2776 connectés
  Problème accès bios
Problème accès bios
n°3059989
kyrdec
Posté le 07-03-2004 à 18:06:48  profilanswer
Voila mon problème :
J'ai acheté un PC HP Pavilion a340 avec proc 2600+ barton, CM Asus A7N8X 256 Mo DDR;
Je peux accéder au bios avec la touche F1 mais les paramètres du proc sont en grisés et je ne peux donc pas les modifier.
Y'a t-il une manip particulière à faire sur l'écran bleu avec marqué HP pour accéder auc paramètres permettant d'o/c un peu.
Merci de votre éclairage avisé ...
n°3060023
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 07-03-2004 à 18:13:26  profilanswer
Clear cmos.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3060033
kyrdec
Posté le 07-03-2004 à 18:15:35  profilanswer
Euh... C'est quoi Clear CMOS ?????????
n°3060123
kyrdec
Posté le 07-03-2004 à 18:36:26  profilanswer
Siouplait, une réponse ou une aide serait la bienvenue ...
n°3060240
verydick
Profil : Anti-Modos 我将回来
Posté le 07-03-2004 à 19:10:20  profilanswer
Suis pas très calé non plus mais il me semble qu'il faut enlever la pile de la cm un moment puis la remettre (je crois que ça revient au même !)
n°3066769
StIcK
Posté le 10-03-2004 à 19:09:34  profilanswer
hola,
regarde si il n'y a pas un utilitaire sous windows qui te permet de modifier les paramètres du BIOS (sur koi booter par exemple), il en ai ainsi pour les Toshiba.
A+
  Problème accès bios
Problème sur carte mère K7NCR18G-Pro (Leadtek)Problème de gèle du système...
probleme port façadeP4V800-x reglage du bios ou pb pour les balaises ...
Problème carte vidéoproblème de carte modem PCMCIA
Probleme de gravure de DVDPROBLEME d acces au bios portable armada 1590 dt compact
PROBLEME d acces au bios armada 1590 dt compactProblème à l'accès du BIOS
Plus de sujets relatifs à : Problème accès bios
