2586 connectés
  Que mettre comme barette ?
n°3790637
Mazda3
Posté le 16-01-2005 à 15:28:06  profilanswer
Voilà j'ai utilisé le logiciel Everest pour en savoir un peu plus sur mon PC :
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
INFOS SPD :
Description du périphérique
DIMM1: Samsung M3 68L642ETM-CCC
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
A votre avis je peux ajouter de la RAM sans elever une barrette ?
Une barette 512 MO DDR PC 3200 (de marque SAMSUNG) ferait l'affaire ?
Et c quoi cette histoire de Dual Channel ?
n°3790649
Mazda3
Posté le 16-01-2005 à 15:32:25  profilanswer
Je peux mettre des barettes Corsair, Kingston ?
n°3790740
flo37fr
Posté le 16-01-2005 à 16:02:06  profilanswer
Tu peux mettre n'importe quelle barette de DDR PC 3200. Donc samsung si tu veux pas y mettre trop chere. Tu peux aussi mettre de la Corsair ou Kingston mais cela a un interet limité car le principal interet de ces marques c'est de pouvoir overclocker et dans ce cas ta barette installé limitera ton overclocking.
Le Dual Channel c'est une technologie qui permet d'augmenter la bande passante (de quelques %) mais pour cela il faut deux barettes de taille indentiques (512 mo dans ton cas)
n°3790956
Mazda3
Posté le 16-01-2005 à 17:18:30  profilanswer
Ce que je comprends pas c que le vendeur m'a affirmer qu'il y a 2 X 256 mo alors que sur le logiciel Everest, il est dit qu'il y a qu'une barette de 512 mo. Mais bon je fais plus confiance au logiciel. Car les vendeurs de supermarché ne peuvent savoir comment est fait chaque UC :D
Derniere question :
Et pourquoi ne pas prendre de Noname ?
n°3791354
flo37fr
Posté le 16-01-2005 à 19:20:32  profilanswer
Pour etre sur de savoir combien de barettes, le plus simple est encore d'ouvrir ton PC et de regarder ( http://www.epavia.it/Tecnologia/co [...] 4_alta.jpg ).
Mais normalement Everest a raison.
Faut éviter le noname car il y a beaucoup de barettes de mauvaise qualité ( entrainant plantages et autres bugs). Il vaut mieux payer un peux plus cher et avoir quelque chose de correct.
Message édité par flo37fr le 16-01-2005 à 19:21:03
mettre un HD ide sur un slot raid ide sans raidpb barette mémoire SDRAM 512 PC 133, SOS !
Question con : reconnaitre une barette samsung originale a l'oeil nuFaut il mettre à jour les driver de la carte mère
Puis-je mettre une carte AGP 8x sur un slot AGP 4x ??peut on mettre qu'une seule barette de DDR2?
P4P800 - peut on mettre une seule barette 512 ?puis je mettre qu'une seule barette mém de 512 ddr....
Faut mettre 2 barette DDR pour activer le DDR ?vite une reponce, sur quelle dim je doit mettre mes 2 barette de ram ?
Plus de sujets relatifs à : Que mettre comme barette ?
