4622 connectés
  Montage d'un A64
Montage d'un A64
n°3795672
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 17-01-2005 à 23:25:14  profilanswer
J'ai commandé un Athlon 64 3500+ avec une CM Asus A8N SLI. Je devrais recevoir tout ça dans quelques jours, et du coup je me pose une question : il y a encore peu, on avait le core du processeur qui mesurai quelques mm sur quelques mm, on mettait un peu de pâte thermique dessus on montait le ventirad et voila.
Maintenant, il semble que tout la surface du proc soit en contact avec le rad. Donc ma question : comment qu'on place la pâte thermique sur les A64 ? Sur toute la surface du proco ? Uniquement en son centre ? Je sais c'est con comme question, mais je veux pas faire une erreur.
Si quelqu'un a des photos ou quelque chose dans le genre, ce serait encore mieux :)
Merci d'avance :jap:
Au coeur du swirl - Mon feed
n°3795689
Ouiche
Posté le 17-01-2005 à 23:30:39  profilanswer
Et bien... livré avec ton cpu, tu aura, comme avec tout les athlon, un dépliant imagé qui t'expliquera comment monter ton cpu :)
n°3795690
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 17-01-2005 à 23:30:47  profilanswer
tu tartine le tout d une couche la plus mince possible :)
 [:freekill]
n°3795696
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-01-2005 à 23:32:17  profilanswer
L'A64 étant assez petit, c'est pas dur de mettre la pate et la technique de la carte de tel est parfaite :)
n°3795740
Kortex@HFR
Posté le 17-01-2005 à 23:44:56  profilanswer
Je demande ça because je vais monter le proc avec le ventirad d'origine dans un premier temps, mais disposant d'une machine silencieuse, et voulant qu'elle le reste, il y a des chance pour que je migre vite sur un ventirad plus costaud, genre un XP-120 Thermalright. Il faudra donc que je remonte le nouveau rad avec un pâte thermique de qualité et tout ça.
J'aimerai bien trouver des photos de montage pas à pas. Vous avez une adresse ?
n°3795817
chris25fr
Posté le 18-01-2005 à 00:17:13  profilanswer
le ventirad d'origine peut etre tres silencieux car il est reglable .
n°3796078
Kortex@HFR
Posté le 18-01-2005 à 07:25:42  profilanswer
Interessant, faudra voir en températures ce que ça raconte. On peut faire tourner un A64 à quelle température au maximum (sans l'o/c, rien du tout) ?
n°3796084
bob_le_mar​rant99
Posté le 18-01-2005 à 07:38:40  profilanswer
Pour avoir une bécanne silencieuse avec A64 :
- Dans le Bios activer le Cool&Quiet (regarde dans ton manuel en temps voulu)
- Arrivé sous WinXP tu install le drivers du processeur A64 (va sur le site de AMD)
- Tu mets la gestion d'alimentation sur "minimal" (dans les propriétée d'affichage, clic droit sur ton bureau et propriété)
Et avec tout sa ton cpu quand il n'aura pas besoin de toute sa puissance il va diminuer automatiquement sa vitesse et ainsi celle du ventilo ;)
Mon conseil va sur le topik unik de ta carte, tu auras ainsi les meilleurs conseils avant l'install ;)
n°3796086
Bob2024
Posté le 18-01-2005 à 07:39:03  profilanswer
J'ais laisser le ventirad d'origine et pour l'instant, en hiver et en idle, il est inaudible et le CPU est à 42°. En charge, il monte à 57° et on l'entend bien. Voila, j'attend l'été pour savoir si un ventirad haute perf s'impose ou non.
  Montage d'un A64
1Go ram pour 300€ sur A64 :Laquelle?Montage d'un nouveau pc .. la catastrophe
Refroidissement A64 3500 ou 3200 (939)Problème: quelle montage chez LDLC ?
A64 3000+s754 + 6800 VS 6800 GTAvis montage NvSilencer5 Inno3d 6800GT ou générique
[TOPIC] Abit KV8 Pro (A64, socket 754, K8T800Pro)montage nouvelle tour
Performances A64 3000+ s939?Montage d'un A64 BOX
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un A64
