de l'air qui circule entre le proco et le rad, c un effet de conduction thermique  :D
Message édité par jakovasaur le 09-03-2004 à 18:31:40
n°3064376
MinouX
Le miaou-miaou du web
Posté le 09-03-2004 à 18:31:28  profilanswer
C komplètement inutile aussi :/
n°3064407
thybyly
Posté le 09-03-2004 à 18:49:13  profilanswer
Sa donne une épaisseur de plus. Pas besoin d'être beaucoup plus épais pour donner ce résultat selon moi.
n°3064659
pataratapa​t
Posté le 09-03-2004 à 20:27:09  profilanswer
L'épaisseur était très fine je vous rassure :o . Mais vous me faite peur à le contredire... Pensez qui ça puisse occasionner des soucis ? :??: :??:
Je lui ai dis : <<T sûr que C nécessaire d'en mettre ? car il est la pour ça le truc noir dessous non ? :??: >>
Il me fait : << :sarcastic: Vos mieux en remettre un petit peu ;) , c'est plus sûr :o >>.
Message édité par pataratapat le 09-03-2004 à 20:29:47
n°3064725
vyse
Yaissssseee
Posté le 09-03-2004 à 20:53:27  profilanswer
mouais, je vois pas en quoi c'est plus sur :/
C'est pas "grave" dans le sens propre du terme, mais le fait est que "trop de pate thermique tue la pate thermique"
Si t'en met trop, elle ne joue plus son rôle de "bouche trous" et va au contraire empêcher la chaleur de se diffuser du proc vers le rad (la pate thermique n'est pas la pour "conduire" la chaleur)
n°3064818
jakovasaur
Posté le 09-03-2004 à 21:25:40  profilanswer
+1 vyse  :sol:
 :non: sais-tu au moins à koi sert réellement la pate thermique et son intérêt ? un trop de pate thermique fait office d'isolant thermique ! La pate est là pour rentrer dans les imperfections (rayures, porosités) des surfaces de contacts (cpu+rad)
l'association de pad et pate thermique, c'est vraiment pas le truc à faire
Message édité par jakovasaur le 09-03-2004 à 21:27:49
n°3064926
vyse
Yaissssseee
Posté le 09-03-2004 à 22:00:38  profilanswer
de toute facon, comme on dit "w8 n c" tu verras bien a l'usage la T° de ton proc  ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
??quel choix amd athlon XP 2500+ ou intel celron 2.5Ghz box??fixation 423 kaputt!!
erreur fixation lors de la gravureCarte intel D865PERL = pas d'oc ?
qui crois encore que intel plus stable que AMD???Infos ventilateur P4 Intel
AMD XP 2500+ ou INTEL P4 2.8C Ghz/FSB800? pour o/cproc AMD chauffent plus que proc Intel : rumeur infondée...
Avis sur config AMD vs IntelJe connais pas bien les proc INTEL mais..
Plus de sujets relatifs à : Inquiétude sur fixation Intel box
