3543 connectés
  Probleme de CG, CM ou de XP ?????
n°3062843
timrobin
Posté le 08-03-2004 à 21:50:44  profilanswer
Voila j'ai formater mon DD suite a 2 ou 3 ennuie :fou:  et lorsque j'ai reinstalle windows pas de souci jusqu'au driver de CM et CG :pt1cable: .
Alors la ca a ete la fete la barre bleu qui virai au gris :heink:  la theme xp n'etait plus la l'image a cote de mon nom disparu je change de theme tout le gris vire au noir et apres le reste egalement :cry: .
Je decide de reformater mais apres l'install le pc recommence la CG se met sur 4 bit(c'est moche :ouch: ) et ca me saoule grave :pt1cable: .
Pensez vous que cela vienne de l'agp, de la CG ou d'un probleme logiciel. Moi je penche pour l'agp et vous ???? :??:
Avant reponse j'ai change de pilote de CG et CM; mais je n'ai pas pu essayer une autre CG car je n'ai pas de geforce sous la main :(
et pas de config a base de geforce pour tester MA CG.
n°3063520
timrobin
Posté le 09-03-2004 à 11:08:32  profilanswer
Ben allez quoi personne a une idée????
n°3063539
clebs
Posté le 09-03-2004 à 11:15:38  profilanswer
T'as quoi comme matériel ? (carte mère ?)
As-tu bien réinstallé le chipset carte mère avant les drivers vidéos ? Est-ce bien les derniers drivers officiels ?
Direct-x est-il bien installé ?
As-tu modifié les paramètres de l'agp dans le bios ?
Moi, je pense que c'est plus un problème logistique que matériel, pour t'en assurer, essaye au moins de tester ta carte graphique chez un pote si tu peux ou essaye même avce un vielle carte vidéo sur ton pc (une bonne cirrus logique 1mo port PCI :d)
Bon courage ;)
n°3063585
timrobin
Posté le 09-03-2004 à 11:34:23  profilanswer
Ma config est decrite tu peut la voir en cliquant sur le petit ordinateur. Au pilote je les est installe dans tout les sens pour avoir le meme resultat. Directx n'as rien a voir je n'ai jamais eu ca lors de mes format+reinstall. Rien de changer dans le bios
n°3063597
jey04
Posté le 09-03-2004 à 11:42:09  profilanswer
As tu essayé avec un autre OS? des fois que...
Sinon, teste tes composants sur une autre machine.
n°3063662
timrobin
Posté le 09-03-2004 à 12:09:02  profilanswer
Je n'ai pas essayer d'autres OS il passait tres bien avant et sur d'autre config
n°3064146
timrobin
Posté le 09-03-2004 à 16:44:04  profilanswer
:cry:  :cry:  aidez moi je vous en suplie  :pt1cable:  :pt1cable:
 :D  :lol:
Problème initialisation du lecteur CDproblème carte mère / ram ?
Problème de connexion VPN0d sur le led Epox 8rda+ Big Probleme
Nec dvd rw 1300a big problémeProbleme de démarrage, 3bips sur NF7-S --> Carte mère HS
problème carte garphiqueProblème nForce2
Probleme gravure rapide Combo LG DVD/CD-RW GCC-4520BProbleme de performance
Plus de sujets relatifs à : Probleme de CG, CM ou de XP ?????
