7201 connectés
  Probleme de performance
n°3061328
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 08-03-2004 à 10:20:54  profilanswer
J'ai un gros probleme de perf avec ma nouvelle config Asus P4C800E Dlx PIV 3C@3.3 2x256 ram Corsair xsm3500 c2 et 9800 Pro sapphire.
avec cette config et viens de lancer 3DMAK2003 et la deception mon score est de 2037 :cry:  j'ai renouvelé le test et toujours le même score :??:
quelqu'un à une idée
n°3061329
DivX
Posté le 08-03-2004 à 10:22:28  profilanswer
à mon avis tu as l'aa et l'aniso activés toi... regardes donc dans les paramètres de config de ta carte...
dans l'onglet D3D vérifies bien que l'anticrénelage et le filtrage anisotrope sont en préférence d'application.
Message édité par DivX le 08-03-2004 à 10:23:50
n°3061335
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 08-03-2004 à 10:29:07  profilanswer
je regarderai ce soir mais effectivement j'ai bidoullé dans le logiciel fourni avec la carte et j'ai changé 2/3 trucs.
A ce propos, que doit on changer dans ce logiciel dans les onglets opengl et 3d?
merci à toi DivX
Message édité par thin lizzy le 08-03-2004 à 10:30:58
n°3061346
DivX
Posté le 08-03-2004 à 10:42:51  profilanswer
bin à priori juste ça qd tu veux lancer un bench pcq sinon forcément les perfs baissent bcp si tu est en aa 8x et aniso 16x par ex ;)
cela ne s'applique qu'aux benchs ça. dans ton utilisation quotidienne des jeux par contre tu peux forcer ces paramètres pour avoir une meilleure qualité graphique (faut trouver un bon compromis perfs/qualité, qui dépend de chaque config, moi je joue en aa 4x aniso 8x perso en 1024)
n°3061380
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 08-03-2004 à 11:04:43  profilanswer
ok je vais desactiver l'aa et l'aniso et relancer le bench.je suis 1280*1024 à ton avis quel serai le meilleur compromis?
Encore merci pour ton aide :)
Message édité par thin lizzy le 08-03-2004 à 11:05:30
n°3061386
DivX
Posté le 08-03-2004 à 11:07:14  profilanswer
en 1280 je sais pas trop... fais des essais dans tes jeux, et si tu vois un ralentissement tu baisses un peu...
par contre tjrs pareil assure toi dans 3DMark que tu es bien en 1024 car sinon c'est apreil tu auras une note qui ne sera pas comparables aux autres config présente sur le forum, tlm faisant le test en 1024
Message édité par DivX le 08-03-2004 à 11:07:42
n°3061404
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 08-03-2004 à 11:21:00  profilanswer
Oui j'avais bien 1024*760 dans 3dmark2003
en tous cas merci pour ton aide je te tiendrai au courant de mon
score après les modifs
n°3062433
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 08-03-2004 à 19:01:19  profilanswer
Je viens de refaire le bench 3DMARK2003 et la le score est de
5801 points donc en rapport avec ma config
en merci DivX
Problème de performance avec du raid 0 serial ataProbleme de performance Geforce FX5600
XP 2500+ Performance ProblemeRaid 0 : problème de performance suivant la partition !!! (en SATA)
Gros probleme de performance avec un GeForce FX 5200Probleme de performance Nforce2 igp
Probleme de performance Nforce2 igpGros probleme de performance !!!
P4 et Asus P4B533-E : problème de performance et d'install...Gforce4 ti ETRANGE probleme de performance
Plus de sujets relatifs à : Probleme de performance
