4363 connectés
  Probleme transfert usb 1.1, usb 2.0
n°3729307
mastertiti​2000
Posté le 26-12-2004 à 03:29:55  profilanswer
Salut tt l'monde!
J'ai un p'tit souci depuis peu. Je viens de me payer une nouvelle config et j'ai donc installé le SP1 pour reconnaitre mes ports usb en  2.0, jusque la tt va bien mais j'ai un souci avec ces ports: theoriquement ils sont tous compatibles avec de l'usb 1.1 or, j'ai une gba sp que je branche via le cordon usb(tres certainement 1.1 lui) et sur mon ancienne config (il y avait que des ports usb 1.1) aucuns soucis, or avec la nouvelle, lorsque je lance un transfert de le gba vers le pc et inversement, il commence puis s'arrete aléatoirement en cours de route. Par la suite il faut debrancher le cordon usb et le rebrancher pour que le materiel soit reconnu de nouveau. Idem pour mon modem qui se coupe au bout de deux minutes et dont je n'utilise plus le branchement via usb mais via une carte ethernet, par contre ma web cam et mon deuxieme DD externe pas de problemes. J'ai essayé de reinstaller les drivers, idem, j'ai mis a jour mon bios et les drivers de ma carte mere, idem, j'ai inversé les branchements de mes cables usb dans tt les sens, idem!! Dans le bios tt est ok je pense au niveau de l'alimentation des ports mais apparement, il y aurrais des soucis de compatibilité entre le  materiel que j'utilise et les ports, pas si compatibles que ca, de mon PC!! Donc help help HELP, y'a t il possibilité de reduire le taux de transfert de mes ports usb ou une quelquonque autre maniere de regler ce probleme????
Merci à tous!
Ma config:
MSI k7no3
P4 520 en HT
1 G de ram
G Force 6800 gt 256
Alim 550w Lc Power
DD 40 G Pata 2 mo
DD 120 G Sata 8 mo
n°3729313
mastertiti​2000
Posté le 26-12-2004 à 03:38:58  profilanswer
personne à une solution??? Help!!!
n°3729340
mastertiti​2000
Posté le 26-12-2004 à 04:54:43  profilanswer
vraiment personne??? SVP
n°3730698
mastertiti​2000
Posté le 26-12-2004 à 18:29:26  profilanswer
Tjrs personne? Pô d'monde qui a une pitite idee aussi futile soit elle?
n°3796011
KamE38
La France se meurt
Posté le 18-01-2005 à 03:54:30  profilanswer
tas oc en ne bloquant pas la fréquence pci?  :whistle:
On sait jamais  :D
n°3796043
grotius
Posté le 18-01-2005 à 05:26:53  profilanswer
c'est un problème de pilotes, essaye le SP2
Problème avec cable USB de transfert entre 2 ordisProbleme de transfert avec usb 2 (et 1 )
probleme taux de transfert disque sataProbléme de transfert donnée vers DD externe
Problème de transfert avec un boitier USB2.0 - Régléprobleme transfert de fichiers (DD en fin de vie??)
Problème de transfert en lecture USB2 externeproblème transfert de donés d'un sata vers un ide
Problème transfert de partition system, Help !!!Probléme transfert avec appareil numérique.
Plus de sujets relatifs à : Probleme transfert usb 1.1, usb 2.0
