3597 connectés
  Pc qui demmare du bouton RESET???
n°3785894
AHMADOV
Posté le 14-01-2005 à 19:35:02  profilanswer
Salut à tous, ben mon prob c que mon PC apres avoir changer de processuer, il demmare Puis plante, alors il faut  le relancer du bouton RESET. c qq 1 a une idee SVP.
n°3785908
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-01-2005 à 19:39:10  profilanswer
Fait un clear CMOS, le bios à pas du apprecier le changement de processeur.
n°3785928
AHMADOV
Posté le 14-01-2005 à 19:44:33  profilanswer
Stp cmt proceder?
n°3785944
SH4 Origon​ X
Posté le 14-01-2005 à 19:49:37  profilanswer
Alors... tu débranche le cable d'alim, tu enlève la pile de la CM, tu déplace le cavalier "clear crt" (a trouver sur ta CM), tu attend 30 secondes, tu remet le cavalier en normal, tu remet la pile et tu rebranche le cable d'alim et le bios sera remis à zéro.
n°3785972
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 14-01-2005 à 19:58:59  profilanswer
plus simple dans le bios (load fail-defaults)
n°3785976
AHMADOV
Posté le 14-01-2005 à 20:00:06  profilanswer
ok je vais essayer
n°3787062
AHMADOV
Posté le 15-01-2005 à 10:32:13  profilanswer
est ce que le cavalier "clear crt" ca peu bien etre le JP1 situe pres de la pile, je suis sur une carte MATSONIC.
n°3796787
AHMADOV
Posté le 18-01-2005 à 14:14:51  profilanswer
Apres tous ca reste toujours la meme chose!!!
n°3796804
lucluc
Posté le 18-01-2005 à 14:24:43  profilanswer
tente de Réinstaller xp (sans formate)
n°3796823
AHMADOV
Posté le 18-01-2005 à 14:29:19  profilanswer
j dejà formaté, je suis sur winMil, car avec xp ca s'eteind pas!!!
n°3796834
lucluc
Posté le 18-01-2005 à 14:32:49  profilanswer
verifi ta barrette memoire
n°3796872
AHMADOV
Posté le 18-01-2005 à 14:46:22  profilanswer
en realité j deux barrettes une de 64Mo et l'autre 128 alors que le total n'indique que 128!!! y a til un utilitaire pour verifie la RAM merci; et excuse.
n°3796897
lucluc
Posté le 18-01-2005 à 14:56:26  profilanswer
le plus simple et le plus sur est d'eteindre l'ordi de demonte une barette et de redemaré idem pour l'autre barette si une barette est H.S ton pc fera un (cour = normal ) ou plusieur bip ou va rebooter
Message édité par lucluc le 18-01-2005 à 14:57:35
Démarrer le PC : power ON puis reset sinon ca marche pasPb => bloquage au démarage, obligé de faire un reset CMOS
L'écran se fige et je ne peut plus rien faire donc resetfaut-il éteindre l'alim (bouton derriere) ?
Après un écran bleu puis un reset plus rien :( Mon HD est mort?Problème de façade avec mon graveur Plextor (bouton d'ouverture)...
[asrock p4 combo] : Probleme RESETReparer le bouton de mon ecran
Reset routeur SMC2404WBRBesoin d'aide Reset tout seul ????
Plus de sujets relatifs à : Pc qui demmare du bouton RESET???
