3786 connectés
  Probleme avec mon pc
n°3064513
Posté le 09-03-2004 à 19:27:07  answer
Bonjours, j'ai un soucis avec mon pc et je n'arrive pas a comprendre ce qui cloche.
Ma config :
CM Elite K7S5A
Proc AMD 2400+
CV geforce 3 ti200 128mo
521 ddr noname
J'ai des problemes assez etrange, par exemple je lance un jeu, je joue sans aucun problème mais quand je reviens sous windows j'ai des soucis :
_ Obliger de taper "http://...." pour avoir une adresse web par exemple oO
_impossible par exemple d'ouvrir une image que je viens de recevoir d'msn ou de mirc (plantage direct du logiciel) ou alors quand je fais quelque chose par exmple word j'essaye de sauvegarder > plantage
_ explorer plante souvent ....
Voila quelques uns des soucis que j'ai avec mon ordi, je penche pour un problème de ram car on m'a dit que cette carte mère etait capricieuse avec.
Dernière question est-ce que je peux faire un cd de boot pour flasher la carte mere et comment faire? j'ai pas de lecteur de disquette  :sarcastic:
merci pour vos reponse :jap:
Posté le 09-03-2004 à 19:27:07  profilanswer
n°3064658
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-03-2004 à 20:26:53  profilanswer
Oui ça ressemble à un pb de ram !
Tu la testes avec Memtest86 ! ;)
Erreur d'avoir pris de la Noname !
n°3064665
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 09-03-2004 à 20:28:20  profilanswer
Lol!!!  :sol:
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3064912
Posté le 09-03-2004 à 21:54:00  answer
Ok je vais regarder
J'ai acheter la cm et la ram d'occaz :/
Je savai pas que ca marchai pas :(
n°3064917
Gowser
Posté le 09-03-2004 à 21:56:39  profilanswer
Kikoetsonpc a écrit :
Ok je vais regarder
Ce n'est pas que ca ne marche, mais il y a 2 problèmes :
1) la ram noname = loterie, ca peut très bien se passer comme amener nombre de soucis.
2) la Elite est très sensible sur la qualité de la ram.
n°3065115
Posté le 09-03-2004 à 23:23:59  answer
J'ai jamais eu de chance a la loterie ca semble se confirmer :/
Demain j'essaye un flashage de bios et un test de memoire
n°3065216
trevor
laissez la vie vous étonner...
Posté le 10-03-2004 à 00:27:55  profilanswer
attention pour le test de ram sur la k7s5a
il faut utiliser le memtest 86+ (version recente de memtest 86)
passke la version davant nest pas compatible avec cette mobo (le chipset) et elle te detectera pas bcp de pbs sur la ram du coup...
je le c, g fais le test
1 barrette de ram ki faisait rebooter la becane des ke je sollicitais trop la ram (les jeux)
testé plusieurs fois avec le memtest de lepoque... pas de pbs de rams, je vire la barrette de 256 (je lavais rajouté peu de jours avant, et avant ca je navais jamais eu ce pb) et la de nouveau, tt se passe bien
conclusion : la k7s5a est en effet tres sensible a la qualité de la ram, et memtest86 ancienne version ne marche pas avec la k7s5a
bon courage
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
n°3065223
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 10-03-2004 à 00:32:59  profilanswer
Ca ressemble pas un pb de ram mais plus a un pb j'ai nomé welchia ou nachi ou encore blaster.d
telecharcher fixwelch.exe s'il trouve qqch met a jour ton windows et active le firewall d'xp
Message édité par -JiM- le 10-03-2004 à 00:33:19
n°3065662
Posté le 10-03-2004 à 12:28:59  answer
Bon aujourd'hui je cherche le problème de mon pc je vous tiens au courant merci a tous :hello:
n°3065695
Posté le 10-03-2004 à 12:39:36  answer
Merci j'avai effectivement un virus :D :hello:
Posté le 10-03-2004 à 12:39:36  profilanswer
n°3065748
-JiM-
Posté le 10-03-2004 à 13:16:37  profilanswer
Mais de rien, toutefacon sur hfr ya que les alim et la ram qui tombent en panne :D
probleme 3com sur carte mère asus p4c800Probleme alimentation LECTEUR (vous avez le droit de repondre!!!)lol
Probleme de gravureprobleme de cache avec HDD 120 Go
Probleme HDD passer de NTFS a RAWproblème avec ma carte pinnacle tv
probleme avec mon lecteur DVDProbleme de CG, CM ou de XP ?????
Problème initialisation du lecteur CDproblème carte mère / ram ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon pc
