5046 connectés
  Décalage dans l'image, détail agaçant
n°3794006
grumot
Posté le 17-01-2005 à 16:29:49  profilanswer
Dans certains jeux (Doom III par exemple, les FPS en général), j'ai remarqué que la partie supérieure de l'image se décalait légèrement de sa partie inférieure lors des rotations rapides. Ca fait comme un effet d'escalier... C'est léger, certe, mais c'est chiant quand même.
J'aimerais savoir quel nom on donne à ce phénomène et si il y a moyen de faire quelque chose pour y remédier, merci d'avance  :)
n°3794011
Elmoricq
Posté le 17-01-2005 à 16:31:33  profilanswer
Re-active la synchro verticale.
n°3794013
jones7514
Posté le 17-01-2005 à 16:32:10  profilanswer
Si tu as un écran LCD, cela s'appelle de la rémanence si je ne  me trompe pas. La seule solution est de mettre la Vsync, mais tu perdra beaucoup en fluidité dans tes jeux.
n°3794016
grumot
Posté le 17-01-2005 à 16:33:09  profilanswer
Ok, j'essaye ça tout de suite.
n°3794021
grumot
Posté le 17-01-2005 à 16:34:01  profilanswer
Non c'est pas un écran plat.
n°3794023
Elmoricq
Posté le 17-01-2005 à 16:34:48  profilanswer
A priori la rémanence n'a rien à voir avec la synchro verticale (V-Sync).
La rémanence c'est la superposition de deux images à cause de la latence d'affichage sur un LCD (en somme, les pixels mettent du temps pour passer d'une image  à une autre lors de changements rapides).
L'effet "d'escalier" quand on désactive la V-Sync est valable sur un CRT.
n°3794029
jones7514
Posté le 17-01-2005 à 16:37:28  profilanswer
Merçi de m'apprendre quelque chose sur les CRT, je ne connaisai pas ce phénoméne sur ce genre d'écran
n°3794056
grumot
Posté le 17-01-2005 à 16:47:18  profilanswer
Merci beaucoup pour ces précisions, en effet je retrouve une image "propre" dès que j'active la vsync. Cela a-t-il une grosse incidence sur la fluidité? Perso j'ai rien remarqué...
n°3794062
grumot
Posté le 17-01-2005 à 16:48:31  profilanswer
Est-ce que les LCD sont immunisés à l'effet "d'escalier"?
n°3794069
Krixoff
chaos
Posté le 17-01-2005 à 16:49:57  profilanswer
Aussi sur les lcd
n°3794073
grumot
Posté le 17-01-2005 à 16:50:39  profilanswer
Et l'incidence sur la fluidité?
n°3794081
Kwen
Posté le 17-01-2005 à 16:52:01  profilanswer
J'avais le même problème que toi, je connaissais pas non plus la V-Sync ;)
Mais j'ai pas remarqué de différence dans la fluidité...
Kwen d'y Mike
n°3794083
Elmoricq
Posté le 17-01-2005 à 16:52:12  profilanswer
Ca a une incidence directe sur le nombre d'images par seconde.
La V-Sync, comme son nom l'indique, attends que le balayage soit en train de revenir du bas à droite vers le haut à gauche pour actualiser l'image, ce qui fait que tu as une image "propre" (l'image change pendant que l'écran "n'affiche pas" ).
Désactiver cette synchronisation permet l'actualisation de l'image n'importe quand durant le balayage, d'où l'effet d'escalier (synchro au beau milieu d'une mise à jour, par exemple).
Par définition, attendre pour actualiser l'image diminue d'autant le nombre d'images par seconde.
Il y a donc une limitation dans le nombre d'images qu'il est possible d'afficher, et cette limitation c'est donc... le nombre de balayage par seconde (à 60Hz, tu pourras pas afficher plus de 60 images par seconde avec la V-Sync)
En revanche, au niveau de l'impression de fluidité, aucun souci. C'est juste laid dans les benchs, parce qu'à l'oeil entre 70FPS constants et 100FPS constants, y a pas une grosse différence :D
Message édité par Elmoricq le 17-01-2005 à 16:53:35
n°3794099
grumot
Posté le 17-01-2005 à 16:56:01  profilanswer
Merci pour tout.
portable --> TV : pas de son mais image OK [RESOLU]Problème d'affichage: dédoublement d image
6600GT -> aucune image, ecran noir.Problème de creation d'image drive
Plus d'image sous wordConfig pour image, vidéo et un peu de 3D aussi ;) assez polyvalente
regarder --> image ; est-ce une carte reseau oui ou non :-o ??confirmer détail avant achat memoire
Sortie TV OK mais DVD sans image.help !!!! sortie tv image en noir et blanc avec msi fx5700le
Plus de sujets relatifs à : Décalage dans l'image, détail agaçant
