6124 connectés
  Probleme de BIOS avec une ASUS A7V133
n°3793213
ExcaDiane
Posté le 17-01-2005 à 12:20:34  profilanswer
Bonjour
J'ai un grave problem. J'ai mis à jour le BIOS de ma carte mère (une ASUS A7V133) à l'aide de l'utilitaire d'Asus. Ma version du BIOS était 1005A et l'update devait mettre la version 1009. L'update se passe correctement. Je reboot. ET la paff, il ne reconnait plus mes 2 disques durs ....  message d'erreur : DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER.
J'ai essayer avec les disquettes de démarage de XP Pro, puis récupération du système, j'arrive sur c:\windows. La je tape BOOTCFG /SCAN et /REBUILD.  je suis les instructions, tt marche apparemment, je reboot et encore une fois DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Je crée donc une disquette contenant l'utilitaire AFLASH.EXE et la version 1005A du bios. J'arrive sur a:. Je tape AFLASH et paff : La commande n'est pas reconnue => résultat, impossible de reflasher le bios vers une ancienne version.
Quekqu'un aurait-il une idées, voire une solution ?
Y a t-il un moyen sur la carte mère pour remettre la version originelle du BIOS ?
D'aprés les topics que je vois sur hardware et ruemongallet, il faudrait reprogrammer le bios. Connaissais-vous qqn qui serait le faire sur Lille ou sur Valenciennes ?
Message édité par ExcaDiane le 17-01-2005 à 12:21:40
n°3793622
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 17-01-2005 à 14:29:07  profilanswer
regarde ta sequence de boot ds le bios
si ca se trouve il ne boot tout simplement pas sur tes disc durs mais sur unikt le lecteur de diskett
n°3794010
ExcaDiane
Posté le 17-01-2005 à 16:31:31  profilanswer
c bon j'ai pu remettre une version antérieure du bios ... Maintenant je réinstalle windows proprement car j'avais touché au bootcfg.
n°3794014
ExcaDiane
Posté le 17-01-2005 à 16:32:17  profilanswer
Seul hic, la sirenne de pompier pdt que j'installe. Qu'est-ce que cela signifie ?
n°3794428
swhanda
Posté le 17-01-2005 à 18:43:56  profilanswer
Slt,
va voir dans ton bios si tu as les bons reglages de ton CPU... et sauvegarde.
Bips d'erreur du BIOS AWARD
- 1 bip court : Erreur mémoire.
- 2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
- 3 bips courts : Carte mère à changer.
- 4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
- 5 bips courts : Erreur CPU.
- 6 bips courts : Erreur clavier.
- 7 bips courts : Carte mère à changer.
- 8 bips courts : Erreur vidéo
- 9 bips courts : Erreur BIOS.
- 10 bips courts : Carte mère à changer.
- 1 long 2 courts : Erreur vidéo.
- 1 long 3 courts : Erreur clavier.
- bips longs répétitifs : (certaines versions) erreur DRAM.
- 1 bip long, 3 court : Pas de carte Graphique ou mauvaise RAM vidéo
- bips courts répétitifs : Surchauffe du CPU
- Répétés High/Low : erreur CPU: Soit le CPU n'est pas bien installé, soit le CPU est endommagé
- 1 bip long : OK
Probleme avec un graveur DVD Philips PBDV1640Pmise à jour BIOS
Problème 3 : Disque dur reconnu à 127Go au lieu de 160GoProblème DDR400 en 333 sur GA-7VAX et XP3000+ FSB 333Mhz
Problème 2 : "Controleur de stockage de masse" ??Problème 1 : "CPU FAN ERROR" Press F1 to resum ???
Ecran Plasma --> résolution = problème ?Asus K8N et 3 barretes de RAM
probleme de ventilo (presque) inutile ??!!probleme carte mere plus processeur
Plus de sujets relatifs à : Probleme de BIOS avec une ASUS A7V133
