9291 connectés
  Problème FSB sur Abit TH7-II
n°3658886
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 26-11-2004 à 21:26:47  profilanswer
Mettre un P4 2.8B sur une carte mère Abit TH7-II c'est possible ?
Sur le manuel, le système bus est marque à 400mhz...
Si je monte un P4 avec FSB 533mhz est-ce qu'il va se brider en 400mhz ou ne pas démarrer du tout?
D'autre part le mobo possède le Softmenu III qui d'àprès le manuel permet de changer le coef multiplicateur + la vitesse du FSB, cela pourrait t'il régler mon problème?
Sinon comment mettre à jour le bios sans CPU?
PLEASE HELP... :bounce:
Message édité par Otan beauval le 29-11-2004 à 12:30:27
n°3658984
Otan beauv​al
Posté le 26-11-2004 à 22:04:35  profilanswer
:bounce:
n°3659035
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 26-11-2004 à 22:25:43  profilanswer
Est-ce que ta mobo accepte le FSB533 ?
Si oui -> Pas de soucis
Si non -> Ton P4 tournera a 2800 / 533 x 400 soit 2100...
Va voir sur le site d'Asus la compatibilité CPU en fonction de ta mobo...
n°3659046
Otan beauv​al
Posté le 26-11-2004 à 22:30:30  profilanswer
officiellement non...
c'est koi ton calcul...
car avec le SoftMenu on peut changer des truc alors moi ce que je veux c'est si je l'achète qu'il marche, pas qu'il me reste sur les bras...
n°3659053
Otan beauv​al
Posté le 26-11-2004 à 22:32:31  profilanswer
et pour la compat, pourquoi le site d'Asus, c'est une Abit...
n°3659058
Otan beauv​al
Posté le 26-11-2004 à 22:34:29  profilanswer
sinon c'est pour mettre avec de la RD-RAM PC800 ca va pas gener avec un FSB bidouiller
n°3659068
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 26-11-2004 à 22:39:03  profilanswer
C'est moi, la...  :pt1cable:
Un P4B toune en 21 x 133 soit 2800Mhz
Comme ta carte ne peut pas tourner a 133 (a moins d'o/c, mais tout depend de ta RAM et de la carte...), tu seras limité en 21 x 100 = 2100
Le coeff des P4 n'est pas modifiable, meme si dans le bios tu as une option pour le modofier, ca ne marchera pas...
Donc, j'ai bien peur que tu soit bloqué...
n°3659117
Otan beauv​al
Posté le 26-11-2004 à 22:50:15  profilanswer
sur la carte y'as un jumper pour passer de 100 à 133
n°3659133
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 26-11-2004 à 22:55:42  profilanswer
Ben alors c'est bon, si tu as un jumper, ca veut dire que la frequence est officiellement supportée, donc ca roule...
Le probleme vient de ta RAM, mais il me semble que la RAMBUS PC800 passait a l'aise en PC1066 en montant un peu le voltage RAM...
n°3659138
Otan beauv​al
Posté le 26-11-2004 à 22:57:45  profilanswer
c'est à dire...?
n°3659146
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 26-11-2004 à 23:00:18  profilanswer
Bon, non en fait c'est rapé :/
La carte ne supporte pas le FSB 533, je viens d'aller faire un tour chez Abit
http://www2.abit.com.tw/page/fr/mo [...] ifications
Code :
  1. CPU
  2. Supporte les processeurs Intel Pentium®4 Socket478 (400MHz Bus de données)
  3. Chipset
  4. Intel® 850 (ICH2). Supporte un FSB de 400MHz (Front Side Bus)
  5. Mémoire
  6. Supporte jusqu'à Quatre barrettes Direct Rambus RIMM 184-broches jusqu'à 2Go (PC600/800)
  7. Audio
  8. Contrôleur Audio Digital AC'97 intégré
  9. BIOS
  10. Technologie SoftMenu™III
  11. Fonctionnalités
  12. 2 canaux Bus Master IDE supportant jusqu'à 4 périphériques Ultra DMA 33/66/100.
  13. Divers
  14. 1 port AGP, 5 ports PCI et 1 port CNR
  15. LAN (en option)
  16. Contrôleur Intel 82562 intégré 10/100Mo
n°3659159
Otan beauv​al
Posté le 26-11-2004 à 23:05:55  profilanswer
c'est ce que j'ai marque dans mon 1er post Bus à 400 dans le manuel, mais sur ce meme manuel y'as un switch/jumper qui fait: "Règle la fréquence du CPU à 133" et par default il est sur 100
n°3661135
Otan beauv​al
Posté le 27-11-2004 à 20:58:39  profilanswer
La Question du jour est donc Est ce que je peux passe un P4 2.8B avec un FSB de 533...??
n°3661275
Otan beauv​al
Posté le 27-11-2004 à 22:06:07  profilanswer
:cry:
n°3664554
Otan beauv​al
Posté le 29-11-2004 à 12:15:58  profilanswer
:bounce:
n°3664591
Otan beauv​al
Posté le 29-11-2004 à 12:34:07  profilanswer
Le FSB c'esy koi?
c'est multiplictateur du proc fois 4 (quadPumped) ?
donc si j'ai un switch 100/133 sur ma mobo c'est bon alors?
par default il est à 100 :  100*4= 400 ===>OK (reglages d'origine)
alors ==> 133*4= 532 ===> ca passe ?
n°3664612
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 29-11-2004 à 12:47:43  profilanswer
Salut
Si ta carte Abit se comporte comme mon Asus P4T-E, tu n'auras aucun pb pour faire tourner ton P4B a 533.
Le i850 ne supporte pas officiellement les fsb133 mais officieusement, tous y arrivent si la carte est bien concue (cf
http://www.cifi.com/computing/p4teoverclock.html pour une P4T-E)
Reste apres le fonctionnement de la Rambus.
Soit elle passe a 1066 suivant sa qualite, soit tu devras la laisser a 800
n°3664745
Otan beauv​al
Posté le 29-11-2004 à 13:42:01  profilanswer
ouais donc même si il ne passe pas en 533 il sera bridé en 400...
Ce qui m'interresse c'est surtout de savoir si il va tourné ou pas.... après qu'il soit en 533 ou en 400....ce que je veut c'est simplement que ca marche et pas que le proc me reste sur les bras....
n°3664770
Otan beauv​al
Posté le 29-11-2004 à 13:52:05  profilanswer
sur le site d'Abit:
http://www2.abit.com.tw/page/fr/do [...] Socket+478
il est spécifier que les CPU de type Northwood (celui qui m'interresse) n'est pris en charge qu'a partir d'un certain bios, comment savoir la version actuel du Bios sans CPU ????? :heink:  et donc comment le mettre à jour sans CPU??? :ouch:
n°3664778
Jovial
Posté le 29-11-2004 à 13:58:14  profilanswer
t'as pas moyen de te faire preter un willamette ou un northwood A ?
n°3664783
Otan beauv​al
Posté le 29-11-2004 à 14:00:08  profilanswer
pas à ma connaissance....
n°3664786
crane
Mort de soif !
Posté le 29-11-2004 à 14:01:31  profilanswer
Ben franchement entre underclocker un P4 et le faire tourner normalement en rachetant une mobo Asrock à 50€ y'a pas photo
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3664804
Otan beauv​al
Posté le 29-11-2004 à 14:10:02  profilanswer
ouais mais il me faut un chipset RDram.....
n°3664809
crane
Mort de soif !
Posté le 29-11-2004 à 14:12:57  profilanswer
oups sorry j'avais oublié ca !
Mouais c'est pas gagné.
Sinon tu peux toujours trouver qqn qui à un 2.4/400 à vendre ou à échanger contre un proc actuel
n°3664813
Otan beauv​al
Posté le 29-11-2004 à 14:15:14  profilanswer
ouais mais il reste le problème du bios....comment savoir la version actuelle...?
n°3664819
crane
Mort de soif !
Posté le 29-11-2004 à 14:17:56  profilanswer
Pas possible sans démarrer, donc faut que tu trouves un proc compatible avec tout les bios si possible, soit un willamette
n°3688333
Otan beauv​al
Posté le 09-12-2004 à 18:03:37  profilanswer
C'est ok problème réglé.... :D
premier lancement avec le P4 2.8B:
ok le PC boot mais Procs reconnu comme 225mhz  :heink:  :lol:
très peu mais suffisant pour flasher le bios qui au passage datait de lage de pièrre...je flash... je boot... je règle le softmenuIII... et tout est ok:
P4 2.8B
21*133=2800 (env.)
FSB 533mhz
AGP=Fixed
et tout passe nickel...YES :D
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°3782695
gueuzav
Posté le 13-01-2005 à 18:21:46  profilanswer
Bonsoir;,
est ce que quelqu'un pourrait me dire a koi correcpondent les jumper situé tout en bas de la CM...sur le petit support bleu...
Mon proc ne démarre plus et g changé certains des jumps et je n'ai aps la doc pour avoir la signification.
Quelle est la position d'origine ?
Merciiii
n°3796184
Otan beauv​al
Posté le 18-01-2005 à 09:46:16  profilanswer
GueuZav a écrit :
Bonsoir;,
Merciiii
c'est koi ta carte mère?
probleme tro etrange !!! aidez moi !!! si vous le pouvez !!probleme taux de transfert disque sata
probleme 3D marksproblème de connexion internet
Problème pour installer un deuxième disque durABIT KT7 et compatibilité carte graphique récente
probleme install raidProblème graveur DVD pioneer DVR108 sous win98SE
Problème de graveur Philips cdrw5224probleme driver carte mere
Plus de sujets relatifs à : Problème FSB sur Abit TH7-II
