4243 connectés
  Branchement fils du boitier sur la carte mère. PB...
n°3067214
Pkoi5
Posté le 10-03-2004 à 22:04:52  profilanswer
je me prends la tête encore une fois pour brancher les fils de mon boitier (Antec SLK3700BQE sur ma carte mère Asrock K7S8XE+
J'ai un fil pour le bouton power qui se branche sur 2 pins.
Un autre pour le bouton reset, sur 2 pins.
Un 3ème pour la led du disque dur, 2 pins.
Et un dernier fil, qui se branche sur 3 pins, pour la led Power.
OK
Il y a 9 pins en tout sur la carte mère. Donc le nombre correspond.
Mais le shéma de la notice de ma carte mère n'est pas explicite.
J'y comprend qu'y a deux pins pour le power led, alors que mon fil en comporte 3.
C'est mal foutu quoi.
Je ne trouve pas d'explications claires sur le net.
Le branchement sur ma carte est: 4 pins sur la rangée du haut, 5 en bas...
Help sioupéééééééééééééé.
n°3067510
pareil
Posté le 11-03-2004 à 00:12:28  profilanswer
c'est toujours le meme probleme avec le power led. Certain boitier on un connecteur a trois broches et d'autres a deux.
Tu as simplement a deplacer un des fils sur ton connecteur pour le transformer en un connecteur a deux broches.
n°3067519
grizz9
Posté le 11-03-2004 à 00:16:25  profilanswer
tu essaie dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce que ça marche tu risque rien avec la led
Carte hauppauge wintv express j'ai aucune chaineP4C800 dlx et carte pci/usb non reconnue
une bonne carte mere microatx ? si ca existedrivers usb1 pour boitier usb2 disque 3'5?
scanner USB 2.0 et carte mère avec USB 1 sous Win 98cm asus A7V8X-X avec problème d'une carte Fire Wire
Comment allimer une alime PC sans Carte Mere ?
Plus de sujets relatifs à : Branchement fils du boitier sur la carte mère. PB...
