3874 connectés
  Problème DDR400 en 333 sur GA-7VAX et XP3000+ FSB 333Mhz
n°3792823
willyboy73
Posté le 17-01-2005 à 10:07:55  profilanswer
Bonjour à tous!
Voilà j'ai une Gygabyte GA-7VAX (la même que la XP sans le RAID). Jusque là j'avais un XP2400+ avec 2x256 DDR333. A Noël je me suis acheté un Barton 3000+ fsb 333Mhz avec 2 x 512mo Corsair Value de DDR 400 Mhz. J'ai instalé tout ça sur ma carte mère.J'avais oublié de mettre le jumper du proc sur 166... avant d'aller dans le bios je me souviens que je pouvais mettre ma RAM en 200Mhz... j'ai éteint j'ai mis le jumper de mon proc sur 166 j'ai redémarré j'ai vu que sous windows, mon proc était bien passé en 3000+. je me suis dit ok.. j'ai roulé un moment comme ça.
Je suis retourné sous le BIOS y a pas longtemps pour vérifier la temp de mon proc j'en ai profité pour aller voir si tout était ok et là ... désespoir  :cry:  : ma RAM était en DDR 333 ! Pas moyen de remettre le Bus en 200mhz !C'est grisé  et il y a une croix à coté! Je me suis dit que c'est normal le proc est en fsb 333 alors il peut pas mettre la RAM au dessus ! Mais en fait NON ! La Mobo accpete la DDR 400 mais n'accepte pas les Proc FSB400... donc ça devrait passer! De plus quand j'avais mon 2400+ qui fonctionnait en 133mhz j'avais accès au "DRAM Clock" ( réglage de la RAM) et je mettais bien ma RAM en DDR 333...
A tous les pocesseurs de cette carte ou ceux qui voient d'où vient mon problème ... merci pour votre aide ! :hello:
n°3795531
willyboy73
Posté le 17-01-2005 à 22:49:16  profilanswer
up !!  Personne ne voit ce que je peux faire pour avoir ma DDR en 400 ??
J'ai fait un test .. j'ai rebougé le jumper et j'ai mis mon bus du proc en 133... ça me donne 1700 mhz et des poussières et à ce moment là j'ai de nouveau accès au réglage de ma RAM et je peux passer en DDR400! Pourquoi quand je met le jumper du proc en 166mhz ma RAM se met en DDR333 ezt impssible de bouger ?? Merci de me donner à coup de main bonne soirée à tous!
n°3796110
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 18-01-2005 à 08:40:50  profilanswer
J'ai la meme mobo que toi, la GA7VA (sans tout en fait... :D)
En fait le support de la DDR400 sur cette mobo n'est pas complet, il depend des barettes et en plus, je crois que 2 barettes ne peuvent pas tourner en DDR400... C'est limité a une seule barette...
Ce qui est bizarre c'est que ca marche en FSB133 et pas en 166... Essaie peut etre d'augmenter les timings pour voir si ca aide (Appuie sur CTRL+F1 dans le bios pour avoir acces aux menus "cachés"... ;))
Dans tout les cas, les performances ne sont pas ameliorées enormement en DDR400,de l'ordre de quelques % a timings egaux...
Reste plutot en DDR333 avec les timings les + bas possibles...
n°3796162
willyboy73
Posté le 18-01-2005 à 09:35:14  profilanswer
cool enfin quelqu'un qui a un ga7va !C'est vrai que c'est chiant! Ca marche en 133 pas en 166...incroyable!!! je me suis mis du coup en top performance... mais je ne sais pas si c bien pas mal de gens s'en sont plains. Je vais faire comme tu dits. Tu me conseilles quoi comme timings pour de la Corsair value ? merci de m'avoir répondu
n°3796193
F18
Posté le 18-01-2005 à 09:52:04  profilanswer
willyboy73 a écrit :
Bonjour à tous!
excellent car il faut que la vitesse de ta ram soit identique a celle de ton cpu. La desychronisation et ça diminue les performances
Message édité par F18 le 18-01-2005 à 09:57:16
n°3796225
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 18-01-2005 à 10:14:35  profilanswer
:non:
La desynchronisation du bus memoire (vers le haut) sur les chipsets VIA ne fait pas baisser les perfs, a l'inverse de nvidia et Sis...
n°3796228
great_dind​on
oyo
Posté le 18-01-2005 à 10:17:12  profilanswer
ca c'est vrai sur du nforce2  mais pas sur du KT400
-> willyboy73 , j'ai le meme "probleme" sur une kd7-e (KT333) mais c'est normal des que tu es en fsb333 le fsb est obligatoirement synchro avec la ram sur ce type de chipset.Et de toute facon ca te permettre de mettre de bon timings a ta ram et donc + de perf !
c'est tout a fait normal !
Message édité par great_dindon le 18-01-2005 à 10:19:24
n°3796231
great_dind​on
oyo
Posté le 18-01-2005 à 10:18:37  profilanswer
Message édité par great_dindon le 18-01-2005 à 10:19:06
n°3796249
F18
Posté le 18-01-2005 à 10:31:47  profilanswer
Squadra_HF a écrit :
:non:
j'avais essayé la desynchronisation sur du KT600, il a pas apprécié.
n°3796313
willyboy73
Posté le 18-01-2005 à 11:06:56  profilanswer
Merci à tous !!!! bon ben ça me rassure :d je laisse comme ça. Sinon pour les timings vous me conseillez quoi?
n°3796320
great_dind​on
oyo
Posté le 18-01-2005 à 11:11:01  profilanswer
teste avec les timings les plus agressifs, ca passera sans probleme avec ta ram @166
n°3796393
willyboy73
Posté le 18-01-2005 à 11:42:30  profilanswer
Merci great_dindon... je fais des tests.. mais y a pleins de trucs faut que je me renseigne sur les timings de RAM... j'ai déjà mis le CAS Latency en 2... ça passe après quand je bouge les 3 en 2 ... ça plante au démarrage.. je vais faire des recherches. Sinon si quelqu'un a un GA7VA** si il peut me dire quelles entrées du BIOS modifier et lesquelles n,e pas toucher .. ça m'aiderait @+ MERCI A TOUS
n°3796477
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 18-01-2005 à 12:22:22  profilanswer
Moi, j'ai une GA7VA et dans le menu des timings tout au minimum...
Le bank interleave en 4way et puis c'est tout...
n°3796504
willyboy73
Posté le 18-01-2005 à 12:38:26  profilanswer
merci moi si je mets tout au mini ça boot plus :( je laisse comme ça c déjà bien plus rapide.merci
Problème 2 : "Controleur de stockage de masse" ??Problème 1 : "CPU FAN ERROR" Press F1 to resum ???
Ecran Plasma --> résolution = problème ?probleme de ventilo (presque) inutile ??!!
probleme carte mere plus processeurdd externe maxtor 160 go combo ?? problème detection sous windows
dd externe maxtor 160 go combo ?? problème detectionProbleme graphisme 3D
Mon PC bloque, probleme de fraquence?Problème 3dMark05
Plus de sujets relatifs à : Problème DDR400 en 333 sur GA-7VAX et XP3000+ FSB 333Mhz
