4195 connectés
  [Sonde rebelle]Probleme de température
n°2870780
skynet
Posté le 09-12-2003 à 18:50:47  profilanswer
Bonjour, j'ai une A7N8X-X et un XP 2400+
J'ai de gros probleme de température et je suis donc obligé de faire tourner mon XP 2400 comme un XP 1800 (1.5Ghz) sinon le PC s'éteint au bout de qq temps a cause de la température.
J'ai installé MBM pour voir ce qui se passait voila ce que ca donne :
Boitier : 23°C
CPU Diode : 74°C
CPU Socket : 47°C
J'ai pas fait le booley, j'ai bien fixé mon ventilo , mis de la pate thermique et tout donc je pense que la sonde de la CM a quelques problemes.
J'ai déjà parcouru pas mal de sujets sans trouver de solution.  :(
Si vous avez des idées ...
n°2870784
Julien31
Posté le 09-12-2003 à 18:52:19  profilanswer
La pate thermique, t'en a mis un bon gros paquet j'espere?  :o
Message édité par Julien31 le 09-12-2003 à 18:52:27
n°2870792
skynet
Posté le 09-12-2003 à 18:54:56  profilanswer
C'est pas la premiere cm que je monte donc je suis sur que c'est pas une mauvaise manip.
De plus a mon avis si c'était ca, ca serait la température CPU Socket qui serait élevée.
n°2870797
Julien31
Posté le 09-12-2003 à 18:57:01  profilanswer
T'as touché ton rad? a 74°, tu laisse pas ton doigt.
T'as pas une sonde externe?
n°2870802
Julien31
Posté le 09-12-2003 à 18:58:33  profilanswer
Et puis, si ton PC plante, et si t'as pas un radiateur en plastic, c'est que ca chauffe reelement. A moins que la carte se mette en securité, auquel cas tu l'enleve.
n°2870815
skynet
Posté le 09-12-2003 à 19:06:06  profilanswer
J'ai touché le rad est c'est sur qu'il n'est pas a 74° ( il est a peine tiede). Non je n'ai pas de sonde externe.
Pour info des le démarrage, le BIOS indique une température de 65° et monte progressivement.
Ma tour est bien ventilé, avant que je change de cm je dépassais pas les 52°C.
J'ai un Aqua 690 donc ca va, c'est pas un radiateur en plastic non plus.
C'est bien la carte qui force l'extension du PC.
n°2870819
Julien31
Posté le 09-12-2003 à 19:07:33  profilanswer
Tu peut pas virer la securité thermique dans le bios???
n°2870822
Julien31
Posté le 09-12-2003 à 19:08:36  profilanswer
et puis, si c'est bien CPU diode, c'est la sonde du CPU qu'a un probleme, pas celle de la MB
n°2870824
skynet
Posté le 09-12-2003 à 19:08:38  profilanswer
Malheuresement ... non :cry:
n°2870832
skynet
Posté le 09-12-2003 à 19:13:39  profilanswer
Oui exact en fait CPU Diode c'est la sonde interne.
n°2870835
Julien31
Posté le 09-12-2003 à 19:15:01  profilanswer
t'as essayé de le demonter/remonter?
n°2870844
skynet
Posté le 09-12-2003 à 19:18:35  profilanswer
Ouais j'ai déjà essayé :cry:
La j'tourne en 2400+ , MBM m'indique 88° donc le PC va bientot s'éteindre ...
Personne n'a une solution pour supprimer la limite de température sous 1 A7N8X-X ?!?
n°2870868
Freekill
Electron libre…
Posté le 09-12-2003 à 19:32:31  profilanswer
Y'a pas un spacer à la con ou quoi qui empêche le rad de toucher le CPU ?
n°2870875
Vanmaaare
Posté le 09-12-2003 à 19:36:15  profilanswer
Mets ton cpu en garantie :lol: la sonde foire c'est presque certain. Essaye quand même avec un autre cpu du même genre que ton 2400.
Message édité par Vanmaaare le 09-12-2003 à 19:37:10
n°2871003
skynet
Posté le 09-12-2003 à 20:37:52  profilanswer
J'ai commandé mon CPU sur le net donc j'prefere pas faire marcher la garantie.
Sinon le rad est bien fixé il y a pas de probleme ( je l'ai remonté 1 fois)
n°2871383
skynet
Posté le 10-12-2003 à 00:57:45  profilanswer
:bounce:
n°3062221
skynet
Posté le 08-03-2004 à 17:52:10  profilanswer
I'm back !
Bon, jusqu'à présent ça allait (j'étais à 80° mais mon ordi ne s'arrêtait plus) mais par contre sous Linux, j'ai le droit à des freezes si j'dépasse 1800Mhz (alors que j'ai un XP 2400)
J'ai installé AIDA et voila le résultat :
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
      Accès à la sonde                                  SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
      Nom de la carte mère                              Asus A7N8X
    Températures:
      Carte mère                                        23 °C  (73 °F)
      Processeur                                        49 °C  (120 °F)
      CPU Diode                                         86 °C  (187 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        3750 RPM
      Alimentation                                      1394 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.68 V
      CPU Auxiliaire                                    1.68 V
      +3.3 V                                            3.28 V
      +5 V                                              4.73 V
      +12 V                                             12.29 V
      -12 V                                             -12.21 V
      -5 V                                              -4.62 V
      Debug Info                                        69 69 CD B0 C0 C0 C0 31 5A F2 FF 7B (01)
n°3062248
bastar92
Narco !
Posté le 08-03-2004 à 18:02:56  profilanswer
bha c confirmé c'est ton processeur la :)
ta cm capte 49 et ton cpu capte 86 lol ...
n°3062269
skynet
Posté le 08-03-2004 à 18:09:06  profilanswer
Mon CPU serait défectueux ?
Ou alors la sonde de mon CPU serait défecteux ?
Parce qu'en le touchant, j'suis sur qu'il n'est pas a 86°C
n°3062389
skynet
Posté le 08-03-2004 à 18:50:15  profilanswer
:bounce:
n°3062940
skynet
Posté le 08-03-2004 à 22:29:13  profilanswer
:bounce:
n°3064196
skynet
Posté le 09-03-2004 à 17:16:49  profilanswer
:bounce:
n°3064203
gring
Posté le 09-03-2004 à 17:22:29  profilanswer
essaie de flasher ton bios y a une version qui corrige un probleme de sonde le 1005 ou le 1007  en ce qui cocerne la pate trhermique ne met pas un gros paquet ca fait l effet inverse ca accummule la chaleur une petite pellicule suffit verifie ton v core il est peut etre suralimenté ca le fait chauffer ( 1.65V suffit) j avais ce probleme la aussi
n°3064211
skynet
Posté le 09-03-2004 à 17:26:03  profilanswer
J'ai essayé de remonter mon proc avec moins de pates thermique ca a rien changé.
J'ai déjà la version 1007 du BIOS. Et je peux pas baisser le V Core (il est reglé a 1.65V dans mon BIOS).
T'avais le meme probleme que moi ?
n°3064216
gring
Posté le 09-03-2004 à 17:29:33  profilanswer
en ce qui concerne la limite de temperature pour un 2400 la temperature critique c est environ 85 degrés  vaut mieux que ca coupe
n°3064240
skynet
Posté le 09-03-2004 à 17:39:37  profilanswer
Je suis d'accord mais je me demande si ca se peut que ma sonde déconne. Parce que 37° de différence entre la T° de la sonde interne et celle de la mb ca fait beaucoup je pense.
Pis j'ai quand même un tour double ventillée (69U6), Aqua 690 et Artic III. Avec mon ancien proc (1500+) je dépassais jamais les 65°.
n°3064305
gring
Posté le 09-03-2004 à 18:10:20  profilanswer
quelle version de bios tu as?
n°3064331
gring
Posté le 09-03-2004 à 18:17:58  profilanswer
va sur le site asus telecharge la deniere version de ASUS UPDATE  tu pourras flasher facilement ton bios par windows je ne vois que cette alternative a ton probleme c est ce que j ai fé et ca a fonctionné sinon ramene la la ou tu l as achetéé
n°3064342
gring
Posté le 09-03-2004 à 18:20:48  profilanswer
y a la version 1008
n°3064399
skynet
Posté le 09-03-2004 à 18:45:52  profilanswer
ASUS Update est plus disponnible sur le site d'ASus.
J'ai déjà dl la 1008 mais avec ma version d'ASUS il me disait que le BIOS était pas compatible. Et sans lecteur disquette ...
M'enfin, j'vais essayer autrement de la flasher ...
Merci !
n°3065086
skynet
Posté le 09-03-2004 à 23:11:43  profilanswer
:bounce:
Pas d'autres idées ?
Message édité par skynet le 09-03-2004 à 23:11:58
n°3065324
gring
Posté le 10-03-2004 à 07:02:03  profilanswer
c est peut etre un default electronique ,elle t as fait ca du jour au lendemain ou elle a toujours fait ca?
n°3065375
THEPANTHER
Qu'est ce que je fous la moi ?
Posté le 10-03-2004 à 08:57:10  profilanswer
tu devrais essayer avec un autre proc pour voir, mais si c'est la sonde interne du cpu, renvoie le, sinon il va planter tout le temps
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
n°3065747
skynet
Posté le 10-03-2004 à 13:16:22  profilanswer
Oui, ca m'a fait ça depuis le départ.
Fin je pense, je n'ai pas fais gaffe avant que mon ordi s'éteigne tout seul.
J'vais essayer avec un autre proc ce week end.
J'espere juste que ca vient pas du proc, contrairement a mon mb, j'l ai acheté sur le net ...
probleme pc-videoProblème avec carte réseau
[Probleme] Radeon 9800probleme usb 2.0 sur nf7-s
Problème Detection IDE P4P800 DeluxeProbleme gravure :
Problème de gravure avec Nero 6.0.0.19Problème d'enceinte
Problème A-DATA Speed Drive usb 2.0 256 Mo LCDI
Plus de sujets relatifs à : [Sonde rebelle]Probleme de température
