2685 connectés
  Mon PC bloque, probleme de fraquence?
n°3791509
charley57s
Posté le 16-01-2005 à 20:06:30  profilanswer
Salut a tous,
Voila mon problème, Mon Pc se bloque quelque temps apres le demarrage
Losque je redemarre soit mon disque dur n'est pas détecté soit je demarre directement dans le bios dans la partie énergie et ce message est inscrit : "au dernier demarrage votre systeme s'est bloqué en raison d'une réglage incorrect des fréquences votre machines fonctionne maintenant en mode securisé. Pour optimser les performances et la stabilité du système, vérifiez que les combinaisons de fréquences correspondent aux spécifications CPU"
Voila jai essayé de changé les parametres mai cela na rien donné.
Est ce le disque dur, la frequence...?
Ma config : Amd athlon Xp 2200+, 1.80ghz, 256 mo ram ddr, dd 120mo
Voila si vous avez une solution merci de me donner un coup de main.
n°3791570
Hartefakt
Posté le 16-01-2005 à 20:20:43  profilanswer
Tu as fait un clear cmos?
n°3791621
charley57s
Posté le 16-01-2005 à 20:34:45  profilanswer
non je ne connais pas du tout.
tu pourrais me donner quelques infos.
Problème 3dMark05Problème de démarrage avec Asus K8N-E Deluxe
Gros problème de partition : besoin de conseilsProblème d'affichage: dédoublement d image
Probleme de RAM bizar...[RESOLU] Problème de boot
problème lecture windows mediagros problème 6600gt
Probleme avec l'usb 2.0 ?
Plus de sujets relatifs à : Mon PC bloque, probleme de fraquence?
