5758 connectés
  J'en ai mare !!!!!!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
J'en ai mare !!!!!!
n°3061726
Olio
Posté le 08-03-2004 à 13:46:01  profilanswer
Voila en fait je sais meme plus ou placé ce sujet mais bon !!
Voila il y a quelque temps je me suis prit une Geforce FX5700 , et depuis mon PC redemarrait tout seul dans certains jeux comme NFSU , pensant que mon alim était trop faible , je l'ai changer ( j'avais une 250 W et maintenant une 400 W ) , bref entre temps j'ai changer ma carte graphique pour ine FX5900 XT , tout marche , j'ai fait le test MEMTEST , aucun probleme , internet fonctionne , Windows aussi , mais par contre Halo ou encore NFS U plante , enfin Halo plante et me sort un truc du genre , GATHERING DATA EXEPTION , et NFS U me fait redemarrer le PC au bout de 10 min de jeu , je sais plus quoi faire , c'est pas pour les jeux , je m'en fou des jeux , mais en fait je deteste avoir des problemes sur le PC :) , de plus j'ai formaté il y a 2 semaines environ , j'utilise Win98 avec toutes les mises a jour , j'ai un XP2600 sur Asus A7V600 , 256 Mo DDR PC2700 !
HELP PLS ou conseil !
n°3061736
xav14
Posté le 08-03-2004 à 13:48:48  profilanswer
edite ton titre
sinon regarde du coté de la temperature du proc
n°3061742
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 08-03-2004 à 13:50:24  profilanswer
ouaip ça sent le proc qui a trop chaud ça :/
EDIT: Jouer à NFSU avec une 5900XT et 256DDR :eek:
Message édité par boobeer le 08-03-2004 à 13:51:16
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°3061743
Olio
Posté le 08-03-2004 à 13:50:36  profilanswer
Ben le proc fait 56 / 57 en charge , grand max , avec le ventilo d'origine , sinon il tourne a 52 / 53
n°3061748
boobeer
Posté le 08-03-2004 à 13:51:48  profilanswer
marque de la 400W ?
n°3061755
Olio
Posté le 08-03-2004 à 13:55:10  profilanswer
Q-Tec 2 ventilos
n°3061756
laka
Posté le 08-03-2004 à 13:55:29  profilanswer
Essaye de passer en AGP 4X
n°3061757
Olio
Posté le 08-03-2004 à 13:56:26  profilanswer
Boober , ca vient pas des 256 Mo de la carte , le jeu tourne au Max avec tout les effets avec une fluidité impressionnante !
Donc je confirme une 5900 XT 128 Mo DDR ca suffit ! :)
n°3061760
Olio
Posté le 08-03-2004 à 13:57:05  profilanswer
Laka : ?? pourquoi donc ?? avant j'avais une Geforce 4 Mx440 en AGP X8 et aucun probleme :)
n°3061761
laka
Posté le 08-03-2004 à 13:57:45  profilanswer
il parlait de ta ram normale
n°3061762
Olio
Posté le 08-03-2004 à 13:57:55  profilanswer
N'empeche le Gathering Exeption Data de HALO ME saoule !!!
n°3061766
Olio
Posté le 08-03-2004 à 13:58:39  profilanswer
aaaaa Pardon :) ben je suis avec Win98 SE , donc 256 ca suffit :)
n°3061768
laka
Posté le 08-03-2004 à 13:59:06  profilanswer
Des fois , il se peut que le port agp de la carte mere ne soit pas super stable en voltage et ca peut provoquer des plantages
n°3061773
Olio
Posté le 08-03-2004 à 14:00:29  profilanswer
Des reboot ?? aussi ?
n°3061777
Olio
Posté le 08-03-2004 à 14:01:15  profilanswer
putain j'ai vraiment pas envi de formater !!!!! :( :(
n°3061787
boobeer
Posté le 08-03-2004 à 14:06:42  profilanswer
Olio a écrit :
Q-Tec 2 ventilos
C'est bon j'ai compris :)
regarde les specs de ton alim sur le coté :)
multiplie les valeurs max des intensités des canaux 3.3v*I max, 5V* I max et 12V*Imax et tu arriveras peniblement à 290W :/
La q-tec 400W est une 400W en "Peak" et pas en "Max".. Le pb c'est que c'est les valeurs max qui importent :/
Donc tu as une alim 400W peak mais 290W max soit une merde ;)
n°3061798
Olio
Posté le 08-03-2004 à 14:10:50  profilanswer
Putain , t sur ????? et merdeeeeeeee
Tu pense que c'est ca ??
n°3061807
Olio
Posté le 08-03-2004 à 14:14:35  profilanswer
L'alim je l'ai payé 40 euros !
n°3061822
boobeer
Posté le 08-03-2004 à 14:20:37  profilanswer
oui j'ai testé la semaine dernière avec une q-tec400W ... reboot dans les jeux au bout de 10-15mins
avec la tagan380W-> stable
n°3061870
Vilc@
Vivement GTR
Posté le 08-03-2004 à 14:45:47  profilanswer
euh si meme en changeant d alim sa change rien, ben met win xp (parcque 98 sa devient limite au niveau des drivers et cie)
perso 98 est une pure merde avec une cm nforce2 donc avec le kt 600 qui est recent
n°3061873
vachefolle
russian knights en action
Posté le 08-03-2004 à 14:49:01  profilanswer
marre avec 2 r :o
sinon ton probleme de gathering data information
ce serait pas ton dur qui rend l'ame ?
n°3061885
laka
Posté le 08-03-2004 à 14:55:46  profilanswer
LOL , il va devoir tous changer , le pauvre...
n°3061887
mycpuwazbu​rnt
Posté le 08-03-2004 à 14:56:41  profilanswer
mais non, meme probleme c'est la qualité de la ram qui est en cause , elle est fonctionnelle et n'a pas de défaut ( memtest ) mais instable du a ton chipste trop exigeant
n°3062491
Olio
Posté le 08-03-2004 à 19:19:07  profilanswer
Je penche plutot vers le probleme d'alimentation , vu que avec la meme config est ma Geforce 4 , aucun probleme , et puis bon une 5900Xt ca consomme plus qu'une Geforce 4 , en passant , j'ai 2 HDD et 2 CD rom , donc peut etre l'alim , mais bon celle que j'ai pris c'est une sois disans 400 W !!
n°3062498
skiri
Posté le 08-03-2004 à 19:21:31  profilanswer
titre de mayrde :o
n°3062513
Olio
Posté le 08-03-2004 à 19:25:15  profilanswer
Oui bon , le titre n'est pas le probleme , je suis désolé !
Suis je excusé pour ce titre ??
n°3062557
TotalRecal​l
Posté le 08-03-2004 à 19:41:47  profilanswer
tu le seras si tu l'édites [:goret]
Topic .Net - C# @ Prog
n°3062567
Posté le 08-03-2004 à 19:49:39  answer
l'alim va tres bien et la memoire aussi
arretez de dire n'importe quoi
formatte ton pc met-y les dernier pilote et reesaye ca passera tout seul
n°3062637
Olio
Posté le 08-03-2004 à 20:25:24  profilanswer
Je met quoi comme titre ??
n°3062877
Michel Mer​lin
Posté le 08-03-2004 à 22:00:43  profilanswer
« Bon matos, mais reboots après 10mn de jeu ! »
perso bien que je ne fasse pas de jeu et que ce soit sur Notebook, j'ai un cas qui peut (peut-être) aider à trouver une solution :
  • sur mon Notebook acheté en Juil 1999 et qui tournait 24/7 (sauf les trajets), en Juillet je trouvais le Notebok planté le matin, et son dessous était brûlant (c'était un K6-3/350, une des meilleurs poêles à frire).
  • quand je suis passé à Windows 2000 en Sep 2000, tous ces plantages ont cessé d'un seul coup. Par contre le dessous était encore plus brûlant le matin.
J'en déduis que Windows 2000 traite beaucoup mieux les questions de chaleur et améliore radicalement la stabilité. Je suppose que Windows XP continue encore un peu plus dans la même direction.
Donc si vous essayiez de passer à Windows XP ?
Paris, lun. 8 mars 2004  22:00:40 +0100
n°3062887
Posté le 08-03-2004 à 22:06:00  answer
n'importe quoi  [:forummp3]
n°3062891
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 08-03-2004 à 22:08:59  profilanswer
ca suffit largement pour NFSU
n°3062955
Michel Mer​lin
Posté le 08-03-2004 à 22:37:00  profilanswer
Olio, ignorez la pollution (recopies entières de posts, insultes, mais rien d'utile) : vous avez déjà essayé de changer la CG, l'alim, maintenant il faut penser à changer l'OS.
Paris, lun. 8 mars 2004  22:37:00 +0100
n°3062960
guigui6668
Posté le 08-03-2004 à 22:40:31  profilanswer
ouahhhh il te vouvoie et tout
c beau detre grand :D
n°3062972
Vilc@
Vivement GTR
Posté le 08-03-2004 à 22:46:05  profilanswer
j en ai marre ke t en ai marre! install xp :o
edit sinon va t acheter un packard boul  :fou:
Message édité par Vilc@ le 08-03-2004 à 22:47:58
n°3063056
Posté le 08-03-2004 à 23:23:11  answer
ow31 a écrit :
Monsieur Merlain, c'est mon copain !
+1  [:yes papa !!!]
n°3063098
Olio
Posté le 08-03-2004 à 23:42:23  profilanswer
Ouais , ben j'en remercie certain , mais d'autres sont pas tres accueillant , je demande juste un peu d'aide , les modos peuvent virer le Topic , comme ca le J'en ai mare ne fera plus mal aux yeux a personne !
Et puis je deteste XP , il foire plus que mon brave 98SE !
Aurevoir a tous !
n°3063206
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 09-03-2004 à 01:06:47  profilanswer
Aurevoir a tous !
n°3063235
lapin
Posté le 09-03-2004 à 01:42:48  profilanswer
Aurevoir a tous !
port-nawak faudrai arreter ,paske l'école du rire c'est pas pour toi
XP est bien plus STABLE ke n'importe kel WINDOWS donc arret c'est toi ki ne sais pas t y prendre c'est tout
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  J'en ai mare !!!!!!
mare des teletubisesmare des ecran qui freeze............
Eurisko y'en à mareJ'EN AI MARE!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : J'en ai mare !!!!!!
