4817 connectés
  Problème récurrent à l'extinction de ma machine !!
n°3059846
kobemj
Posté le 07-03-2004 à 17:22:43  profilanswer
j'ai 2 problèmes lors de l'extinction de mon pc, à savoir, aleatoirement :
- soit juste avant de s'eteindre il fait 5 bips longs...
- ou soit, ces derniers temps systematiquement, il ne veut meme plus s'eteindre il redemmarre quand je lui demande de s'eteindre.
Tout ceci reste vraiment aléatoire, quelque fois, rarement, il réussit même à s'eteindre normalement ! :)
Mon fournisseur concernant les bips ma garantit de la non-gravité de ceux-ci, lié à ma carte mère... je reste cependant sceptique.
Ce qui me pose le plus problème restant donc le fait qu'il redemarre quand je lui demande de s'arreter je suis obliger de forcer la coupure en restant appuyer sur power ce qui est derangeant.
Merci d'avance de me donner votre avis sur la question, à savoir probleme materiel ou logiciel ou autre, et egalement comment le(s) resoudre.
Cordialement,
kobemj
Config : Win2000, Radeon 9600 pro, Amd 2700+, carte mère : gigabyte GA 7VT600 1394
n°3059876
krogan
L'homme n'est pas une machine
Posté le 07-03-2004 à 17:34:19  profilanswer
Pour les cinq bip c'est un message soit d'erreur soit de d'avertissement dans le boukun de ta carte mere c expliker normalement
n°3060136
kobemj
Posté le 07-03-2004 à 18:40:33  profilanswer
Merci Krogan, j'ai déjà regardé mais les bips sont normalement utilisés pour prevenir d'erreurs à l'allumage et pas à l'exctinction, genre "1 bip à l'allumage = tout va bien" en plus dans le manuel les bips qui ont lieu chez moi ne sont pas expliquer... ?? :))
n°3060172
krogan
Posté le 07-03-2004 à 18:53:01  profilanswer
moua sa ma fait des truc du style 1long 2court pendant qu'il ete allumer mon pc
n°3061084
kobemj
Posté le 08-03-2004 à 01:37:19  profilanswer
j'attends votre aide !
Merci d'étudier ma question...
n°3061087
nickloom
Posté le 08-03-2004 à 01:41:40  profilanswer
verifie l'installation de toute tes pieces !!!
et essay avec win Xp pour le redemarrage voir si sa te le fais toujours desolé de pas t'aidé plus mais c un peu dur comme probleme
n°3061112
kobemj
Posté le 08-03-2004 à 02:33:38  profilanswer
ouais je tourne avec Win2000 et suis bien heureux ainsi, en ce qui concerne les pièces ya tout qui semble en règle, comprends vraiment pas... merci quand même :)
n°3061693
kobemj
Posté le 08-03-2004 à 13:34:37  profilanswer
Personne d'autre pour m'expliquer mon problème... ?
Faites un effort SVP! :)
n°3062043
kobemj
Posté le 08-03-2004 à 16:24:03  profilanswer
personne n'a eu ce souci ? :(
n°3062050
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 08-03-2004 à 16:30:49  profilanswer
Salut
tu as quoi comme alimentation ?
Il arrive quelques fois lorsque l'alim délivre des tensions instables qu'elle envoie, à l'extinction, une impulsion électrique à la carte mère qui reboot.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°3062076
kobemj
Posté le 08-03-2004 à 16:47:38  profilanswer
pasclperenoel : En ce qui concerne le boitier j'ai un boitier moyen-tour ATX 350 watts... je sais pas si je reponds bien à ta question mais voilà, dans ce cas que tu me décris quel serait le remède ? merdi de ton implication
Si qqn voit une autre explication je l'attends avec impatience ainsi que sa solution !
n°3066075
kobemj
Posté le 10-03-2004 à 15:10:26  profilanswer
HELP !! HELP !! :) :)
n°3067636
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 11-03-2004 à 07:11:37  profilanswer
Y a bien la solution qui consiste à changer l'alim mais sans être sûr que c'est bien elle la coupable.
n°3067955
Chtimic
vive le losc
Posté le 11-03-2004 à 11:04:15  profilanswer
javé le mem probléme j'ai réinstallé win complétement é ca a marché
n°3067964
krogan
Posté le 11-03-2004 à 11:05:52  profilanswer
oua delire
Krogan, L'homme qui murmurait a l'oeil des chevaux
Problème sur carte mère K7NCR18G-Pro (Leadtek)Problème de gèle du système...
probleme port façadeProblème carte vidéo
problème de carte modem PCMCIAProbleme de gravure de DVD
Problème transfert de partition system, Help !!!problème : mon alimentation antec ne démarre pas
problème installation drivers USB2.0 A7N8X (nForce2)Probleme avec Lecteur de DVD-ROM
Plus de sujets relatifs à : Problème récurrent à l'extinction de ma machine !!
