7971 connectés
  Leadteck A6600GT Reboot dans les jeux
n°3771284
nohama76
Posté le 09-01-2005 à 21:09:13  profilanswer
Salut, j'ai un problème de reboot et moins souvent des freezes dans les jeux 3D Sur ma config une. J'ai mi toute sorte de drivers et le pb est toujours là.
Je ne sais plus que faire a part redooné la carte a la boutique.
A priori je n'ai pas ces pb sur ma config deux.
Merci de vos réponse.
PS: j'ai deja fait une recherche sans trop rien trouvé.
Numéro une:
AMD Barton 3200+ 400Mz
ASUS A7N8X-X
2*512Mo DDR3200 Samsung
Leadeck Winfast A6600GT TDH 128Mo
Maxtor 160Go 7200Tr 8Mo
Alim Heden XP-V8.5-L 350W-N
Graveur LG 24/10/40
Lecteur DVD LG 16/40
Scanner Canon Lide 80 USB2.0
Imprimante Canon i550 USB
souris Logitech 2x optical USB
ADSL F@ST 800 SAG€M
Ecran CRT SONY CPD-203FT 17"
Numéro 2:
Athlon XP 2000+
MSI KT4V
2*256 Mo DDR
Seagate 80Go 5400Tr 2Mo
Leadteck GeForce 3Ti 200 TDH
Sound Blaster 128
DVD LG
n°3771303
Olio
Posté le 09-01-2005 à 21:14:08  profilanswer
Alim ?
n°3771309
nohama76
Posté le 09-01-2005 à 21:16:14  profilanswer
Si j'en ai la certitude je veux bien la changer, mais sur la config 2 c une alim de PII300Mhz noname 300W alors... :/
n°3771698
nohama76
Posté le 09-01-2005 à 23:24:04  profilanswer
Je ne sais ke faire, plize help!
n°3785524
madcat
Posté le 14-01-2005 à 18:10:38  profilanswer
ouais mais ta config 2 est bcp moins chargée. Moi je dis alim aussi. J'ai eu ça avec ma ti4200 et le 6600gt doit consommer pas mal. Essaye de te faire prêter une alim + grosse ->utilises l'étiquette sur le côté de l'alim avec les ampérages pour choisir. Tu peux avoir 350W mais un ampérage pourri pour sur le voltage utilisé pour alimenter la CG.(du coup ta noname 300w peut être mieux, compares les étiquettes des 2) Verifies aussi l'ampérage cumulé. Cherche le topic officiel sur les alim tout est détaillé sur ces étiquettes et les ampérages. Si c'est bien l'alim à changer, je te conseilles la marque TAGAN.
Message édité par madcat le 14-01-2005 à 18:58:12
n°3785544
tekko
Posté le 14-01-2005 à 18:18:10  profilanswer
1) T'as démonté le rad d'origne pour voir s'il est bien en contact? (ou alors regarde les températures avec coolbits par ex. ou expertool)
2) Essaye de brancher la carte sur une molex SEULE
3) Sinon faut essayer avec une autre alim! (vérifie avant les tensions avec speedfan 4.19 par ex. car ta config est loin d'être surchargée )
n°3785567
pgas69
Posté le 14-01-2005 à 18:25:19  profilanswer
Si tu peux pas te faire prêter une alim, débranche quelques périfs (scanner, modeom, graveur ou dvd) et essaye. Si ça foire plus c'est ton alim (si ça foire encore c'est peut-être encore ton alim). La puissance de l'alim ne fait pas tout il y a auussi la qualité des tensions fournit.
Moi je te conseille une LCPower (bien que TAGAN soit très bien) car elles ont un super rapport qualité prix pour moins de 40 € tu peux avoir une 420W.
n°3786271
nohama76
Posté le 14-01-2005 à 21:21:06  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Voilà où j'en suis.
Maintenant ca fonctionne impecable, après(comme vous) avoir incriminé l'alim, j'ai décidé de tout débranché sauf le dur et la CG(un cable chacun)
Ca a très bien fonctionné.
J'ai tout remi et sans faire attention je n'ai pas branché le cable en "Y" fourni par Leadteck, a mon grand étonnement ca fon ctionnait très bien.
Je n'ai pas refai de test avec ce cable mais je pense sérieusement que c'est lui la cause de mes problèmes.
Dite moi si ca peux etre plosible ou si j'allucine ou si c'est une cohincidance.
Merci pour tout, Ciao
Message édité par nohama76 le 14-01-2005 à 21:21:45
n°3790809
delight
Posté le 16-01-2005 à 16:27:22  profilanswer
ca ressemble malgré tout à une insuffisance d'alim, ton cable "Y" (s'il n'a pas de soucis de connectique) ne fait que dédoubler un prise d'alim en 5"1/4, donc surcharger une ligne de ton alim....
A tester avec une alim plus pussante a mon avis.
Perso j'avais quelques soucis avec ste carte au début, puis après un driver cleaner et quelques nettoyages, ca tourne nickel, meme que j'arrive à l'O/cer à 580/1.15 Ghz stable (2h de Flatout/DOOM3/Farcry)
Meilleures RAM pour le jeux sur AMD64 0.09 / Asus A8N-SLI deluxeQuelle carte au minimum pour faire tourner les jeux d'aujourd'hui ?
reboot apres ecran bleuBugs et ralentissements sur Far Cry(et autres jeux)
temp leadtek a6600gta l'aide mon pc reboot!
plantage kt6 sous les jeuxRésolution dans les jeux avec une 6600GT et ecran plat
Pb de reboot & freezingconfig 850 € pour infographie et jeux
Plus de sujets relatifs à : Leadteck A6600GT Reboot dans les jeux
