3450 connectés
  Problème au démarrage
n°3068517
shaped
Posté le 11-03-2004 à 15:15:00  profilanswer
J'ai un gros problème pour moi qui peut être très rapide à corriger pour vous alors merci de votre compréhension pour les incultes.
Lorsque je démarre mon ordinateur portable professionnel (winXPPro) le boot ne s'effectue pas.
J'ai un écran noir avec ceci :
Intel UNDI PXE-2.0
puis il dit qu'il a repéré l'adresse mac (un câble vers un modem ASDL est branché)
Mais j'ai PXE-E53 No boot filename received qui suit juste après
et PXE-MOF : Exiting...
Et après il reboot tout seul
Si je débranche la connection réseau ça ne marche toujours pas mais je ne sais pas ce qu'il me dit à part Operating System Not Found (pas le temps de lire) :cry:
Auriez vous une solution.
J'ai essayé d'aller dans le boot sans résultat (je n'ai rien changé mais il n'y avait apparemment pas d'erreur)
ps : Le ventilo tourne, je n'entend pas tourné le ventilo, les bips d'erreur sont aléatoires.
Merci d'avance.
n°3068523
Titalium
Posté le 11-03-2004 à 15:19:55  profilanswer
Essaie de revoir ta séquence de boot : tu dois être configuré dans le BIOS pour démarrer sur le réseau et rien d'autre. Essai de mettre ton premier periphérique de boot sur ton disque dur (HDD0) et tout devrait rentrer dans l'ordre.
n°3068720
shaped
Posté le 11-03-2004 à 16:38:05  profilanswer
Je l'ai fait et cela ne fonctionne toujours pas
Snif....
Est ce que quelqu'un peut me sauver.
Merci d'avance
Merci d'avance.
Problème au démarrageProbleme de démarrage, 3bips sur NF7-S --> Carte mère HS
Problème de démarrage avec P4G8XProblème de non démarrage
probleme de demarrage de pcProbleme au demarrage
GRos probleme au demarrage du PC!!gros probleme de demarrage avec 9800 pro
probleme demarrage pcProblème démarrage Asrock K7S8XE avec XP2600+
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
