7953 connectés
  Un conseil sur mon prochain achat. svp
n°3793436
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 13:29:58  profilanswer
Salut tout le monde, Je vais acheter très prochainement une nouvelle carte mere + processor + memoire ram.
 Que me conseillez-vous pour un budget de 380 euros maxi ?
 Mon utilisation sous windows xp servira pour faire tourner solid work , half life 2 et d'autre grosse application.
 Sous linux, j'utilise des programmes pas très lourds.
 J'hésite surtout au niveau du processeur et carte mère.
 Merci par avance pour vos réponses. Bonne journée.
Amicalement.
n°3793499
Sid Kid
Posté le 17-01-2005 à 13:49:37  profilanswer
s754 3000+ ou 3200+, 1go corsair value et Cm k8n-e deluxe
pink floyd and led zeppelin fan
n°3793506
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 13:54:26  profilanswer
Salut pour ta réponse. Les processeur 64 bits de AMD, sont t'ils les plus performants ? La config que tu as fait a l'air vraiment alléchante. J'ai vu les caractèristique de la cm a base de chipset nforce3. J'aurai pas de soucis pour tourner mes applicationsqui sont fait pour du 32 bits?
 MOn revendeur me propose la marque KINGSTON pour la mémoire. Est-elle bonne ?
n°3793509
Elmoricq
Posté le 17-01-2005 à 13:54:53  profilanswer
Tu trouveras pas meilleur rapport qualité/prix, et en plus ça rentre dans ton budget.
n°3793513
Elmoricq
Posté le 17-01-2005 à 13:55:52  profilanswer
Aucun souci pour le 32 bits.
C'est un peu comme lorsqu'on est passé du 286 au 386 (passage du 16 au 32 bits). Tout ce qui tournait sur le 286 tournait sur le 386 :)
Kingston est une très bonne marque de RAM aussi.
n°3793528
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 13:58:24  profilanswer
D'accord. Merci pour vos conseils. Je pense que je vais me faire cette config avec de la kingston. De toute facon, ce sera toujours mieux que mon vieux pc quej 'ai actuellement ;).
n°3793538
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 14:00:36  profilanswer
Sinon, je comptais utiliser une geforce4 4200 with agp 8x. Sur ma vieille config, la carte faisais completement des ecrans bleu lorsque j'utiliser les perf graphique. Ca marchera avec cette carte mère. Une alim de 350W ca suffit pour 2hdd + dvd + graveur + carte geforce. J'utiliserai le chipset son et lan de la carte mere.
n°3793551
Elmoricq
Posté le 17-01-2005 à 14:03:33  profilanswer
Aucune idée, tout dépend d'où le problème provient.
J'ai une Geforce4 Ti4200 depuis un TBird 900MHz sur Asus A7V, et elle fonctionne toujours impec' sur un A64 2800+.
Quelle est ta config' actuelle ?
Pour l'alim', normalement même une noname devrait suffir, même si je ne le conseille pas.
Elle est de quelle marque ?
n°3793555
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 14:06:37  profilanswer
Q-tec pour l'alim il me semble. Mais elle a toujours fonctionner avec 4 cartes connecter aux ports PCI, une carte graph agp, 2hdd et 2 lecteur + un floppy disk.
 Je pense pas que je sois en manque de puissance lol niveau alim.
 Sinon pour la carte graphique, j'ai une carte mere actuelle: msi K7N turbo2 avec chipset nvidia. Elle supporte l'AGP 4X. Mais elle a 3 - 4 ans la carte. Sur une config un peu plus récente, je l'avais testé, et elle marchais impec. Je pense que c'est ma CM qui est simplement pas comptatible pour cette geforce 4 ti.
n°3793558
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 14:08:09  profilanswer
chipset via pour ma carte mere actuelle je veux dirs.
n°3793560
Elmoricq
Posté le 17-01-2005 à 14:08:37  profilanswer
Je ne crois pas que ce soit un problème d'incompatibilité.
Comme je disais, je tournais avec ma GF4 Ti sur une Asus A7V (via kt133 => vieux).
Mais en tout cas je peux t'assurer que si la carte n'a rien, elle fonctionnera impec' sur ta nouvelle config'.
n°3793563
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 14:10:49  profilanswer
d'accord. Une derniere chose. C'est quoi la diff entre de la mémoire générique et kingston. Les deux affiches les mêmes caractèristiques.
 Merci d'avance.
n°3793566
Elmoricq
Posté le 17-01-2005 à 14:12:27  profilanswer
La même diff que sur n'importe quel truc de marque et noname : avec la Kingston t'as une garantie et la qualité...
n°3793572
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 14:14:57  profilanswer
Ah d'accord, mais rien n'empeche son bon fonctionnement?
 Les barettes 2x512 kingstone me fond sortir de mon budget. C'est a dire que l'une vaux 76 euros. Alors qu'une généric 512 MO ddr pc 3200  400Mhz me coutera 62 euros ( je reste dans le budget ).
 Mais d'un coté ca me fais douté :(
n°3793588
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 14:18:26  profilanswer
Sinon je peut prendre une kingston de 512 et une de 256 de même marque. Ce qui me ferai 768mo de ram DDR PC3200 400Mhz.
 TU me conseil cette option la, ou 2x512 pc 3200 400Mhz généric?
n°3793631
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 14:32:28  profilanswer
Ou alors est-ce qu'une seul de 512Mo suffirai pour faire tourner win xp + de grosses appliconvenablement?
n°3793645
Elmoricq
Posté le 17-01-2005 à 14:36:00  profilanswer
1Go, c'est mieux quand même.
Ce que tu peux faire, à la limite, c'est prendre 512Mo maintenant, et 512Mo dans un mois, de même marque.
Mais franchement, évite le noname. A 15€ de différence, c'est s'attirer des ennuis pour rien et, au final, tu économises pas 15€, tu en perds 62 :(
n°3793650
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 14:38:26  profilanswer
D'accord. Merci pour tes conseils :). Je vais déjà avoir une sacrée machine ;).
 Bonne journée  :hello:
n°3793703
akhenaton6​9
Posté le 17-01-2005 à 14:53:36  profilanswer
Je vais voir de prendre la  K8N-E delux + athlon 64 3000+  + 2x512 kingston  pour 2597frs. Je dépasse de 97frs.
 Bonne journée.
n°3793722
Sid Kid
Posté le 17-01-2005 à 14:59:59  profilanswer
ouai évite la noname, ca peut aussi bien fonctionner corectement que foutre une machine en l'air. De la marque n'améliore pas forcément les perfs, mais ce sont une valeur plus sure.
Par contre pour Half life 2, tu risque de ramer avec une ti4200. sinon l'alim esk ok aussi
conseil sur cpu et moboQuel site pour achat DVD Vierges ?
avis sur l'achat d'un shuttle[Conseil(s)] Updater son PC ? ^_^
Petit Conseil Svpqui a bon plan pour achat 6600gt agp a l etranger
conseil sur ventilo boitier 120mmconseil achat boitier sobre / efficace
Petit conseil sur prochain achat de carte graphiqueConseil pour prochain achat ?
Plus de sujets relatifs à : Un conseil sur mon prochain achat. svp
