8078 connectés
  driver pour radeon 9200 128
n°2916544
cav256
Posté le 02-01-2004 à 15:50:26  profilanswer
je viens d'acquerir une radeon 9200 se 128 Mo et jaimerais savoir quelles sont els drives quil faut installer parce que jai essayer dinstaller les dernier cataclyst et il me met une erreur avec le VGA
et autre pb depuis que jai installer la radeon jai plus de sons dans ma soundblaster 128 "PB REGLER"
Message édité par cav256 le 02-01-2004 à 16:28:57
n°2918618
bastar92
Narco !
Posté le 03-01-2004 à 14:05:45  profilanswer
moi aussi meme probleme a l'aide :(
n°2921545
cav256
Posté le 04-01-2004 à 15:52:39  profilanswer
UP !  :bounce:
n°2921575
Alkor2001
Posté le 04-01-2004 à 16:09:58  profilanswer
Pour l'installation des drivers vous vous y prenez comment?
Il faut d'abord supprimer les anciens drivers, régler la carte comme une "Carte Standart VGA PCI", et après seulement il faut lancer l'installation des Catalyst!
n°2975990
Graon
Posté le 29-01-2004 à 13:00:07  profilanswer
J'ai installé les Catalyst 4.1 sur une HIS Radeon 9200se 128 Mo et ça fonctionne parfaitement. Avec un AthlonXP 2400+, 512 Mo DDR PC3200 @ 166 MHz (2-2-2-6-1T) j'obtiens 4218 sous 3DMark2001 SE en 1024x768x32. Pas de problèmes dans l'affichage 3D (à part qu'il est sombre sous 3DMark). En 2D, l'affichage est parfait !
n°3052456
Nighty
Posté le 03-03-2004 à 22:52:14  profilanswer
Arg idem gors problem au moment ou win98 install Radeon 9200 Secondary !!! comment on régle le pb ? ca me fait gelé le pc et obligé de reboot et en mode sans échec sinon ca géle tjrs en arrivant sous le bureau ! a l'aide merci
n°3052480
alamak
Posté le 03-03-2004 à 23:01:48  profilanswer
Salut!
Il faut impérativement désinstaller les ancien pilote de la carte graphique et ensuite installer les nouveaux
Si ca marche pas c'est le format obligatoire enfin  si qqu a un autre idée.
Sinon Graon je trouve que 4218 sous 3dmark2001 se ca fait pas bcp vu ta config, moi je fais 8000 (avec les option par défaut) avec un athlon 2000xp 512 mo ram noname une carte mère a7n8x delux et une radeon 9100 power color
n°3052688
uluhkay
Posté le 04-03-2004 à 00:30:23  profilanswer
oui mais la radeon 9100 est bien plus puissante qui'une 9200 SE. La radeon 9100 est une 8500 AGP 8X il me semble...
n°3052746
alamak
Posté le 04-03-2004 à 01:28:05  profilanswer
Non c'est une 8500le agp 4x, dans mon cas c'est c'est une 8500lele car la mémoire est cadencé a 183mhz au lieu de 250 (je sais je me suis fais avoir).
Mais dans le cas de Graon la différence est vraiment trop importante surtou en vue du processeur
n°3053353
Nighty
Posté le 04-03-2004 à 13:16:55  profilanswer
ya pas moyen d'install cette putain de carte sans format ? car c sur le pc d'un pote et il ne peut pas sauvegardé ces données !
up!
n°3053488
alamak
Posté le 04-03-2004 à 13:59:25  profilanswer
tu l'as mis sur quelle carte mère cette carte.
Ton pote a pas de graveur?
T'es sous kel os?
Message édité par alamak le 04-03-2004 à 13:59:52
n°3054785
Nighty
Posté le 04-03-2004 à 22:17:34  profilanswer
Bon je me suis lancé a formaté tous ca et bah chui dég !!! ca fonctionne tjrs pas ! un peu mieux mais tjrs ce pb de freeze dés l'apparition du bureau :( est ce que ca peut venir de l'écran ? car ca fonctionne en 16couleur 640x480 ! mais dés que je change de résolution et de couleurs ca freeze au redémarrage ! la config est zarb! impossible de savoir la carte mére meme avec cpu-z , Proc Celeron 2 600e , 128 sdram pc133,
Helpp !
n°3054821
alamak
Posté le 04-03-2004 à 22:36:14  profilanswer
Tu es sur que ta carte mère peut supporter un carte graphique aussi récente car dans mon cas j'avais essayé ma radeon 9100 sur une qdi avec chpset via et un celeron 500 et bien l'affichage était brouillé surtout en basse résolution. Avec une a7n8x comme carte mère ca fonctionnait très bien. Je sais pas encore d'ou venait le pb exactement j'ai deux pistes:
-un pb de voltage car les anciennes carte video n'ont pas le meme voltage que les carte actuelle
-un pb du coefficient de l'agp dans mon cas la qdi restait obstinément en agp 1x et elle devait pas aimé un carte video compatible ag 2x/4x
Enfin dans ton cas il se peut que la carte video soit défectueuse. Un coup dans un cas similaire au tient c'était du a un pb du ventilo (il était hs) de la carte video.
Test sur un autre pc si possible.
Autrement je suis étonné que tu puisses pas avoir la référence de ta carte mère ca dois au moin etre marqué decu, essai le logiciel aida32
Message édité par alamak le 04-03-2004 à 22:37:45
n°3055639
Nighty
Posté le 05-03-2004 à 12:14:34  profilanswer
merci alamak je te tiens au jus ;)
n°3059120
Nighty
Posté le 07-03-2004 à 12:09:47  profilanswer
bon bah je désespére !!!
quelqu'un d'autre a su remedié a ce genre de pb ?
n°3061031
alamak
Posté le 08-03-2004 à 00:18:04  profilanswer
Tu as vérifié ce que j'ai dis plus haut?
J'ai commandé une radeon 9600 pro et j'ai reçu une radeon 9600 !!Radeon 9600 Pro?
La Radeon 9200 SE est elle une bonne carte pour la vidéo ???radeon 9500
PowerColor Radeon 9200 128 Mo VIOpb compatibilité : Asus A7N8-X E Deluxe- Radeon 9200 ?
Probleme fastwrite et agp 8x avec ati radeon 9600 xt
Plus de sujets relatifs à : driver pour radeon 9200 128
