3714 connectés
  Conseils pour cm + cpu pour p4
n°3065044
anroch
Posté le 09-03-2004 à 22:56:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai décidé de changer de carte mère et de cpu et j'ai qq question à vous poser :
1/ quelle est la différence entre une p4c800 deluxe et une p4c800-e deluxe ? de mm, la dif entre par ex 2.8c et 2.8e ?
2/ j'aimerais savoir si ces cm possèdent un FMB 1.5 et VRM10.0 qui les rendraient compatibles sans pb avec les prescott ?
3/ si c'est le cas, puis-je acheter une de ces cm et faire tourner, par ex, un p4 2.8c ou 2.8e dessus ? ou bien est-ce que ces cpu ne fonctionnent que pour un FMB 1.0 ?
4/ il vaut mieux acheter un 2.4c et l'o/c ou acheter un 2.8c, 2.8e, 3.0c ou 3.0e tout de suite ? La question peut sembler stupide, mais on dit que certains cpu o/c (2.4c pa
5/ pour moi qui suis un maniaque du bruit, j'achete un cpu en box ou je prend juste le cpu et je rajoute un thermalright sp-94 + papst 8412ngl(e) ?
n°3065306
discos
Posté le 10-03-2004 à 03:12:46  profilanswer
1/ La seule difference que j'ai noté c'est le Multi-Raid en plus sur la P4C800-E Deluxe :
Multi-RAID pour ATA133 & Serial ATA
La P4C800-E offre la solution RAID la plus complète. Un contrôleur SATA Promise offre les fonctions RAID 0, 1 et 10 avec Max. 2 ports UltraATA 133 et 2 ports SATA, autorisant l'utilisateur à construire une array RAID avec 2, 3 ou 4 des ports. La fonction unique Multi-RAID permet aux arrays RAID 0 et RAID 1 de cohabiter.
Le P4 2.8C est un NorthWood, le p4 2.8e est un Prescott
2/ oui
3/ oui, elles acceptent aussi bien les Northwood que les Prescott
4/ Le meilleur rapport qualité/prix semble être le p4 2.8c à l'heure actuelle (en plus il s'overclock plutôt bien)
5/ 2eme solution, mais tu perd la garantie de 3 ans en achetant le proc Oem
très ignorante: passer de 256 à 512 MHz demande conseils[Conseils] Plusieurs Configs
zalman/levicom ampérage et conseils d'achat[conseils d'achat] config pour jouer
conseils pour un disque dur !![onduleur] Mon UC qui ne demarre pas || Conseils achat
[changement config] besoin de conseilsAchat d'un ordinateur pour ma mére + Routeur [Besoin de vos conseils]
Conseils pour une Divxboxavis et conseils sur la temp. barton 2500.....je sais c'est lourd..!!
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour cm + cpu pour p4
