4549 connectés
  MSI K7N2 Delta ne boot pas
n°3737495
michbibs
Posté le 28-12-2004 à 22:04:23  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté d'occas une CM MSI K7N2 Delta (MS-6570 V1.3). Mais celle-ci ne démarre pas.
La carte est testée avec la config suivante:
- 256 ou 512 DDR Infineon PC2700
- Processeux Athlon XP 2400+ avec Arctic Copper Silent 2TC
- Alim Heden 350W
Le ventilo du CPU tourne, mais sinon il ne se passe rien. Pas de bip. Les LED du D-Bracket (4 LED qui indique l'état du système) restent éteintes. Il faut que je coupe l'alim pour stopper le tout.
En remarque lorsque je connecte un câble ethernet sur switch, les LEDs de la carte réseau restent allumer en continu.
Quelqu'un a une idée ce que je pourrai encore tester? D'après l'acheteur la carte est OK.
Merci d'avance. Michbibs
n°3737508
copsc
Posté le 28-12-2004 à 22:09:12  profilanswer
n°3737524
michbibs
Posté le 28-12-2004 à 22:15:18  profilanswer
Merci mais j'ai effectué des recherches. Pour les topics existant rien ne peut m'aider.
n°3737538
copsc
Posté le 28-12-2004 à 22:20:41  profilanswer
c'est ton premier montage de pc?
n°3737583
michbibs
Posté le 28-12-2004 à 22:31:39  profilanswer
non, et de loin.
Je ne pense ne rien avoir oublié.
D'après-moi la CM est H.S. mais au cas où qqn a déjà eu ce genre de pb, on ne sait jamais.
Je dois ajouter que l'écran reste noir. Tous les composants (CPU, RAM, Alim, CG) sont OK.
n°3740155
michbibs
Posté le 29-12-2004 à 18:14:32  profilanswer
alors, après plusieurs essais, je peux conclure:
- la CM est OK, testée avec un AMD Athlon 800
- le XP2400+ est aussi OK, car testé sur une MS-6378
Je vérifie encore si le BIOS de la CM est à jours.
Sinon qqn a-t-il une idée pkoi la CM ne deigne démarré avec le 2400?
n°3740164
ericb01
Fo pas prévoir sinon ça foire
Posté le 29-12-2004 à 18:16:54  profilanswer
faut une alim comptatlibe p4 pour alimenté le procc! sinon ça démarre pas! vécu inside
n°3741776
michbibs
Posté le 30-12-2004 à 07:04:21  profilanswer
c le cas, mais cela n'a rien changé.
J'ai enfin trouvé la solution au pb:
- forcer la CM a booté en FSB100 par les jumpers J10/J11
- dans le Bios, passer le FSB en 133
- redémarrer en passant avant cela les jumpers J10/J11 en FSb 133
maintenant le CPU est bien reconnu en XP2400+!
n°3741941
glagla17
Posté le 30-12-2004 à 10:26:27  profilanswer
merci de ta réponse c'est sympa de mettre les solutions même quand on trouve sois même. J'ai achaté une carte K7N2 et j'ai le même problème j'ai donc suivi ton astuce et cela a marché pour l'instant je ne suis passé qu'en mode FSB100. Je vais continuer mes essai mais je pense qu'une mise à jour de bios sera nécessaire car mon proc est un Sempron. encore merci. Décidément les forum c'est bien (surtout quand les pros aident les novices et ne s'engueulent pas pour des sujets bidons)
n°3745238
el_marco
om mani padme hum
Posté le 31-12-2004 à 09:00:08  profilanswer
alors j'ai exactement le meme probleme.... :(
ca passe meme pas le bios.... je dirais meme pas la phase de test de composant.
pas de signal vidéo vers l'écran car il reste en veille.
j'ai un XP2500
vais tester ce soir ta manip avant d'aller boire chez les potes ...
si je fais ca dans l'autre ordre à mon avis je vais pas y arriver :)
merci pour le tips :D
Message édité par el_marco le 31-12-2004 à 09:01:43
n°3747971
glagla17
Posté le 01-01-2005 à 17:09:07  profilanswer
Quelqu'un saurait-il m'expliquer pourquoi aprèes flashage du Bios il reconnait mon Sempron 2200 mais après qq redémarrages la carte mère m'indique un Athlon à 900Mhz (alors que le bios est dans la dernière version avec sempron)
Merci d'avance
n°3797352
alex_Oncle​_Bob
Posté le 18-01-2005 à 17:03:19  profilanswer
Alors ... j'ai eu ce probleme de pc qui ne boot pas avec des composants ok ... et j'ai eu la mm methode
il faut (sur la carte) mettre le ptit cavalier pour le fsb 100... A 100 ... Une fois ceci fait , le pc va booter avec un fsb100 et une fois qu'il a booté il suffit d'aller dans le bios , de tout parametrer comme il faut, (surtout la ram) puis de rebooter ... en remettant bien sur le cavalier sur fsb auto ... et voila ca demarre (en tout cas pour moi ca a marché)
N'allez pas voir les marchands d'info ... moi on m'avait conseillé de flash le bios (carte neuve)... j'ai reflechi et j'ai fait a ma maniere ... ben ca marche
tenez au courant
Il y a de plus en plus de cons chaque année. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont deja la !!
n°3797558
Posté le 18-01-2005 à 18:02:00  answer
J'ai ue que des problemes avec les K7N2, ILSR et L ...
depuis, passé sur asus et aucuns soucis ... les K7N2 chez MSI, sont daubés ! ils ont ratés ce modele !!!
n°3797605
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-01-2005 à 18:15:24  profilanswer
Non, moi j'ai eu k7n2 delta-l-> aucun problème, je suis passé à la msi k7n2 delta2 platinum (au début retour sav puis la c niquel). Il y forcément un réglage que vous ne réglé pas bien genre la ram (timming et fréquence!)
MSI 9800 pro, ecran ce brouille + redemarrage PCDémonter un Proc AMD XP2700 d'une MSI KT4A-V
possesseurs de msi 6600gt agp8xProblème carte PCI wifi g MSI
DD SATA : pas de bootProcesseur max. pour une MSI K7T266 Pro
MSI K7N2 Delta2 Platinium et freeze au boot
Plus de sujets relatifs à : MSI K7N2 Delta ne boot pas
