4733 connectés
  HELP! Carte IC7 et 9700PRO Plantage PC et...
n°3770361
marxy
Posté le 09-01-2005 à 17:52:32  profilanswer
J'etais entrain de surfer quand mon PC s'est planté...Ecran noir et puis pas moyen de le relancer....J'ai donc eteint, retirer les cartes...ET surtout retirer ma carte graphique 9700 PRO..J'ai reseté le BIOS, on ne sait jamais. Et là pas moyen de rebooter...
J'ai donc mis une vieille carte sur le Port PCI une geforce MX2 et là le pc reboote.
A votre avis, que s'est il passé... Ma carte 9700PRO aurait elle un pb?
Etrange, elle marche pourtant nickel?
Merci pour votre aide.
n°3770368
Down to th​e Devil
Posté le 09-01-2005 à 17:54:29  profilanswer
Testes la 9700pro sur une autre machine.
n°3770673
Tony_jungl​e
Posté le 09-01-2005 à 19:06:04  profilanswer
n°3770678
Tony_jungl​e
Posté le 09-01-2005 à 19:06:42  profilanswer
hummm, etrange j'ai eu le meme pb, j'ai aussi une IC7 c'est une powercolor.?
n°3770800
Tony_jungl​e
Posté le 09-01-2005 à 19:42:14  profilanswer
C'est peut etre ton port AGP qui a laché?
Quelqu'un connait il un utilitaire pour tester le port AGP?
n°3770830
marxy
Posté le 09-01-2005 à 19:49:26  profilanswer
Pas moyen de tester la carte 9700 PRO sur mon autre PC. Mais mon autre pc n'a qu'une alim de 250W et je pense que la carte 9700 PRO est capricieuse pour certaine carte mere...
En fait, sur mon IC7, mes écrans sont devenus noirs tout d'un coup et plus moyen de rebooter correctement apres. meme les diodes capslock du clavier ne pouvaient pas etre activés.
Aidez moi svp
n°3770852
Down to th​e Devil
Posté le 09-01-2005 à 19:53:17  profilanswer
Si ça démarre avec une carte pci, 2 possibilités
Carte graphique hs (il faudrait pouvoir la tester)
ou
Port agp ko.
Perso je pencherai plus vers la cg.
n°3770853
marxy
Posté le 09-01-2005 à 19:53:21  profilanswer
est ce possible que le port AGP de la carte IC7 est flanchée? ca m etonnerait? non?
n°3770863
marxy
Posté le 09-01-2005 à 19:55:12  profilanswer
y a t il un moyen de verifier le port AGP ? j'ai mis une autre carte pci geforce. comment detecter si le port AGP a flanché sous windows? dans les devices dans panneau de config?
n°3770872
Down to th​e Devil
Posté le 09-01-2005 à 19:56:39  profilanswer
Je pense pas qu'il y est un log pour voir si le port agp a flancher.
Essayes avec une autre carte agp si tu en as une.
Message édité par Down to the Devil le 09-01-2005 à 19:57:09
n°3770878
marxy
Posté le 09-01-2005 à 19:57:27  profilanswer
je n'ai malheureusement pas d autre carte sur ce port:(
n°3770901
Down to th​e Devil
Posté le 09-01-2005 à 19:59:52  profilanswer
Pour commencer il faut tester ta 9700pro, après on verra.
n°3770948
marxy
Posté le 09-01-2005 à 20:06:49  profilanswer
je viens de tester ceci, j'ai mis ma carte pci geforce2 et la carte 9700 pro sur le port AGP ....Là aucun démarrage
par contre, je retire la carte 9700PRO et là ca demarre avec la geforce 2 pci...votre avis...L'AGP fonctionne et la carte merde?
n°3770957
Down to th​e Devil
Posté le 09-01-2005 à 20:08:16  profilanswer
Moi je dirais la 9700pro qui est hs.
n°3771302
marxy
Posté le 09-01-2005 à 21:14:05  profilanswer
je l'ai acheté le 15/01/2004..Est elle encore sous garantie?
J'ai juste rajouté les rads en cuivre sur la mémoire mais cela date de fevrier 2004. Ma carte a toujours  fonctionné nickel.
Votre avis?
n°3771315
Down to th​e Devil
Posté le 09-01-2005 à 21:17:38  profilanswer
Elle fonctionne ou pas?
C'est quoi la marque?
n°3771351
marxy
Posté le 09-01-2005 à 21:26:02  profilanswer
La fameuse POWERCOLOR 9700 PRO
dés que j'introduis la carte dans l'AGP le PC ne boote pas et l'ecran reste noire
si je la retire, la Geforce sur PCI demarré sans soucis...
Je crois que c est la carte et je n'ai aucun moyen de vérifier le port ni la carte
n°3771637
marxy
Posté le 09-01-2005 à 23:08:18  profilanswer
personne pour me répondrE?
n°3794717
silverjack
Posté le 17-01-2005 à 19:51:29  profilanswer
MEME PROBLEME AVEC 6600 GT
Problème de carte sonConseils sur carte graphique
Probleme d affichage lors du montage d un nouveau pc Help meHELP ME !! 6600 GT et alim ,ecran en veille ???
Carte avec 2 sorties VGA pour linux et LCDCarte son
probleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxeCarte Graphique ati x850xt
Plantage PC - De quoi cela peut-il venir ? Description des problèmes..Carte mère et proc : Comment rendre ma config homogène?
Plus de sujets relatifs à : HELP! Carte IC7 et 9700PRO Plantage PC et...
