5070 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme pixelisation sur copie de DVD
n°3700627
Graculon
Posté le 14-12-2004 à 21:03:57  profilanswer
ramamsc Posté le 29-08-2004 à 14:17:26
voilà, lorsque j'essaye de copier des dvd avec un graveur MSI 4*, sur des dvd-r princo avec néro 5 et aussi nero 6.3.2.0, le film est copier, il fonctionne pendant toute une partie, mais fini par se pixelliser et par bloquer.
J'ai déjà reéssayer plusieur fois, et je n'y arrive pas.
quelqu'un a déjà eu le cas? quelles solution proposez vous?
--Message édité par ramamsc le 29-08-2004 à 15:07:21--
Graculon Posté le 14-12-2004 à 21:01:08
Je vais te donner une réponse qui ne va pas t'aider.
J'ai le même problème que toi, sommes nous seulement deux dans ce cas ?
Perso, j'ai trouvé des moyens pour améliorer sensiblement la chose. Sur certains DVD qui bloquait complètement, maintenant ça passe, ça ralenti un peu, mais ça passe jusqu'au bout... mais franchement, c'est pas encore ça. Je tiens à préciser que ce n'est pas avec tous les films.
Donc, j'ai mis à jour mon Nero, j'ai maintenant la version 6.6.0.3, et au lieu de graver en 4x, je grave en 1x, c'est plus long...
J'ai remarqué également que sur mon Pioneer 106, les DVD-R Lead Data passent mieux que les Princo.
Mais je ne crois pas que ce soit un problème de support, car j'ai des films sur des Princo qui roulent très bien.
Voilà, par contre, si qqun à des autres idées, et des autres solutions !
n°3705893
dobar
Posté le 16-12-2004 à 23:43:38  profilanswer
salut,
je pense justement que le probleme vient des medias utilisés
il ne sont pas de bonne qualitée. Si tu fait toutes tes sauvegardes de films en dessous de 3 GO tu verras que tu auras netement moins de problemes. la fin des Princo et autres DVD vierges de qualitee douteuse sont en general tres mauvais mais aleatoire (   il y a certains dvd qui passent et d autres pas).
n°3719466
Graculon
Posté le 22-12-2004 à 11:29:18  profilanswer
et que conseilles tu personnellement comme marque de DVD ? ou est ce que ça dépend du graveur ? (je veux dire par là, telle marque pour tel graveur...)
n°3721969
dobar
Posté le 23-12-2004 à 00:18:56  profilanswer
n°3722246
marcofil
Posté le 23-12-2004 à 09:09:13  profilanswer
J'ai le meme probleme sur certains DVD et pourtant je n'utilise que des Ritek G4.
Les seules choses a faire, c'est : utiliser le dernier Nero, graver en 1x, etre sur qu'il n'y a aucune poussiere sur le DVD avant de le graver, et reduire la taille du DVD lors du shrinkage (mettre un peu moins que 4,7Go histoire de ne pas graver sur les extremites du media).
n°3723054
marcofil
Posté le 23-12-2004 à 14:24:04  profilanswer
"N'importe quoi..."
Si je dis ca, c'est que j'ai pu tester. Suivant le media utilisé, et le graveur, tu as des taux d'erreurs plus importants a plus grande vitesse. Il suffit de tester la surface des DVD gravés avec un soft adequate pour s'en rendre compte.
Le probleme de pixelisation en fin de film vient du fait que la surface du disque se dilate en chauffant. Et comme il y a plus d'erreurs au bord du disque qu'au centre, la conjugaison de ces erreurs avec cette dilatation de la surface font que les lecteurs de salon n'arrivent plus a decoder correctement les bords.
n°3725261
alaflamout
Posté le 24-12-2004 à 11:00:08  profilanswer
ca peut venir aussi d'une version de firmware pas suffisamment performante, du logiciel de gravure (essaye recordnow), de ton  disque dur mal defragmente, etc...
J'avais ces pbs avant avec mon liteon 451, ca a ete resolu par flash de firmware (451@832 desormais !!) et en utilisant recordnow. J'utilise des vrais Riteks G04 et je les grave en 4x.
n°3794384
kozzmozz
Posté le 17-01-2005 à 18:31:17  profilanswer
Salut , j'ai le meme probleme que les autres , mes backup dvd foirent vers la fin aussi , et comme les autres c'est pas tout les dvd..
Ce que je trouve vraiment etrange c'est que les premieres fois ,les films passent sans problemes c'est seulement apres 3 ou 4 lectures que ca part en couille...
mon graveur c'est un nec 2500 et je limite tjrs mes gravures a 4200 mo
je n utilise que dvd shrink pour le backup et la gravure sauf quand g plus de dvd vierges...ds ce cas je backup avec dvd shrink et je grave ulterieurment avec clone dvd
Qu en pensez vous...?
n°3797431
marcofil
Posté le 18-01-2005 à 17:25:14  profilanswer
J'ai mis a jour le firmware de mon graveur et cela semble allé un peu mieux. Mais bon, je n'ai pas encore fait assez assez de tests pour conclure que c'est réparé.
  CD/DVD/BD
probleme de boot sur s-ataprobleme pointeur
problème gravure dvd+rw 2500Aprobleme abit kx7-333
Où graver un DVD de 9GoProblème de raccordement
Montage ASUS kn8-e et amd 64 --> problèmeProbleme avec mon disque dur
Problème de perf. sur K6-2 [résumé 1er post - besoin d'avis]Problème de démarrage sur un portable
Plus de sujets relatifs à : Probleme pixelisation sur copie de DVD
