5348 connectés
  Problème ASUS A7N8X DELUXE
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3040735
Mickey86
Posté le 27-02-2004 à 16:56:30  profilanswer
Bonjour à tous, voila j'ai un problème avec on PC.
Hier soir j'éteinds mon pc normalement (pas de problèmes), ce matin je vais pour l'allumer, il démarre puis quelques secondes aprés il s'éteind.
J'ai enlevé tous les composants, tous remis en place, testé mes deux barettes de mémoires, le dique dur et l'alim mais ça ne vient pas d'eux.
J'ai donc essayer un CMOS clear mais la aussi sans succés.
Pendant le laps de temps qu'il y a avant qu'il s'éteigne, j'ai reflashé le bios avec la version 1006 au lieu de la 1007 que j'avais avant, ça fait toujours pareil.
Au démarrage, le speech post dit un message mais je ne le comprends pas.
Je pense que ça vient de la carte mère et je voudrait savoir si ça vient bien de la carte mère, si quelqu'un a deja eu ce problème et comment le résoudre ?
Merci d'avance à tous.
Ma config :
Athlon XP 2700+
Carte mère ASUS A7N8X deluxe
2*256 DDR2700
CG ASUS Geforce FX 5700 128 Mo
DD Hitachi sata 120 Go
Alim Q-tec double ventilation gold 400w
Message édité par Mickey86 le 27-02-2004 à 16:57:49
n°3041065
Mickey86
Posté le 27-02-2004 à 18:45:48  profilanswer
Personne ne connait ce probleme ?
n°3041087
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 27-02-2004 à 19:00:21  profilanswer
:hello: non dsl pas de reponse moi j'ai plsu un probleme d'ecran bleu avec cette carte.Mais regarde ta carte graphique car moi j'ai eu un probleme de faux contact a ma premiere installation,mais ce n'est que supposer. ;)
Envie de jouer ? PLus de 18 piges ? Sur Steam, origin etc ? Mon groupe de papy steam ici http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 5357_1.htm , n'hésitez pas à nous rejoindre :o
n°3041143
Mickey86
Posté le 27-02-2004 à 19:26:20  profilanswer
Ok merci je vais regarder.
n°3042851
Mickey86
Posté le 28-02-2004 à 14:53:19  profilanswer
Non ça ne vient pas de la carte graphique ni du disque dur.
Mon PC s'éteint maintenant au bout de 10 secondes, et le bios me dit un message d'erreur mais toujours incompréhensible.
D'autres idées pour me sortir de là ?
n°3042882
RAMBO le P​RO
Posté le 28-02-2004 à 15:08:20  profilanswer
Il dit a peu pres quoi?
n°3042934
Mickey86
Posté le 28-02-2004 à 15:41:47  profilanswer
Je comprends le début mais pas la fin ,ça dit : "System Failed", ça j'en suis presque sur mais aprés je pense entendre "memory" puis un autre mot que je n'entend pas bien.
J'aurais du mettre les messages d'erreur en francais ça aurait était plus simple.
n°3042943
ceRf
J'ai perdu le ciel.
Posté le 28-02-2004 à 15:45:04  profilanswer
Euh... une idée en l'air, la RAM est-elle de bonne qualité ?
n°3043012
Mickey86
Posté le 28-02-2004 à 16:16:44  profilanswer
C'est de la ram Elixir 2*256Mo DDR-33 MHz CL 2.5 PC2700U-25330
Ref M2U25664DS88B3G-6K
n°3043025
bandito
Posté le 28-02-2004 à 16:25:37  profilanswer
Ton ventirad (proc) est mal monté ou mal branché:
vérifier que le cable est sur cpufan si oui,
démonter le ventirad,nettoyer,appliquer une très fine
couche de pate thermique et remonter.
En fait la carte se met "en protect temp"(température trop élevée du proc) ou mauvais branchement.
CPU overheat,un truc ds le genre la carte doit te dire...
n°3043072
Mickey86
Posté le 28-02-2004 à 16:44:34  profilanswer
Non je pense pas que le ventirad soit mal monté, je viens de le démonter puis remonter et il y a toujours le meme probleme.
Je pense plutot que ça vient de la memoire car j'ai lu pas mal de commentaires qui disait que les elixir etait de mauvaise qualité.
Quand j'enleve une barette ça met le meme message je la remplaces par l'autre, toujours pareil et si j'enleves les deux toujours pareil.
Il faudrait que je teste avec d'autres barettes mais j'en est pas .
Si quelqu'un pouvait me confirmer ou m'infirmer que ce soit la memoire qui soit responsable de mon problème.
n°3043196
bobbysolo
Posté le 28-02-2004 à 18:06:15  profilanswer
Quand tu boote apré avoir éteint ton pc, fais un reset direct et regarde ce qui se passe.
n°3043257
aegis94
Posté le 28-02-2004 à 18:28:17  profilanswer
regarde ton ton manuel, ya les phrases que peut dire la voix.
tu regardes laquelle ressemble le + à ce que t'entends..
n°3043278
grao
The visitor
Posté le 28-02-2004 à 18:36:49  profilanswer
enleve tt sur ta mobo>demarre tu doit avoir des bips
puis monte tt un par un et regarde se kil se passe et dis nous
n°3043328
insane07
Posté le 28-02-2004 à 18:53:09  profilanswer
Elle t'as surement dit : "System Failed memory test"
Essai d'autre barettes :)
n°3043367
vyse
Yaissssseee
Posté le 28-02-2004 à 19:19:01  profilanswer
elixir c'est pas du noname ca?
jdis ca parce que j'ai la même "chose" dans mon pc acheté chez géant  :whistle:
n°3043423
han_yang
plutôt demain...
Posté le 28-02-2004 à 19:56:27  profilanswer
Moi j'avais de la noname, ça marchait pas... j'ai donc acheté de la corsair (me suis pété le porte monnaie), là çà marche.
Sinon faut faire gaffe au ventilo CPU, la mobo gueule CPU FAN FAILED si il tourne en dessous de je sais plus combien de rpm (ce qui arrive souvent). Moi ducoup j'ai désactivé le speech post, d'autant plus qu'avec un ventilo Papst, je le branche sur l'alim direct et ça gueulait chaque fois
Han Yang
n°3043431
bichonn
Posté le 28-02-2004 à 20:00:54  profilanswer
elixir c'est la pire des noname !!!
Si tu les as monté en dual channel retir en une pour voir. Laisse uniquement celle qui est sur la dim1 pour voir. Si ca ne marche essai la deuxieme. Elles sont nul ces barrettes mais ca devrait marcher avec une au moins.
J'en sais quelque chose j'en ai eu sur la meme mobo que toi!
n°3043563
kickvegeta
Posté le 28-02-2004 à 21:12:54  profilanswer
Toutes les critiques sur l'elixir me font marrer certe ce n'est pas de la memoire 3 etoile,mais si je peut te rassurer j'en ai sur mes pc et elle tourne tres bien,deluxe comme a7n8x-x,rassure toi si ton pc ne tourne pas avec une des deux barrette ce n'est pas lié a l'elixir sauf si tu fais parti des malchanceux qui achete deux barrete qui tombe en panne en meme temps.clear cmos et une solution sinon vois tes ventilos ou pire envore bonne chance.
n°3043602
bichonn
Posté le 28-02-2004 à 21:29:02  profilanswer
ben marres toi!!!
Moi j'en ai eu sur un kt400 (2*256)qui ont laché au bout de 2 mois. J'en ai encore racheté sur ma a7n8x dlx (2*512) et elles n'ont jamais voulu marché en dual.
Je les ai remplacé par de la noname encore (je suis tétu) mais de la NCP et la plus de probleme.
Maintenant je te souhaite de faire parti des "chanceux" pour qui elles marchent bien et longtemps.
n°3044758
Mickey86
Posté le 29-02-2004 à 14:03:10  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses.
Je confirme que le message est bien "System failed memory test".
Je n'ai malheureusement pas d'autres barettes de DDR pour tester.
J'ai essayé de démarrer mon PC avec les deux barettes puis avec qu'une barette puis avec l'autre puis sans les deux, j'ai toujours le meme message d'erreur : "System failed memory test".
J'ai aussi essayé de faire reset juste aprés avoir booter, c'est pareil j'ai le mesage en boucle.
Je pense que les deux barettes sont mortes, je vais amener mon pc au SAV de mon assembleur et je pense que je mettrai de la SAMSUNG à la place.
n°3044777
grao
The visitor
Posté le 29-02-2004 à 14:11:21  profilanswer
samsung trés bon choix mai demande de la version 2 c bocou mieu
n°3044783
Mickey86
Posté le 29-02-2004 à 14:13:59  profilanswer
Il y a quoi comme différences avec la version anterieur ?
Et comment reconnaitre la version deux par rapport aux autres ?
Message édité par Mickey86 le 29-02-2004 à 14:16:07
n°3044791
grao
The visitor
Posté le 29-02-2004 à 14:15:20  profilanswer
la version 2 a des puce et des perf meilleur pour les reconnaitre trés honnetement je pe pas te dire mai demande a ton revendeur il doit savoir>>> c son métier:D
n°3044796
Mickey86
Posté le 29-02-2004 à 14:16:51  profilanswer
Sur le site de mon assembleur : http://www.gat-micro.com/Memoires.htm , il ne le précise pas, je lui demanderai.
n°3044818
kickvegeta
Posté le 29-02-2004 à 14:24:35  profilanswer
Tu devrais quand meme tester tes deux barrette chez quelqu'un d'autre,Je reitere ce que j'ai dis l'elixir j'en possede et elle n'est pas si mauvaise,je peut me tromper mais teste les au moins ou emprunte des barrete a quelqu'un d'autre
n°3045003
RunOrDie
Posté le 29-02-2004 à 15:19:52  profilanswer
g eu le meme pb ca viendrait plutot de ta carte mere
retour SAV obligé c le bug nForce 2
n°3045801
Mickey86
Posté le 29-02-2004 à 20:32:39  profilanswer
Ouais c'est vrai que ça peut venir de la carte mère aussi.
Je vais pas m'embeter , je vais amener mon PC au SAV et il verra bien ce qu'il a, de façon mon pc est encore sous garantie donc pas prob.
Si ça venait pas des barettes, ça serait bizarre à cause du message "System failed memory test", non ?
n°3046272
tenand
Posté le 01-03-2004 à 00:27:58  profilanswer
je pense à l'alim j'ai eu ceci sur un ancien pc... d'il y a un an.
ca s'éteignait tout seul, et écran bleus. alim insuffisante qui lache, et l'écran bleu indique seulement une intérruption systéme inconnue, détectée en tant que conflit irq, parceque le systeme d'alerte est imposé par le bios.
donc profite en pour te mettre une alim de 520 watt au moins.
installe le soft aida32 pour qu'il te détecte ta quantité mémoire réélle.
peut etre ca?? l'alim??
n°3046277
tenand
Posté le 01-03-2004 à 00:30:03  profilanswer
les pc tout prets ont une alim trop faible , qui lache sur on rajoute du hard ou une carte mere gourmande en alim.
si t'as pas 480 watts d'alim à l'achat...risques ..
n°3046284
tenand
Posté le 01-03-2004 à 00:38:46  profilanswer
de plus la fx 5700 je crois que c'est une série limitée tres gourmande en alim, avec une prise alim supplémentaire à l'arriére, ca pompe!!   une alim 420watt a laché chez moi à cause de ca, toi tu n'as que 400 watts.
tu l'a assemblé toi même??? prend une carte graph sans seconde prise alim arriére. prend des ram CORSAIR,prend une alim supérieure à 480watts(bon investissement) t'auras plus de problémes.
à partir de 520 watt, l'alim aura une sonde supplémentaire détectée par le bios.(global win) pour tester le ventilo de l'alim.
n°3046435
vyse
Yaissssseee
Posté le 01-03-2004 à 07:09:36  profilanswer
installe toi une centrale nucléaire tant que t'y es. Faut pas déconner hein, même 300W ca ira très bien
n°3047893
Mickey86
Posté le 01-03-2004 à 18:23:03  profilanswer
Ma carte graphqique n'a pas de connecteur d'alimentation supplémentaire et je suis tout à fait d'accord avec vyse que il n'y a pas besoin de 500 W pour faire fonctionner un pc familial.
J'ai testé avec une 350 W et sa met le meme message d'erreur sur le mémoire et ceci avec juste la carte mère relié à l'alim donc pas de surcharge.
Je l'amene demain au SAV, je vous tient au courant.
n°3050098
jumbo
Posté le 02-03-2004 à 17:28:51  profilanswer
:non: avec le bug nforce2, point de speech post reporter.... c'est le blackout total.
n°3050314
Mickey86
Posté le 02-03-2004 à 19:01:53  profilanswer
Donc c'est presque sûr que ce soit la memoire.
n°3051582
jumbo
Posté le 03-03-2004 à 11:49:34  profilanswer
Je penses pareil, la A7N8X est très délicate avec la RAM.
Moi j'ai eu des soucis de ce genre avec de la Samsung PC3200 et plus du tout avec la Crucial.
n°3052203
Mickey86
Posté le 03-03-2004 à 15:23:35  profilanswer
J'ai amené mon pc au SAV hier, des qu'il me rappelle, je vais le chercher et je vous dis quel était le problème.
n°3052223
matlu
Posté le 03-03-2004 à 15:28:20  profilanswer
rassure moi : le coup de l'alim de 520 Watt au moins, c pour déconner ??
paske sinon :  :lol:  :lol:  :lol:  :sweat:
n°3054171
grao
The visitor
Posté le 04-03-2004 à 18:02:16  profilanswer
oula sa menbète un peu parceke g une a7n8x e deluxe avec 2*256 pc 2700 en noname c nickel, je voulai a de la samsung 3200 alor je panik un peu la :sweat:  :sweat:
n°3054280
Mickey86
Posté le 04-03-2004 à 18:46:52  profilanswer
C'est un coup de malchance, ça n'arrive pas à toutes les carte mères asus a7n8x deluxe avec de la memoire noname.
Mais la mémoire est un comosant qu'il ne faut pas négligé.
 Page :   1  2
Page Précédente
Façade Antec Sonata + Asus A7N8x deluxe : problème de sonHelp ! problème au démarrage avec Asus a7n8x deluxe !!!!
Problème carte mère Asus A7N8X Deluxe.Asus A7N8X deluxe ! Gros problème de démarrage Help please
Asus A7N8X Deluxe .. problème de son[probleme bios asus a7n8x deluxe]
probleme asus a7n8x deluxe + athlon 2800+problème fréquance CPU AMD 2500+ avec ASUS A7N8X DELUXE
Asus A7N8X Deluxe + Radeon 9700: pas de probleme?probleme firewire sur asus a7n8x deluxe avec Ipod
Plus de sujets relatifs à : Problème ASUS A7N8X DELUXE
