4174 connectés
  Normal ou pas ? mon ZM80C-HP fonctionne-t-il mal ?
n°3066931
Leops33
Posté le 10-03-2004 à 20:15:04  profilanswer
Je viens de monter le heatpipe Zalman ZM80C-HP, mon GPU monte seulement à 412 au lieu de 410, et le tube en U faisant le lien entre les 2 plaques est trés chaud (par contre, les 2 plaques sont moyennement chaudes). Mon ventilo latéral dans la porte de mon 1000AMG souffle directement dessus.
C'est normal ou pas ?  :??:
Message édité par Leops33 le 10-03-2004 à 20:23:43
n°3066952
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 10-03-2004 à 20:24:24  profilanswer
le "tube" est un heat pipe (liquide dans ce "tube" de cuivre qui monte et descend pour ramener des degrès :
http://pics.info-mods.com/articles/thermalright_sp_94/caloduc_2.gif
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3066962
Leops33
Posté le 10-03-2004 à 20:27:58  profilanswer
ok, c'est donc normal qu'il chauffe autant. Par contre l'augmentation de fréquence au niveau du GPU est minable !  C'est normal ?  :??:
n°3066969
langamer
Posté le 10-03-2004 à 20:30:38  profilanswer
oui et non car un zalmann n'est pas trop fait pour l'o/c mais bien pour le silence ;)
et puis avec une 9800pro...
n°3066980
Leops33
Posté le 10-03-2004 à 20:35:31  profilanswer
ok merci langamer  :jap: , donc si je veux monter encore en fréquence, le seul moyen est le watercooling ...  :sarcastic:
n°3067018
geoone
Posté le 10-03-2004 à 20:56:32  profilanswer
Le Zalman est concu pour le silence des carte non extremes (non PRO , non XT).
Depuis la sortie de ces cartes, l'ajout de l'option (ou par vous même) d'un GROS ventilo en travers est INDISPENSABLE.
Je pense que le petit ventilo de ton boitier est un peu light !!!
Achete l'option Zalman à 7~8 ? ou bricole en un avec un ventilo SLIM gros diametre et des petites vis de ta caisse à outils.
Perso, j'ai même monter le ventilo slim avec des petits joints caoutchouc pour limiter les vibrations.
n°3067033
Leops33
Posté le 10-03-2004 à 21:02:24  profilanswer
Ben pourtant, c'est un ventilo de 80mm qui souffle à 4cm de la carte sur le coté donc ... je vois pas l'intéret de mettre le ventilo en opt ... :heink:
n°3067043
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 10-03-2004 à 21:04:53  profilanswer
euh j suis monté a 420/360 mais c vraiement le maximum ke j ai pu atteindre avec un zalmann et ma tour est tres ventilée
et oui c naz pour l O/C  :(
n°3067048
Leops33
Posté le 10-03-2004 à 21:08:42  profilanswer
de même pour ma tour, pas moins de 5 ventilo de 80mm dedans ... je monte la carte à 412/362, j'vais essayer de mettre des rad mémoire pour dépasser les 362, on verra bien ...
Message édité par Leops33 le 10-03-2004 à 21:09:44
n°3067136
Leops33
Posté le 10-03-2004 à 21:36:42  profilanswer
ow31 a écrit :
Je t'avais expliqué que le Zalman n'est pas étudié pour l'OC. Comme tu le dit, pour l'OC il y a le WC.
Le ventilo Zalman permet de faciliter l'évacuation des calories.
J'avais bien compris  ;) , mais vu la taille du rad, j'pensais que ce serai bien plus efficace que le cooling d'origine... me suis trompé !  :kaola:
n°3067187
Leops33
Posté le 10-03-2004 à 21:57:38  profilanswer
ow31 a écrit :
Le cooling monoface, renforcé par un ventilo de 80 sur le dos de la CG (dos de la puce) offre de bien meilleures perfs.
Tu t'es trompé, mais ce n'est pas la ruine non plus !
Merci pour l'astuce  :jap:
Ma Radeon 9800 ne fonctionne pas avec les jeuxMon clavier sans fil ne fonctionne plus !
Est ce que tout a l'air normal ?Son integré fonctionne pas?
Normal ou pas ???[9800 pro inside]Problème Radeon 9700 pro avec Zalman ZM80C-HP
ZM80C-HP compatible avec cette CM???? urgent!!!est ce normal ?
Probleme Compatiblité??? et comment fonctionne le Dual DDR ??2 bips au démarrage normal??
Plus de sujets relatifs à : Normal ou pas ? mon ZM80C-HP fonctionne-t-il mal ?
