3544 connectés
  impossible de jouer avec radeon 9600
n°3044942
gnoux
Posté le 29-02-2004 à 14:59:27  profilanswer
salut a tous
il m'est impossible de jouer sur mon pc depuis que g installe ma nouvelle radeon 9600 pro 265 ddr, tous mes jeux plantent au bout de 5 min, ecran bloqué ou bleu ou g un e alerte xp avec message d'erreur...
dernier drivers utilisés, je ne sais pas d'ou cela peut venir.
avez vous des idées?
radeon 9600 pro 256 mo marque powercolor
barton 2500+
256 ddr pc 3200 samsung
hdd maxtor 80 go sata
windows xp
drivers :wxp-w2k-catalyst-7-97-031212a-013118c
merci de votre aide
n°3044977
Olio
Posté le 29-02-2004 à 15:10:57  profilanswer
formatage !
n°3045184
testicool
Posté le 29-02-2004 à 16:33:54  profilanswer
ben c facile il suffit de desactiver l ecriture rapide ds smartgart (le fast write) ds les propriétés essay ca
n°3045353
ricou17
Posté le 29-02-2004 à 17:46:03  profilanswer
si les 2 solutions ci dessus ne fonctionnent pas, "c'est normal", certains les ont deja essayer(moi entre autre), et ca ne marche toujours pas,
alors bonne chance a toi...
n°3045597
gnoux
Posté le 29-02-2004 à 18:57:31  profilanswer
c mieux en desactivant ecriture rapide mais c pas ca.....
conflit avec pilote son ac97 c'est possible?
n°3049876
testicool
Posté le 02-03-2004 à 15:41:31  profilanswer
c koi ton chipset de ta carte mere
Imaginez si on avait donné à bach un clavier connecté sur un pc avec Qbase ou finale cd ....
n°3049929
headless i​ntelectual
Posté le 02-03-2004 à 16:04:19  profilanswer
ben moi G un 8500 mais elle marche :na:  !
(i am dehors sorry)
Message édité par headless intelectual le 02-03-2004 à 16:04:37
... m'enfin ????!!!!
n°3050391
gnoux
Posté le 02-03-2004 à 19:28:12  profilanswer
c'est un chipset via kt 600 je crois
gigabyte ga7-vt 600 1394
n°3055700
testicool
Posté le 05-03-2004 à 12:50:55  profilanswer
t as installé les 4in1
n°3056311
gnoux
Posté le 05-03-2004 à 17:56:56  profilanswer
je pense que c la carte qui est nase un pote m'a prete 1 9200 se et ca fonctionne je lui ai prete la mienne on verra lundi.
merci de votre aide et j'ai installer les 4 en 1
n°3057354
gnoux
Posté le 06-03-2004 à 11:32:52  profilanswer
a moins que cela vienne de l'alim qui ne delivre pas assez par moments.
n°3057768
testicool
Posté le 06-03-2004 à 15:00:19  profilanswer
deja install le version wxp-w2k-catalyst-7-981-040127m-013420c  pour ta CG apres tu pense a reenlever le fastwrite, ensuite regarde si t as bien installé le dernier 4in1 VIAHyperion4in1451v, regarde mon pc avec l icone et j ai k une alim de 300w bon courage et previen moi mec car je c ke c vraiment relou ton bleme, moi aussi des fois ca bug tu c, surtout a cs mais bon...
a+ [:youyou2224]
n°3062588
gnoux
Posté le 08-03-2004 à 20:02:05  profilanswer
avec les nouveaux drivers catalyst c pareil.
par contre ou puis-je voir la version de l'hyperion4in451v?
enfin la carte graphique marche tres bien materielement, mon pote l'a testé il a joue 3 heure avec a nfs underground avec tout a fond ca passe comme une lettre a la poste.
en essayant aida 32 dans "carte mere" chipset, en bas j'ai le message suivant:
Problèmes et suggestions
Problème :La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.".Mon pb ne viendrait-il pas de la ?
un manque de memoire?
quand aux tensions dans aida 32 toujours, 5v= 4.60 12v=12.86v +3.3v=3.17 noyau cpu 1.68.
temp carte mere 31° cpu 55° aux 36°.
que pensez vous de ces tensions et temp de fonctionement merci de me donner un comparatif de vos machines svp.
n°3062606
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 08-03-2004 à 20:09:13  profilanswer
Au secours, tes tensions ne sont vraiment pas bonnes.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3062620
gnoux
Posté le 08-03-2004 à 20:15:08  profilanswer
combien devrais-je avoir en V? donnez moi des exemples svp merci
n°3062918
cc75
Posté le 08-03-2004 à 22:20:42  profilanswer
bjr je croi avoir le meme prob que toi , avec aida 32
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8705F
Accès à la sonde ISA 290h
Nom de la carte mère Syntax V266A
Températures
Carte mère 30 °C  (86 °F)
Processeur 39 °C  (102 °F)
Aux 61 °C  (142 °F)
Ventilateurs
Processeur 2596 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.60 V
+2.5 V 2.51 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.10 V
Batterie VBAT 3.22 V
n°3062919
cc75
Posté le 08-03-2004 à 22:21:31  profilanswer
voici ma config
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows 98 SE
Service Pack du système Aucun
Internet Explorer 5.50.4807.2300 (IE 5.5 SP2)
Nom du système CC75
Nom d'utilisateur cc75
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
Chipset de la carte mère VIA VT8366A Apollo KT266A
Mémoire système 256 Mo  (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (02/07/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo RADEON 7200 SERIES
Accélérateur 3D ATI Rage 6
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]  (112635557)
Multimédia
Carte audio Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card
Stockage
Lecteur de disquettes GENERIC NEC  FLOPPY DISK
Disque dur GENERIC IDE  DISK TYPE47
Lecteur optique IDE-CD R/RW 16x10A  (16x/10x/40x CD-RW)
Partitions
C: (FAT32) 39195 Mo (32460 Mo libre)
D: (FAT32) 38152 Mo (17565 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
Souris Port souris compatible PS/2
Réseau
Adresse IP principale 81.48.127.132
Adresse MAC principale 44-45-53-54-00-00
Carte réseau PPP Adapter.  (81.48.127.132)
Périphériques
Périphérique USB USB ADSL WAN Adapter
radeon 9700 proProblème Radeon 9800 -> composant ??
Radeon 9800 PRO 128 ou 256 DDr ?Impossible de mettre à jour le firmware, help :-)
impossible formater cdrw neuf - plante ts les cdPb AGP 4x au lieu de 8x sur Radeon 9600XT Ultimate
Radeon 9800Pro..... oui mais quelle marque???impossible de passer un 2500+ en 3200+ sur asrock K7S8XE (a l'aide!)
Powercolor 9600 Pro EZ meilleure qu'une 9600 non pro??ati 9600 xt et écran plat --> pixelisation des contours 3d ?
Plus de sujets relatifs à : impossible de jouer avec radeon 9600
