3696 connectés
  Grave probleme avec IC7-MAX3
n°3774726
ghostwarri​or
Posté le 10-01-2005 à 23:09:59  profilanswer
Bonjour
 J'ai un Pentium 4C 3.4GHz monté sur une Abit IC7-MAX3 avec 1Go de RAM corsair XL Pc 3200 et :
       une AsusX800XT/TVD platinium édition
       une audigy 2ZS
       un Disque Dur Western Digital 200 Go spécial édition en SATA
       une carte wifi  Netgear WAG311
       et une alim antec true power 550W
       et un rheobus aerogate 1
J'ai eu des problemes de stabilité tres bizarre. En effet le pc plantait parfois des le demarrage et kan il arrivait a booter il fonctionnait normalement (jusqu'a ce qu'il plante de differente maniere : vidages de la memoire physique ou extinction immediate ou encore l'écran freeze).
j'avait remarqué au demarrage un léger ronronnement intenpestif (2 ou 3 fois alors qu'avant il ne le faisait qu'une seule fois)(comme un lancement de disque dur peu etre).
Désormais mon PC ne boot plus du tout, il semble démarrer 2s kan je met sous tension l'alim puis s'arrete completement. Lorsque je presse le bouton d'allumage il se met en route 3s au plus et s'arrete completement sans même avoir affiché la moindre image a l'écran.
J'ai au début pensé a ma RAM qui montrait des signe dinstabilité avant ce crash, (c'est a dire des érreurs dans Memtest 86+) malqué qu'elle soit en 200 Mhz latence conforme aux spésification corsair (2225) dual channel.
Je les ai fait tester dans 2 machines, un athlon 64 socket 764 et un athlon 64 socket 939 et elle ne font strinctement aucune erreur.
J'ai fait le teste de débrancher tout les périfériques a part la carte graphique et j'ai toujours le même problème.
Selon toutes logiques il ne me reste plus que :
- L'alim
- La carte mère
- Le CPU
De plus avec la RAM "fiable" d'un copain (Corsair XL pro PC3200) le porblème est le même !
En changeant de carte graphique pour une radeon 9100 et même une vieille poubelle en PCI ça ne marche pas (SIS 6915c pour les nostalgiques des cartes graphique svga 1Mo)
Le Rhéobus débranché n'apporte pas de solution au problème.
A l'aide d'un multimètre j'ai pu controler que mes tensions de 12V et 5V étaient vraiment tres bonnes (a 1% pret). Malheureusement je n'ai pas pu tester les autres tensions faute de savoir ou les prelever.
Que pensez vous de ce probleme de quoi cela pourrait provenir?
j'aimerai savoir ce qui deconne selon vous pour pouvoir y remedier et faire valoir les garanties des differentes pieces s'il est necessaire?
Merci d'avance
n°3780573
ghostwarri​or
Posté le 12-01-2005 à 21:46:15  profilanswer
Excuser moi mais je me permet de me faire un petit [:undertaker666] car je suis grave dans le besoin.
Merci de bien vouloir me donner vos idées sur le panne.
n°3780591
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 12-01-2005 à 21:52:55  profilanswer
carte mere .....
je suis assembleur et a part ca je vois pas quoi dautre .....
le proc??
et en dernier la carte gfx ... mais tas deja testé ...
mais depuis un moment on a de plus en plus de problemme dans ce genre ...
EDIT: fichoue touche space TROp petite ....
Message édité par RaStiScaR le 12-01-2005 à 21:54:25
n°3780616
ghostwarri​or
Posté le 12-01-2005 à 22:03:14  profilanswer
merci d'avoir répondu ??
au fait depuis que mon pc délire il m'est arriver 2 fois qu'au demarage le bios me dise "Cpu is unworkable or has been changed. Please recheck CPU SOFT MENU"
Mais il m'est arriver de rare cas ensuite ou il booter un court instant et il n'y avait plus le probleme?
Ca pourrait venir de la carte mere qui deconne??
ou vous pensez ke c le processeur
n°3783241
ghostwarri​or
Posté le 13-01-2005 à 20:59:53  profilanswer
bon ba petite mise a jour
Je viens de tester mon pc avec une autre alim et a priori ca fonctionne. il boot sans pb et lance les 3Dmark sans perte de perf comme il le faisait juste avant de ne plus vouloir demarrer. Donc je mettrai bien l'alimentation en question cependant je ne suis pas sure qu'une defaillance d'alim puisse expliquer toutes les erreurs que j'ai eu, POUVEZ VOUS ME DONNEZ VOTRE AVIS SVP????
Merci d'avance
n°3794693
silverjack
Posté le 17-01-2005 à 19:46:35  profilanswer
MEME PROBLEME APRES INSTALLATION D'UNE 6600 GT  SUR UNE IC7, SI JE REMETS L'ANCIENNE CA MARCHE NICKEL , MAIS SINON IL S'ALLUME MAIS L'ECRAN RESTE EN VEILLE, ET KAN IL DAIGNE S4ALLUMER J'UN MESSAGE OU L'AUTRE (CPU HAS BEEN CHANGE...)
OU ( CMOS CHECKSUM ERROR...)
Probleme temperature p4Urgent : gros problème install pc
Problème de périph USB non reconnus sous WinXP SP1probléme installation CG
Problème surchauffe P4 [Résolu]Problème overclocking
Problème de gravure avec NEC 3500Problème de reconnaissance suite à quelques changements ... (k7s8xe+)
Probleme avec sil sata !!!Probleme installation audigy2
Plus de sujets relatifs à : Grave probleme avec IC7-MAX3
