3124 connectés
  probleme avec le SCSI
n°3065877
momomer
Posté le 10-03-2004 à 14:03:41  profilanswer
salut
j'ai un petit probleme avec ma chaine SCSI
carte scsi 29160n
lecteur plextor et graveur qui sont sur le premier chanel
et
DD qui se trouve sur le deuxieme chanel
apres le demarrage du bios de la carte scsi un message
attension , too many devices arre terminated on the fast and ulta-fast
Pourquoi ce message ???
n°3065980
janus_75
Posté le 10-03-2004 à 14:45:56  profilanswer
tu as dû activer la terminaison sur ton lecteur et/ou ton graveur... Sur la partie 50 pins tu ne dois avoir qu'une seule terminaison (en plus de la carte) : celle de la nappe (si incluse), celle du dernier périphérique connecté. Dans ton cas, vérifie aussi que dans le bios de la 29160, la gestion de la terminaison intégrée soit en automatique.
Tant que mon patron fait comme si je gagne beaucoup, je fais comme si je travaille beaucoup. Feedback A/V
n°3066276
momomer
Posté le 10-03-2004 à 16:30:48  profilanswer
salut
merci pour la reponse
il y a pas de terminator sur la nappe du scsi mais un terminator sur la nappe du scsi ultra-fast
merci je verifie les treminators des cdrom et graveur
a+
[Probleme]Reconnaisance lecteur CD IDE en SCSIproblème SCSI et windows XP : besoin d'aide par les pros
probleme bizarre o/c et controleur scsiprobleme ID sur disque SCSI
Problème de configuration de mon serveur avec carte Raid et HDD SCSIproblème dd scsi
probleme hd scsiProbleme SCSI
Problème de périphériques SCSIProbleme disque dur scsi
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le SCSI
