2792 connectés
  Boitier
  problème : mon alimentation antec ne démarre pas
n°3058496
Ttienne
C'est pas pour me vanter, mais
Posté le 06-03-2004 à 22:27:13  profilanswer
Yaupe !
J'ai monté un pc cet après-midi au boulot (bracelet métallique et
mise à la terre) et une fois tout connecté comme il faut l'alim
antec truepower480 sur Asus P4P800delusque, p4c3.2, un dur, un
cdrom, on branche les petits zibouibouis power-reset-led-speaker,
et on appuie sur le bouton powa !
Et voilà, c'est tout. Ca ne démarre pas :fou:
La DEL verte de la mobo scintille de toute sa phénoménale
puissance :o mais rien de plus :cry: le ventilo de l'antec
ne cille pas, pas de bip, pas de fumée ni d'odeur ;) bref
matos neuf en carafe, donnez-moi un conseil pour choisir
entre la corde et le gaz ...
Une idée ? Qu'est-ce que j'ai encore oublié comme un c*n ? :o
Message édité par Ttienne le 06-03-2004 à 22:31:55
Y a de la bière, sur Véga, hein ? Si y'en a pas, on y va pas ! Et pis c'est tout ! :P | c'est vendu depuis lgtps
n°3058505
Mc_jean_ga​b1
Chaque problème a sa solution!
Posté le 06-03-2004 à 22:31:05  profilanswer
tu as branché les petit "zibouibouis" a l'endroit? essaie de les changer de sens.
n°3058510
patparis
Posté le 06-03-2004 à 22:32:11  profilanswer
re-vérifie les branchements de facade. Bouton Power en particulier..
Si la led verte de la CM s'allume, c'est qu'elle recoit du jus, mais essaye de faire tourner l'alim seule.
n°3058517
Ttienne
Posté le 06-03-2004 à 22:35:21  profilanswer
power et reset, c'est indifférent ;) spour ca qu'il n'y a pas de fil noir (ground)
c'est juste pour établir le contact
on peut allumer son pc avec un trombone ;)
Message édité par Ttienne le 06-03-2004 à 23:46:08
n°3058626
Ttienne
Posté le 06-03-2004 à 23:23:28  profilanswer
[:heup] un petit heup :o
n°3058795
pgeo
Posté le 07-03-2004 à 01:48:14  profilanswer
je fabrique des trombones et je n'ais pas confience donc avec un tournevis sur les 2 pin pwr ça marche
en fait j'en ai un peu marre de tous ces fils
quand ma femme me pique mon toune vis je boot avec ses couteaux :whistle:
n°3058824
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 07-03-2004 à 02:58:42  profilanswer
moi je boot ma p4p avec une pince coupante (sans couper of course)
mis à part une fois une belle étincelle paske g touché à coté rien à signaler.
par contre g qu'une alim enermax, moins résistantes que les Antec ptète ;)
vérifie que tu aies pas branché le ventilo de ton radiateur sur la prise Q-Fan de la mobo, parfois ça bloque le démarrage.
Слава Україні  Feedback
n°3058880
patparis
Posté le 07-03-2004 à 08:38:03  profilanswer
Alors, l'alim démarre seule ou pas ?
n°3061402
Ttienne
Posté le 08-03-2004 à 11:20:15  profilanswer
bon j'ai :
- débranché le raccordement du contrôle vitesse du ventilo de l'alim
- débranché le cable secteur
- donné plusieurs coups d'interrupteurs [:marteau]
- rebranché le cable secteur
- appuyé sur powa [:heup] ...
... toujours rien :(
Message édité par Ttienne le 08-03-2004 à 11:21:20
n°3061408
ginie
Posté le 08-03-2004 à 11:26:57  profilanswer
demarre juste l'alim avec un trombone
n°3061431
Ttienne
Posté le 08-03-2004 à 11:43:05  profilanswer
oki je vais tenter dès que j'ai un moment :fou:
n°3061537
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-03-2004 à 12:44:08  profilanswer
ben déjà si laled de la cm est allumée ça signifie que le courant passe bien de l'alim à la mobo
mais après [:spamafote]
n°3061621
lch
Posté le 08-03-2004 à 13:16:37  profilanswer
 as-tu bien branché le cable d'alim P4 (cable alim à brancher à coté du proc) ??
n°3061635
cvb
Posté le 08-03-2004 à 13:19:23  profilanswer
as tu un voltmètre à ta disposition ? pour voir si tu as quand même du jus à la sortie de l'alim ? peut-être pas suffisant pour faire démarrer la carte mère...:/
n°3061644
Ttienne
Posté le 08-03-2004 à 13:21:48  profilanswer
oui :jap:
bah c'est une 480W, qd mm :o
n°3061657
cvb
Posté le 08-03-2004 à 13:24:41  profilanswer
Ttienne a écrit :
oui :jap:
qu'est ce qu'as avoir la puissance avec les tensions de sorties ? si ton alim est défaillante, tu peux avoir des tensions de merdes à la sortie de tes broches empéchant de faire tourner la carte mère...:/
n°3061684
Ttienne
Posté le 08-03-2004 à 13:31:59  profilanswer
oki :jap: merci pour la piste d'investigation ;)
faut que je trouve une pile de 9 volts pour le multimètre du taf :lol:
n°3061688
cvb
Posté le 08-03-2004 à 13:33:02  profilanswer
Ah, c'est sûr, sans pile ça marche moins bien... [:ddr555]
  Boitier
PC ne demarre pasproblème installation drivers USB2.0 A7N8X (nForce2)
Probleme avec Lecteur de DVD-ROMProblème avec graveur MSI cdr52-m
Probleme de disque dur non reconnu(Encore) un problème de DD > 128 Go
probleme d'acces sur les jeuxprobléme de SAV bareboneX
probleme de carte réseau sur GA-7vaxpProbleme avec mon lecteur de disquette
Plus de sujets relatifs à : problème : mon alimentation antec ne démarre pas
