- HD SATA pas reconnu sous XP mais reconnu dans le BIOS
- qu en pensez vous?
- 9800pro 256bits ou 6600gt agp?
- Que pensez vous de ces deux configs ?
- Probleme de Boot
- Peut-on ajouter un port IR sur un PC qui n'en a pas ?
- Geforce 5600XT et 3D Marks 2005 ???
- Cpu qui monte a 100 % suite a New Carte Graphique
- ND-3500:Question sur vitesse de gravure d'un DVD et Firmware ?
- MSI K7N2 Delta ne boot pas
- 9800 pro HS ? : mauvaise manip, ou pure coincidence ?
- Driver carte graphique ?
- A64 en FSB200 avec mémoire DDR PC2700..possible?
- underclocking...
- Avis sur mon DD
- Alim e-atx ou atx qui stimule l'atx ???
- 6600gt ou 6800le
- quelle carte mere???
- Freebox routeur et IPfixe
- reconnaitre un CPU d'apres ces references
- Avez-vous eu le même probleme avec des Verbatim
- Probleme pixelisation sur copie de DVD
- Question chipset reseau sur ma carte mere.
- C'est homogène ou pas?
- pbme carte mère
- [CONSEIL] Quelle carte graphique pour XP1900+ 256Mo
- Problèmes depuis modification des params FSB
- Comment déconnecter une carte graphique interne carte mère
- Quelle carte mère ?
- doute sur les perfs
- choix cornelien au sujet de la ram
- à combien de °C monte un 6600GT en AGP "normale"
- DVD-/+RW pas effaçable... :'-(
- Qu'ont mes lecteurs ???
- Disque D:\ inaccessible suite à une bêtise...
- Nouveautés dans le mois a venir?
- processeur sur vieille carte mère
- Ma ram est dead, je prends quoi du coup ?
- radeon 9600 pro
- flacher carte mere
- 9800pro vs 6800le
- changement de processeur
- quelle carte mere me conseillez-vous?
- probleme avec 865PE neo2-V
- Nouvelle config mais gros problème...
- question a deux francs...
- Problème 6600 gt agp sparkle
- Connection Internet coupé ???
- avis sur config A64 3400+
- Pb droit d´accès (écriture) disque dur externe
- Pc qui demmare du bouton RESET???
- Problème de Drivers Netfinity 7000 M10
- Quelle config PC pour 600 euros
- ATX ou mini ATX,??
- raid
- 6800le----> 6800gt pour 50 de différence
- Prob graveur dvd sur carte promise
- Que pensez-vous de la Gigabyte GA-7NF-RZ nForce2 low coast ?
- Nforce4 AGP ?
- Instabilité de ma X800Pro
- Avis températures P4E 3.0Ghz
- Quel carte graphique
- Ecran bleu a l'install de win xp,le + grand pb informatique!
- Mon pc
- Acheter X800Pro ou attendre X850Pro quand on est en AGP?
- HDD portable 7200 t/min Hitachi
- Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
- Probleme flash nec 5100a to 5500
- Problème DDR400 en 333 sur GA-7VAX et XP3000+ FSB 333Mhz
- au pocesseur de cle usb de 256mo
- elimination definitive fichiers recuperables
- Changement CPU petit budjet
- Fermer
- VAPOCHILL
- Linux et IEEE 802.11b
- pb av8 et ram
- Lecteur DVD LG + NeroDriveSpeed = marche pas bien :-(
- cartes SB AUDIGY 2Z incompatible avec certains prgs
- Athlon MP compatible avec toutes carte mères ?
- Comment faire pour enlever le DD de mon thinkpad t30 ?
- comment résouldre ses problèmes ??
- La clé USB la plus fiable ?
- Materiel pour montage vidéo?
- Question sur le dual channel...
- Problème FSB sur Abit TH7-II
- Avis sur ma future config svp...je la prends demain...
- Freeze sur portable
- demarage tres long et hyper threading
- pb avec carte mère ASUS A7V600-X Via KT600
- Gros problème de gravure avec DVR-107 - Ca rame à mort
- pc gele malgré Zalman
- Appels surtaxés vers EMSAT
- Pc en panne
- Athlon Xp 2200 sur kt266 pro 2 limitée a 2100 ?
- Montage d'un A64
- 6800GT BFG: Qu'en pensez-vous ?
- G une alim 300W enermax, que je supose insufisante pour ma config =>
- Logitech LX 700 Cordless : Question sur la charge svp
- Probleme transfert usb 1.1, usb 2.0
- à l'aide ! OVERBURNING
- un petit service pour les ptiots
- Firmware Lecteur DVD - "Installation"
- Problème avec Seagate suite et fin j'espère
- ASUS P4P800-E PB avec le Raid 0
- Conseil pour l'achat d'une carte graphique ...
- Config HHD silence et perfomances
- Difference entre les XP marrons et verts?
- Clone CD
- comment modifier le bios pour faire fonctionner un clavier sans fil??
- Documentation sur un slotket S370->Slot1
- 6800galaxy ou 6800galaxy gt
- problème de Disque dur (disparition !)
- Traxdata 8x gravés 4x sur Nec 3500
- Meilleurs Drivers pour GF4MX440 ?
- Votre avis sur graveur DVD Cibox
- leadtek 6600 gt extrem edition !! ca raconte koi ??
- problème mise a jour drivers carte graphique
- Sempron 2800 à 60°C, normal?
- Socket 478 : Quel est le meilleur chipset ???
- tagan ou lc power ??? .... help urgent
- Où trouver la Asus ou la MSI 6600 GT AGP sur le net ??
- question pour les pros
- memoire virtuelle
- Cohabitation casque Plantronics serie DSP et carte son
- Carte Mere Gigabyte GA-K8NF-9, OU est l'embrouille?
- disque dur mort ? need help !
- Déconexion disk Usb lors d'activité reseau
- Comment savoir ce qui fait du bruit???
- Remplacement de graveur: installation clean ?
- compatibilité
- Probleme de RAM bizar...
- il a une drole de tête mon P3 800
- Piodata 108DX très lent en accès + erreurs de gravure...
- quelle ensemble cpu carte mere pour exploiter ma cg
- [AVIS]DDR PC3200 dual 2*512 ou 2*256 + 1*512 ?
- acceleration ventilo carte graphique
- Trepied pour camescope leger????
- Graveur de DVD Désactivé !
- 6600 Gt vs 6800 LE
- comment monter 2 hDD SATA en raid 0
- P4 mobile sur pc Bureau
- Un expert scsi dans le coin?
- ABIT KT 7 + compatibilité DISQUE DUR 80 go ?
- Formatage CD RW
- 6600 GT AGP OU 6800 AGP?
- AsRock P4S61...ca rentre dans un IBM Netvista ???
- Ca brule !! Processeur trops chaud
- modem et cie
- vds ou echange ddr ecc reg
- cherche documentation technique de lecteurs
- meilleur marque x800
- ATI Radeon IGP 345M : probleme !
- DVDs illisibles par le graveur qui les a gravés !!
- aie aie aie mes condos!!!!!!!!!!
- Pb de gravure sur Pioneer DVR-108 !
- Pas de son avec C.M. MSI K7N2 DELTA2 PLATINIUM
- Asrock K7Upgrade-880 ne boote pas !!!
- Si pas Zalman... Quoi???
- Quel est !!L'!!alimentation parfaite? (silencieuse aussi)
- mettre une nappe IDE 80fils est-il utile pour un graveurCD/lecteurDVD
- A7N8X-E Deluxe Silicon Image
- bios power management set up sleep state s1 ou s3
- install xp pro
- Ventilo pour VGA 6600 GT
- probleme commutation sortie video moniteur/TV
- Asus K8N et 3 barretes de RAM
- SN95G5,A64 3500+O /C possible?
- Combien de Go dispos sur un DVDR9 ???
- 6800 GT + P4 A 2308 mhz = gachis ou non ?
- Probleme avec un graveur DVD Philips PBDV1640P
- PC fraichement monté rebootant automatiquement.
- Intel dual core compatible avec chipset i915?
- 6600 en SLI
- kestion de sens du hdd
- CG POV 6600GT , Core du GPU A 300MHr?
- shuttle qui refuse de s'éteindre
- Voltage du 12V trop bas alarmant ou pas??
- [QUEST] les barettes en cascade???
- Problème Lecteur ; conflits
- Scores bons aux benchs?
- HELP! Carte IC7 et 9700PRO Plantage PC et...
- disque dur du terminal tps
- PB avec PC assemblé et internet
- Grave probleme avec IC7-MAX3
- Alimentation: comment intepréter les résultats de bench?
- blem port modem
- demande conseil pour acheter une carte mère
- Kudoz 7-A et Athlon XP 2600+ --> veut pas démarrer!!!
- Thermaltake == Silence ?
- serveur ftp
- Thermalright ALX 800 + PAPST 8412 NGLE
- ATI RADEON 9550 128 RAM AGP
- Lecteur DVD Toshiba SDM-1802
- CONSEIL : Quel Disque Dur Externe minimum 250go ?
- Lequel de ces 2 processeurs est le plus rapide ?
- Zalman Cu ou AlCu
- Le chipset le plus fiable entre K8T800 et Nforce 3 250 gb ??
- Forum TERMINATOR 2 Asus
- Que penser vous de cette nouvelle configuration
- Quel µP le plus rapide en refroidissement passif ?
- asus p5gd1
- 6800GT vs Radeon 9700pro = Grosse différence ?
- Plextor PX 716 et Mount Rainier??
- Sata reconnu en ATA 100 SUR MSI i915
- Pb de réglage
- Faire evoluer mon Asus Barbone Tualatin 1ere version !
- 1GIGA de Ram PC2700 avec VIA KT266 ?
- Ram pas prise en compte sur mon pc !
- Shuttle : HD reconnu mais ne démarre pas, pareil pour l'installat° XP
- Question sur le SLI
- SATA difficile d acces par XP Pro
- conseils pour cette config
- Contacter Service co de AMD france/Europe ? email ?
- Probleme de BIOS avec une ASUS A7V133
- Quetsion sur RAM
- nforce unified 5.10 / nforce 6.14
- BELKIN 5 port PCI card
- Vitesse de bus CPU supérieur à CM, ça marche ?
- lecteur dvd plus reconnu
- pour flasher mon bios !!!
- choix entre ces 3 cartes mères : laquelle est la meilleure???
- Asus 9600XT ou 9800 Pro MediaMax ?
- [Abit KV7] Gros problème bios
- redondance cyclique
- Probleme Démarrage
- Problème de carte son
- 64 bits ou 128 bits ????
- Augmentation RAM sur Dell 4550
- fx 5200 reconnue 2x sur carte mere 4x
- ventilo d'alim reste en marche en mode veille!!!! help
- probleme bios
- démarre pas...proc mort ???
- ma connection adsl 128 déconnecte sans arret ?
- nappe ide
- Votre Avis sur un petit upgrade
- Mon HDD rame...maxtor 160go ide et a64-asus a8v help plz!
- comment savoir pour le ventilo boitier ?
- AGP ou PCI pour nouvelle config
- perf merdique
- Pb clé USB sous Win 98
- un ghost sur une INTEL D915PGN
- +2.5V dans evrest à 1.6V ???
- comment rendre silencieuse ma FX5900 ???
- Problème 2 : "Controleur de stockage de masse" ??
- PB K8VT800 Pro et SB Audigy
- Config le plus silencieux possible !
- Décalage dans l'image, détail agaçant
- différence entre P4 3ghz
- [Resolu] Camescope numerique sony
- Erreur de branchement de Leds ...
- Leadtek FX5800 128Mo A300TD Vivo
- [Resolu] configuration PC pour traitement video numerique
- Choix plateforme Intel je suis un peu perdu...
- DD 160go reconnu 137
- Boot SK43G
- Problème USB2
- PC qui s'éteind 3fois/4 aprés le demarage
- Hyper threading vraiment utile?
- 9800pro 128 bits
- AMD64 3000+ sur Asus K8N
- probleme avec mon AGP
- boitier usb pour hdd 2"1/2
- NETGEAR 384 ROUTEUR/MODEM + FREE
- TO BE HS OR NOT TO BE ?
- conseils pour routeur explication
- Comment faire les 2 pts ( : ) en QWERTY
- APG Card
- PC qui ne boote plus
- Athlon 64 2800 vs 3000
- FX 5950 bizarre
- Comment creer 2 partition sur 2disk Sata, àprè Configuration Raid 0
- kel shuttle choisir pour socket 939 ?
- Choix de configuration
- Un conseil sur mon prochain achat. svp
- choix de composants pour une new config
- PC qui demarre..mais ecran noir..Besoin d'aide.
- Vos avis sur la MSI NX6800-TD128 !!! MERCI
- Carte mere A7V8X
- Pas de voix dans les jeux
- fermeture auto graveur dvd
- Plantage sous XP avec A7N8X-X + 2600+
- [aide] Récupérer un secteur boot défecteux.
- config win xp mce 2005
- 3 hdd sur une vieille bécane ?
- Sandra , Cpu carte mere
- c koi le role du filtrage anisotropique?
- internet rapide, puis très lent et puis plus rien !!!
- i 925 EX : investissement valable à moyen terme ou pas ?
- Aidez moi à faire une config en mini pc
- [oldies] impossible de faire reconnaitre ma souris serie :)
- Désinstallation Carte SCSI
- je sais pas ou poster mais ca concerne les sites d'enchere ...
- Probleme sur un périphérie
- [Newbie] Cherche Conseil sur MiniPC pas cher
- Asus a7n8x-e deluxe et barton 3200+
- probleme avec la casio graph100+
- Recherche un Western Digital WD800BB 80 Go
- un barton oui!mais lekel ?
- besoin d aide choix carte graphique MERCI
- Refroidissement A64 3500 ou 3200 (939)
- Bugs graphiques avec 6800 GT
- Une config complete de chez complete pour ma soeur
- Drivers
- chipset via contre la technologie smart pour hdd ide
- Question sur la mémoire des cartes graphique
- Les timings mémoire
- Geofrce 5700 le 256 mo
- 9600 Pro agp 8x sur port pci
- carte agp et nouveaux p4 comment faire???
- Problème 3 : Disque dur reconnu à 127Go au lieu de 160Go
- des partitions ont disparu seul celle d'amorce est tjr là
- pbs avec 6800
- Temperature Max. d'un AMD XP1800+
- Comment savoir quel type de RAM a t'on ?
- K8N-E qui bip ici et la on c pa pkoi ... ??
- blocage au demarrage du portable
- dd externe maxtor 160 go combo ?? problème detection sous windows
- iisonic 8808 ?
- msi 6800 gt snif
- Que pensez de la 6800LE ?
- graveur dvd qui ne relit pas sur le dvd-rom
- Centrino sur un mobo 478
- Le choix entre 2 config mais laquelle ?
- [memtest86] utilisation, configuration
- Seek error rate: peut-on m expliquer ????
- 3400+ ou 3500+
- Erreur STOP 0x7B
- Cherche notice d'installation scanner
- Quel boitier le plus silencieux pour ma config ?
- Qelle est la carte mère en 754 la plus stable pour A3400+ ?
- mise à jour BIOS
- config biprocesseur ?
- ASUS 6800LE sous CS:SOURCE
- quelle memoire me conseillez vous ?
- Gros probemes x800 pro
- Aide SVP, je galère pour choisir une bonne alim...
- Problème sur une A8N-SLI deluxe - pas de signal à l'écran :/
- ecran noir?
- Carte graphique PCI 64 bits
- [dilemme] dois je recoller le condo avant le retour SAV ou pas ?
- Sempron = Athlon MP ????????????
- Routeur WIFI NETGEAR WGR614 + Clé USB WIFI NETGEAR WG111 = PB
- HDD externe branché 24h/24 : les risques?
- err lecture disque !
- Reco Windows du Maxtor 7Y250PO
- [Pb de fou] Gigabyte k8ns et alim / carte graphique
- Telecommande Remote parametres ?
- disque de 160go reconnu en 130go ...help
- Certains ont déjà commander sur www.cdfolie.com ils sont sérieux?
- Question bête sur alim...
- Formatage bas niveau (erreur de manip...)
- CG a 200 euro ?
- Zalman et compatibilité
- 3500AG => CPU 100% tout qui ram
- casio 7900 gc urgent
- Doit-on activer le transfert 32bits dans le BIOS ?
- Pb de Freeze "A tous les coups"
- Partitionner
- sdram
- Lecteur DVD salon et PS2 lisent-ils les CD-R format mpeg2 ?
- USB? ou USB2 ?
- Un Celeron 500Mhz ça suffit pour lire du DivX et des DVD?
- Geforce 6600 GT 128mo ou Radeon 9800 XT 256mo ??
- Petite question sur la résolution
- Topic X800 SE--Bench inside Bienvenue au Possesseur
- [AVIS] AMD XP 2400+ avec une 6600 GT, bon choix ou pas ?
- Me suis je fait entuber ???
- Maj config? Bonne ou pas...
- Asetek Vapochill XE II
- Erreur Kernel driver aslm75.sys et AsmiHwIo.dll
- y'a t'il assez de place dans un soltek?
- pb avec biostar ideq 210V
- comment savoir le nom de mon alim??
- quel proc pour une 6600gt?
- c koi DNA expliké moi pleaaaaase
- Une petite question a propos de l'hyper threading
- Pb AGP x2 à la place d'AGP x4
- D UNE 9600PRO A UNE 9800PRO DITES MOI LA DIFF
- Ah les études...
- possible de changer processeur P-M ?
- Changement couple CM + processeur
- Je m'interroge?
- Lecteur en SATA?
- probleme de ventilo (presque) inutile ??!!
- Avis sur graveur Pioneer DVR-108
- A quoi sert le coeff ?
- probleme carte mere plus processeur
- Souris optique ou a boule???
- graveur dvd ne lit pas les dvdr
- DD de 120go détecté en tant que 33Go
- pci express ou AGP??
- principe de fonctionnement de la DDR
- Quel mobo PCI-X SLI A64 socket 939
- Quel programme pour vérifier la surface du DD ?
- portable --> TV : pas de son mais image OK [RESOLU]
- Disque Dur de 200go, Maxtor ou Seagate?
- comment overcloker mon p4 2.4a
- Quel 120 fiable pour backup?
- Installation 3eme disque dur en SATA sur K8NE
- PC qui s'éteint tout seule
- Wacom intuos 3 A6 ou graphire classic XL A5???
- clic sur certains lien vers certaines pages web impossible...
- tensions d'alim
- Votre avis sur ce PC
- Hdd en DMA
- geforce 6600GT silencieuse
- powercolor radeon 9600 pro contrefaites
- plus de ram ?
- Probleme graphisme 3D
- Compatibilité
- ventilos sur hdd , nécessaire ou pas ?
- T° proc crédible ?
- Choix d'une carte mère
- [Prob] Menu Combi TV-Magnéto Samsung verrouillé
- Boitier avec min 2 emplacement ventilo 12cm, lequel choisir?
- partager une connexion adsl speedtouch pour 2 pc
- Qu est ce qu un artefacts??
- Mon PC bloque, probleme de fraquence?
- Carte son RealTek (MSI)
- pc qui ne demare toujours pas...
- x800 pro vivo
- Différence entre la 6800 et 6800le ?
- Dual Screen not working
- Alim de 250W suffisante pour ma config?
- Disque anormalement a 100% d'activite puis disque non reconnu
- socket 7 ?
- Problème 3dMark05
- Probleme 6800LE EDIT
- Gros problème de partition : besoin de conseils
- Probleme boitier Textorm 974mb
- asus a7n8x-LA???
- [PB] HIS 9600 Pro 128mo DDR: plantage, freeze....
- Reboot pendant install Win XP...
- Problème de démarrage avec Asus K8N-E Deluxe
- config Antec Aria + x800 xl ... possible ?
- demande de renseignements sur rRAM
- je trouve pas ma CG (ouiiiinnnnn)
- Que mettre comme barette ?
- Gigabyte ou Asus pour ma mobo
- Alim pour cette config ?
- redemarrage aleatoire
- fsb333 et PC3200
- Aide, conseil, avis (shuttle sn95g5)
- mémoire pour amd 64???
- Réglages Sempron 2200+
- Mini Overclocking AMD Athlon 64 3400+
- mon graveur est-il mort?...
- Installation Raid 0 pour 2 Raptor 74 ???
- que pensez vous des corsair xms pc 3200xl
- CD-RW HS
- Mon lecteur cd ne li plus les ... cd, cd/r, cd-rom
- shuttle sn45g rev. 1 qui s'eteind à 50-55°
- Au secours
- Probleme écran bleu
- alim fanless... 300W ou moins, ça existe?
- Que vaut une Radeon X600 XT ?
- install xp sur raid o?
- Problème d'affichage: dédoublement d image
- vente matos d'occase aide
- question sur carte mere msi ..
- Alim inconnue
- pbm en montant un pc
- disque ide vers sata ??
- type de procos
- que vaut une radeon8500le par rapport a une FX5200 ?
- 3 ventilateurs-boîtiers, quel emplacement et comment les brancher?
- Quel alimentation ?
- Quel CG AGP 8X pour 150 euros
- Upgrade AMD64 2800+
- Problème de démarrage... encore ;) [Résolu]
- [graveur DVD Externe] lequel choisir et où?
- proc collé ,que dois je faire?
- Pb installation sp1
- Leadteck A6600GT Reboot dans les jeux
- 3 TV detectés en permanence..... Comment faire pour les supprimer ?
- (resolu) un ventilateur silencieu ou presque et efficace
- Comment connaître le constructeur de sa Ti 4200
- ecran bleu
- Prob. d'installation d'une CG sous win98se
- [RESOLU] dd non reconnu
- Pb Voltage / Surchauffe / ...
- Pc s'arrête seul puis redémarre
- pas de bip pas de boot si le modem PCI retiré ?! [RESOLU]
- monter plus de 1024 Mo ça sert à rien... ?
- Quelle est la meilleur carte du moment ?
- Mon ordi s'eteint... surchauffe?
- Problème d'affichage et de drivers radeon 7000
- Carte mère?
- Lecteurs qui lisent plus les cd après démontage
- dvi+adaptateur ou vga
- Impossibilite d'identifier mon PIII 550 avec P3B-F
- recherche logiciel pour regarder TV (carte tuner TV)sur PC
- ? 6600GT ASUS ou MSI ?
- disque dur Hitachi
- Flashage !! utile?
- disques durs RAID ne marchent plus
- 2 PC en reseau sans hub : Cable droit ou croisé?
