4260 connectés
  Prob de stabilité d' o/c sur IC7Max3
n°3066022
guens18
Posté le 10-03-2004 à 14:56:57  profilanswer
Salut. g un bo PC tout neuf mais des petits problemes de Stabilite apres plusieurs tests d'O/C. g changé mon vieux PC pour la config suivante :
- Abit IC7Max3
- P4C 2.8 avec Zalman 7000N CU
- Alim ZM400A
- Kit Corsair Dual DDR 400 1GO
- Albatron GeForce FX 5900 turbo
J'ai deja lu pas mal de topic sur l O/C et g fais des essais (non concluants  :sweat: )avec CPU burn
Je suis un peu perdu.
Si quelqu'un connait les bonnes valeurs pour tout ca je le remercie d avance:
- Ext clock (cpu/agp/pci):
- n/b strap CPU as :
- Dram Ratio (CPU:Dram):
- AGP Ratio (CPU:AGP:PCI) :
- CPU Core Voltage :
- DDR SDRAM Voltage :
- AGP Voltage
- Cas Latency time (2 à 3) :
- Act to precharge delay (5 à 8) :
- DRAM Ras to Cas Latency (2 à 4):
- Dram Ras Precharge (2 à 4) :
n°3066024
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 10-03-2004 à 14:57:37  profilanswer
et la section o/c ???? :O
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3066092
Space_soul
Posté le 10-03-2004 à 15:17:10  profilanswer
1 - comme langamer
2 - Generalement quand on O/C, on y va pas a pas, on modifie pas tous les parametres en meme temps !!!!!
n°3066195
guens18
Posté le 10-03-2004 à 15:54:24  profilanswer
vous croyez que j ai pas ete y voir !
Je sais que avant de regarder les parametres de la ram je dois gentiment faire monter la valeur FSB ainsi que le Vcore et lancer un double CPU Burn pendant au moins une heure.
Mais quand je modifie le FSB la ram suit ! le met alors un ratio CPU/RAM de 5/4 ! J ai bien cru que ca allait marcher (j ai rajouter un peu de volt mais pas trop pour pas cramer mon CPU). C est pas Stable !!!!
Help prob de vitesse sur Sony CRX195eProb avec vitesse auto SpeedFan
Prob usb au demarrage (1 peu chiant)bonjour prob avec sata samsung 160 g et a7n8x de
Prob de demarrage avec ramprob d' écran
slt prob d assistant de materiel!!Gro Prob
prob avec Leadtek A250 LE TD!!!bloquage après quelques secondes!![Bruit] Prob bizarre...
Plus de sujets relatifs à : Prob de stabilité d' o/c sur IC7Max3
