2429 connectés
  probleme de redemarrage avec tour thermaltake
n°3066480
habominabl​e
Posté le 10-03-2004 à 17:37:13  profilanswer
voila j ai un prob de redemmarage avec ma tour thermaltake xaser3 boitier alu quand je referme la porte de la tour le pc redemarre tout seul pourriez vous m aider
voici la description de ma tour :
tour thrmaltake xaser 3 boitier alu
xp 3000+ barton
gforce 5900xt
un disque dur de 80 go en ide
un disque dur de 120go en serial ata
512 ddr en dual channel corsair
une alime q-tec 550 watt dual fan
un graveur dvd pionneer a106d
serais t il possible que l alim cause se probleme???
merci a tous
n°3066534
boris le h​achoir
Posté le 10-03-2004 à 17:53:53  profilanswer
il y a un cable ou un bouton poussoir sur le cote de la tour que tu dois toucher quand tu remets le panneau c est pas a cause de ca que tu as ce pb
n°3066540
krogan
L'homme n'est pas une machine
Posté le 10-03-2004 à 17:56:25  profilanswer
peut-etre que quand tu la ferme sa chauffe trop et sa redemarre
n°3066549
com21
real men don't click
Posté le 10-03-2004 à 17:59:01  profilanswer
message pas clair.
ça reboot
- a l'instand de la fermeture du boitier ?
- quand le boitier est fermé
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3066563
habominabl​e
Posté le 10-03-2004 à 18:02:21  profilanswer
com21 a écrit :
message pas clair.
ça reboot
ca reboot quand je ferme la porte devant la tour donc ou il y as le graveur
n°3066576
com21
Posté le 10-03-2004 à 18:04:09  profilanswer
perso j'avais compris la porte latéral.
bah vérifie que quand tu referme ça ne touche pas un bouton...
n°3066581
habominabl​e
Posté le 10-03-2004 à 18:05:16  profilanswer
non meme a froid ca redemarre,c une fois ke je ferme ou clak un peux la porte,le pc redemarre,avant j'avait pas ca
n°3066583
habominabl​e
Posté le 10-03-2004 à 18:06:08  profilanswer
ok vai verifier ca,mais le probleme si je referme toutdoucement il ne redemarre pas,et une fois ke je referme un peux plus fort ca reboot
n°3066601
boris le h​achoir
Posté le 10-03-2004 à 18:09:37  profilanswer
regarde bien si il y a pas un bout de plastique qui touche pas un bouton car j ai un xaser 3 et je dois dire que la porte avant est tres grosse
n°3066631
habominabl​e
Posté le 10-03-2004 à 18:18:14  profilanswer
ben je viens de verifier et franchement je crois pas qu il y as quelque chose qui touche un bouton
on dirais qu il y as un faux contact et quand j y vais trop fort ca reboot
n°3066676
com21
Posté le 10-03-2004 à 18:33:36  profilanswer
ya surement un faux contact qlq part  et le choc  fait rebooter ton pc.
je parie que ton pc reboot aussi  si tu secoue  ta tour un peu fort.
n°3066729
habominabl​e
Posté le 10-03-2004 à 18:54:43  profilanswer
non meme pas,c juste kand je referme la porte,tout doucement ca va,mais une fois plus rapide et ca clake la ca redemarre
mais mon alim q-tec 550 a mon avis c une merde pour tout ce ke g dessus,pas assez de wat,vu ke la q-tec c surment pas une 550 wat certifier,surment 290 w
et en plus g encore une webcam a installer,un modern etc...
n°3066840
habominabl​e
Posté le 10-03-2004 à 19:40:29  profilanswer
je vient de tester,meme en secouant la tour,ca reboot,mais dout viens le faux contact?
n°3068181
com21
Posté le 11-03-2004 à 12:48:53  profilanswer
qlq chose de mal fixer.
donc au choix,  tu trouve l'element  ou tu enleve tout et remonte tout.
probleme bizzareprobleme de son avec sigmatel C major
cm asus A7V8X-X avec problème d'une carte Fire WireProblème d'affichage avec 9500pro
probleme avec le SCSIVotre avis sur le Thermaltake Hardcano 12
Novice... Problème de partition sous XPProblème au démarrage
Probléme avec ASUSTeK A7N8X-E Deluxe !!!Probleme d'alim Ecran et Periph ( clavier souris )
Plus de sujets relatifs à : probleme de redemarrage avec tour thermaltake
