4386 connectés
  Problème de démarrage avec Asus K8N-E Deluxe
n°3791402
Dj Thunder
Posté le 16-01-2005 à 19:33:08  profilanswer
Hier j'ai acheté le pc suivant:
AMD-64 3400
Asus K8N-E Deluxe
HDD Samsung 160G Sata
2* 512Mb 400Mhz Infineon
Hier tout allait bien pour démarrer mais depuis ce matin j'ai des problèmes. Il lui faut bien 3-4 minutes pour passer la séquence qui m'indique les informations du système et la détection des périphériques. Il reste bloqué sur les écrans. Une fois que la fenetre de chargement windows apparait, tout rentre en ordre.
Si j'essaye d'aller dans le bios, je n'arrive pas à bouger.
J'ai flashé ce dernier avec la dernière mise à jour se trouvant sur le site d'asus. Meme problème.
J'ai remis le bios à zéro en enlevant la pile du cmos et en bougeant le cavalier. Là il a redémarré normalement. Ensuite j'ai redémarré plusieurs fois et de nouveau le même problème.
Qualqu'un a-t-il une idée?
n°3791405
hackthewor​ld2005
Posté le 16-01-2005 à 19:34:16  profilanswer
peut être un pb avec la ram ou le disque dur
essaie de tester une ram une par une et essaie avec un autre disque dur
ciao l'artiste ©
n°3791415
Dj Thunder
Posté le 16-01-2005 à 19:39:10  profilanswer
La RAM j'ai testé tantot. Aucun changements.
Je vais essayer après avec un autre hdd.
asus a7n8x-LA???Gros problème de partition : besoin de conseils
Problème d'affichage: dédoublement d imageFaire evoluer mon Asus Barbone Tualatin 1ere version !
Probleme de RAM bizar...[RESOLU] Problème de boot
6600Gt agp : asus ou leadtek ?install et démarrage d.dur maxtor sata150- 160Go et maxblast
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage avec Asus K8N-E Deluxe
