3346 connectés
  Boitier
  Probleme boitier Textorm 974mb
n°3787274
juanpablo
Posté le 15-01-2005 à 12:05:31  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai acheté recemment un boitier textorm 974MB gris avec alim (qui est une HEC de 380W) et j'ai un probleme:
Je ne trouve pas le connecteur 2 pin qui part de l'alim pour brancher le petit fil qui relié aux 3 led a l'avant du boitier(les griffe bleus a l'avant ne s'allument donc pas).
Je ne trouve qu'un 3 pins disponible, existe-il un adapteur 3pins/2 pins?
ou alors j'ai mal chercher mon connecteur 2 pins?
merci d'avance
n°3787286
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 15-01-2005 à 12:08:18  profilanswer
Non, ce n'est pas un3 pin.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3787289
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 15-01-2005 à 12:09:09  profilanswer
Normalement il y a un adapteur avec, 2 pin a connecteur de DD (je sais plus comment ca s'appel).
n°3790184
juanpablo
Posté le 16-01-2005 à 13:02:23  profilanswer
j'ai chercher ce pins et impossible de le trouver, pouvez vous me dire d'ou il part?
n°3790191
VoDka_conn​ection
Posté le 16-01-2005 à 13:03:22  profilanswer
ce qui serait bien, c'est de préciser ta carte mère
n°3790196
juanpablo
Posté le 16-01-2005 à 13:04:43  profilanswer
c'est une asus A8N SLI Deluxe
n°3791133
juanpablo
Posté le 16-01-2005 à 18:18:29  profilanswer
quelqu'un peut m'aider?
n°3791267
juanpablo
Posté le 16-01-2005 à 18:59:23  profilanswer
n°3791305
adonai_24
Posté le 16-01-2005 à 19:06:23  profilanswer
Juanpablo: super ton PC :D
n°3791443
juanpablo
Posté le 16-01-2005 à 19:47:46  profilanswer
merci, manque juste les leds bleus qui s'allument:-d
  Boitier
probleme graveurprobleme de latence internet
problème de sata sur abit av8Problème de démarrage... encore ;) [Résolu]
Probleme quand j'allume mon pcprobleme avec le graveur samsung ts-h552b
Problème d'affichage et de drivers radeon 7000Probleme o/c A8N sli deluxe
probleme frequence proco[Abit KV7] Gros problème bios
Plus de sujets relatifs à : Probleme boitier Textorm 974mb
