7961 connectés
  shuttle sn45g rev. 1 qui s'eteind à 50-55°
n°3724127
dragonxx
Posté le 23-12-2004 à 20:05:01  profilanswer
je souhait faire un test de mon CPU avec occt.
Seulement mon shuttle se met en sécurité et s'eteind dès que le cpu atteind entre 50 et 55° (le plus souvent à 55°).
Une diode rouge s'allume sur la carte mère et là je dois débrancher l'alim. Sinon le pc ne démarre et la diode reste toujours rouge même plusieur heures aprés. Donc je débranche le secteur, rebranche et ralume mon shuttle.
Quelqu'un sait-il comment puis-je faire pour désactiver cette sécurité ou augmenter celle-ci à au moins 60° ? Ou mieu le gérer par soft depuis windows.
D'ailleurs l'étè c'est souvent l'horreur, entre le montage et les jeux il n'arrêtte pas de s'éteindre. je dois mettre un gros ventilateur de maison rien que pour lui et encore il arrive à s'éteindre des fois, bien que rare quand même.
Alors que puis-je faire pour remédier à ça :(
Message édité par dragonxx le 23-12-2004 à 20:58:54
n°3724134
olitazz
Posté le 23-12-2004 à 20:07:29  profilanswer
c'est une fonction du bios souvent appeler :
CPU WARNING TEMPERATURE qui bip pour t'avertir que c'est trop chaud
et CPU SHUTDOWN TEMPERATURE qui eteind le pc une fois la temperature ateinte
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3724178
dragonxx
Posté le 23-12-2004 à 20:21:41  profilanswer
le problème ce que là il ne bip pas, il passe direct à s'éteindre.
j'ai eu une abit nfs,je pouvais régler à quel température je voulais qu'il s'éteigne et pour le bip je le gerer depuis un soft.
Hors, là j'ai pas de bip et j'ai rien trouver pour monter le moment où il doit s'éteindre.
n°3724186
olitazz
Posté le 23-12-2004 à 20:23:59  profilanswer
ton ventirad n'est pas encrasser ??? d'ou mauvais refroidissement ???
n°3724285
dragonxx
Posté le 23-12-2004 à 20:57:55  profilanswer
je verifirai demain.
Mais je ne pense pas, il a toujours étè comme ça neuf déjà.
Je pense que la température est normal.
Dans une utilisation normal, il fait 45° et 52° quand je jou, sauf l'étè ou ça pause problème.
ma config c'est :
2600+ ; 6800 O/C plus 4 pipelines et un vertex débloqué ; carte son pci ; maxtor 80 go 8mo ; graveur DVD ; 512 ddr noname.
Alim 200w
Je pense donc que pour un barbone, ce sont donc des température normaux en grosse charge 55°.
Je vérifirai quand même au cas où.
n°3724296
killen
Married Mad
Posté le 23-12-2004 à 21:02:37  profilanswer
temperature normale en effet dans le mien le cpu atteint jusqu'a 67° sans que le shuttle s'arrete j'ai rien modif au bios pourtant..
Message édité par killen le 23-12-2004 à 21:03:08
n°3724313
dragonxx
Posté le 23-12-2004 à 21:17:56  profilanswer
c'est une version 1 toi aussi ton shuttle ?
n°3724336
killen
Married Mad
Posté le 23-12-2004 à 21:27:56  profilanswer
v1 mais avec carte mere v2
n°3724386
dragonxx
Posté le 23-12-2004 à 21:42:31  profilanswer
c'est peut etre un problème propre aux rev 1.
Car se mettre en securite à 55° je trouve ça bas.
En general c'est plutot à 70° par defaut.
Mais de tout facon j'ai rien trouve dans le bios qui me permet  de modifier ça :(.
n°3724809
dragonxx
Posté le 24-12-2004 à 01:02:00  profilanswer
apres avoir verifier je peu facile changer ça sur mon ancienne config avec la abit nf7s.
Mais sur le shutle sn45g v1 je ne trouve rien :(
n°3724893
killen
Married Mad
Posté le 24-12-2004 à 01:49:31  profilanswer
peut etre en mettant le bios a jour..
n°3724957
dragonxx
Posté le 24-12-2004 à 03:13:06  profilanswer
aprés une longue recherche.
J'ai bien peur que ce soit impossible de changer ça depuis le bios :(.
Sur ce lien http://www.barbones.com/index.php?page=ventsb61
on voit que le sn45 ne donne pas les moyens de modifier se problème de sécurité.
Ce que je ne comprends pas ce qui les autres semblent supporter d'aller largement jusuqu'à 60° et que moi il se met en sécurité dès que j'atteinds les 55° voir moins même parfois.
Sinon, j'ai mon bios à jour. Mais ça ne change strictement rien hélas.
Si quelqu'un connait un moyen simple de bidouiller la CM pour le désactiver je suis preneur.
Ou mieu encore d'y avoir accés depuis un soft qui me permettrais de le modifier directement depuis windows.
Je suis ouvert à tout aide pouvant raisoudre mon problème.
n°3784345
dragonxx
Posté le 14-01-2005 à 11:35:05  profilanswer
up !
j'ai essayé motherboard Monitor 5.
Je peu régler la sécurité de température.
Mais hélas, il ne prend pas la main sur le bios.
Résultat il s'éteind quand même à 55° :(
n°3784413
Sevenz
Posté le 14-01-2005 à 11:59:34  profilanswer
c'est clair que 55 degres c'est pas haut.
n°3784446
grotius
Posté le 14-01-2005 à 12:10:35  profilanswer
ce serait pas ton alim qui se met en sécurité parce que avec ce que tu pompes dessus, elle doit bien chauffer.
n°3791154
dragonxx
Posté le 16-01-2005 à 18:24:31  profilanswer
Non, je ne pense pas.
Actuellement j'ai donc le sn45g v1 avec alim 200w
2600+
6800o/c (350/780) + pixel shader et pipeline débloqué.
2*512 ddr
SB live ! Value
DD 80 GO Maxtor
graveur DVD pioneer
il plante toujours à la même température
J'ai testé avec
sn45g
2600+
Ati 9000 64 mo génèrique
DD
1*512
Il plante encore à la même température.
J'en déduit que l'alim n'est pas en cause malgrés ces 200W.
CM CK804K8MA de cher Leadtek adaptable sur Shuttle Sb81p ?CG qui rentre dans un Shuttle ?
boitier ANTEC ARIA et shuttleDes opinions sur une nouvelle config (shuttle)
Pc qui s'eteind aleatoirementles nouveaux mini pc micro atx et shuttle
Récit de la mort d'un Shuttle. Besoin de conseil svp.mettre mon shuttle à bloc!
Shuttle sn41g2 et GF FX 5900XTest-ce que le shuttle sb75g2 surpporte tous les cpu intel
Plus de sujets relatifs à : shuttle sn45g rev. 1 qui s'eteind à 50-55°
