- no UFD utility - novice cherche aide!
- Choix entre ASUS ou MSI 6600 gt agp ?????
- Timmings mémoire pour changement de RAM + Corsair sur AMD
- Problème Gravure CD avec un Graveur DVD
- montage zalman 7000
- Une 6600 gt à ....
- problème avec une CM Gigabyte GA-7NNXP
- USB pnp => n'es pas plug an play
- [Sondage]Que pensez-vous des cm Epia de chez via?????.
- Dual-Channel made in Corsair
- Problème : Saccades dans jeux avec GF6600GT
- La carte mère ultime pour socket 478?
- quels composants privilegier?
- Probleme au boot
- Timing ram?
- Y a t-il que moi pour acheter une ATI 9550SE et 512mo Danelec ?
- Memtest
- Comment désactiver le réseau intégré d'une Asus A7V8X ?
- pointeur qui bouge tous seul
- VIVO = ??
- Ou sont passées mes icones??
- DVD-RAM ou RW
- Boitier NZXT Guardian Black
- Avis sur le boitier Enermax CS-718
- Reconnaissance DD
- la config idéal!!
- Probleme D'USB avec une carte mére asus K8N-e et win XP
- Boitier externe HDD ethernet ??
- Asus A8V Deluxe Wifi et son 5.1
- Problème de Boot
- Inscrption au Club MSI Platinum
- Boot interrompu après flash sur P2L97
- pilote pour graveur nec 3520
- Allumage auto du PC
- mini disque dur externe USB
- Carte graphique AGP 8X sur Carte Mère AGP 4X ?
- searching for boot record Ide 0..ok...c'est grave docteur?
- Les performances CM ATX vs CM µATX
- Les performances dual channel dépendent-elles de L'OS
- Pb d'allumage avec ma BD7-Raid !
- HD externe en USB2
- [RCH] fixation ventilo 9800pro
- Graveur Nu qui tourne à 0,5 X
- Cpu à 64 ou 32 bits ?
- pb DD hitachi SATA ?
- pc qui ram a mort ... je ne sais pas d'où ca vient ...
- Impossible de booter exactement 1 fois sur 2 !! (radeon 9800 pro)
- Port USB 2 non instalé, carte mére ASUS A7N8X-deluxe 2
- lecteur carte flash interne +ports usb et fire wire
- NEC 3520 - Soucis de lecture
- Disque dur externe
- Reboot Aléatoire
- Choix de carte graphique : Faire le bon choix
- connaitre la révision de sa ic7-g
- Probleme affichage GF 6600GT ??? Probleme hardware?
- montage pc (habitue)
- Problème lecture carte mémoire
- Ma nouvelle configuration est elle homogène d'après vous?
- Probleme avec nouveau disque dur
- disque dur hs???
- Probleme gravure PX-716
- Instal DD sata sur une MSI i875p néo(ms6758)
- fichier winrar en .iso
- Bug d'affichage sur TV
- impossible redemarrer pc : disque non system (win98)
- un Xp3200+ a 63° C normal ?
- Température suspecte!
- Augmenter sa mémoire vive > Question
- Plextor 716, Pioneer 109D ou Nec 3520...
- Processeur d'un pc portable
- [9800 Pro] Déterminer la taille de bus mémoire ....
- Quelle tension sur un port AGP en 8X avec une 9600XT?
- DVDs illisibles avec le Toshiba SD-M1802
- ventilo d'un A64 3200+ suffisant ?
- difference entre memoire ECC et ECC a registre
- Question sur le +12v
- prob avec mon hdd / dique illisible
- renseigments avant l'upgrade (754-939, SATA ect)
- Acces à windows impossible!
- 2 WRT54G
- Conseil achat
- Clavier et ASRock K7VT4A+
- gravure dvd à faible taux
- probleme de connection...
- A prendre ou a laisser??
- 1000 euros cette config, c'est une affaire ?
- DVD+R et DVD-R -> quelles différences SVP?
- Avis Geforce4 Ti4200 et Geforce 6200 TC (32/128) ?
- Problème instabilité 3.3V
- pb installation logiciel fax scanner olitec (pb autoexec.nt )
- réinstall avec disques en raid
- chipset asus a8n sli deluxe
- a7v8x, 5900xt, je porte plainte ?
- Renseignement pour un bon pc !!!
- A7V8X et 9800 pro HIS ?
- Problème de bios après un clear cmos
- demarrage impossible win98 : disque non systeme
- [LIVEBOX SAGEM] Tous les voyants clignotent ...
- [QST] mon graveur sony est-il HS?
- sortie Jack cassée !!!!
- pb boot msi k8n neo platinium
- maxtor DM10: jumper J46 => HDD bridé à combien SVP?
- Msi 6800GT pci ex réglé
- Probleme avec le plextor PX 712 SA
- Q-fan
- Nouvelle Config
- SVP - Période de garantie 120gxp
- Problèmes GeForce 6600 GT
- problème avec un modem
- S3 Trio et WinXP?
- Problème BIOS sur A7v266-e
- Quelle est la meilleur carte mère ki va bien avec 2600+ XP-M Barton
- Comment est fixé le ventirad sur leadtek a310td 5600 ???
- Normal ma pempérature de CPU ???
- Probleme avec un antec super lanboy
- Plantage avec Winfast TV 2000 XP Expert sous XP
- Probleme Graveur lent
- ( Novice) Aide partage disque dur
- RAM qui fait tout déconner ou non? ----Problème trés bizarre!!!!
- DVD-RAM : Sauvegarde automatique
- HELP! Mon PC ne redemarre plus! Gros prob!
- Demande d aide pour choisir ma futur RAM
- probleme de fichier
- HyperTransport sur AMD 64 3400+
- ATI R520
- L'ultime topic radeon 7500 [radeon 7500]
- RAM Corsair Réglage BIOS
- probleme msi 6600gt
- Parity check 2
- P2B-DS versus GA-VTXH pour un serveur de fichier
- Config a 420... Je doute...
- Choix de grands/moyens boitiers ...
- ca grave sans graver ???
- Voltage d'une RAge IIC ou d'une S3 Trio
- Cette config, vous approuvez ?
- lecteur ou graveur DVD existent-ils en P-ATA133? sinon quel PATA max?
- ram mushkin
- BLOQUAGE du PC en lancant une aplication lourde
- [RECHERCHE] Shema Electronique Notebook NEC
- Point of View 6600GT PCIExpress
- gravure udf
- Virus- fichier inaccessible!!
- Fabrication antenne WIfi et détecteur de réseau
- Rediensionner des partitions NTFS sous windows 2003 server
- x800xl ou 6600gt pour mon proc???
- 6800 Ultra avec 400W d'alimentation ?
- Choix entre Athlon XP 2600 et Sempron 2400
- probleme au demarrage de windows
- Le meilleur en socket A FSB 333
- Quel carte graphique ?
- [AIDE] Une p'tite aide pour ma config
- Mode veille/arrêt ventilateur Mobo Chaintech
- DD MAXTOR
- boot hdd ???
- Recherche de refroidissement silencieux pour 6600 GT AGP
- Avis sur une config P4
- Soundblaster et A8N : le divorce ??
- western 40 Go grillé
- question
- Correction d'erreur sur CDR : limites C1/C2 acceptables?
- [conseil] Divx Box, besoin de conseil.
- Question sur Speed FAN pour CM MSI NEO F
- nouvelle carte mère et question de socket ?
- Speaker interne PC
- nouvel carte mere, proco ancien. config bureautique.
- Windows xp pro boot avec une carte pci sata
- Drivers omega
- probleme de "lo hid" avec emule 0.44d
- que pensez vous de cette carte graphique !!
- Ecran noir lors du démarrage de Windows XP
- Choix du graveur
- Changement alimentation ou pas ?
- Connecter un réseau Wifi et un réseau RJ45 ?
- Pochette cartonnée pour CD/DVD de couleur foncé
- êtes vous baladeur Mindisc ou Disque dur ?
- perte de connexion wifi avec wag54g
- erreur vpicd help
- probleme graveur dvd samsung
- cherche carte graphique bas profil, AGP (je trouve pas)
- Asus K8N nForce 3 250
- Problème avec AthlonXP 2000+
- PC qui ne démarre plus.
- Bios XT PE pour X800 pro Vivo Gigabyte
- comment partitionner un hdd externe?
- 6800 morte?
- Aide pour mon micro !!
- L'Athlon 64 vaut vraiment le coup ??
- avis sur ma config urgent !!!!!
- Question SCSI
- gainward 6800gt
- Ma carte Mère (Elite K7S5A) ne reconnait plus mes disques durs
- o/c une 6600 gt : possible ? utile ?
- choix pour une gforce 6600GT
- mon processeur chauffe
- Installation Graveur !!!
- Prob HDDs compabilité SATA + IDE sur CM Gygabyte KN8NF-9 need help !
- Gros pb avec mon PC (burned? )
- overclocker un 2 px 6600 gt tdh
- Problemes d'installation de plusieurs jeux originaux
- une adaptée a ma config
- Asus N6800TD
- Aide pour un premier mod
- Problème de partage de connection internet
- dvd shrink ou digital video duplicator?
- Alim LC Power : ca vaut quoi niveau qualite ?
- Arret des disques de stockage au bout d'un certain temps
- [Proco] Duron ou pas duron ???
- Connexion firewire temporaire
- Meilleur proc ?
- portable sous XP pro qui freeze à chaque utilisation
- Configuration pc
- Graver deux images sur un cd
- problème fichier CAB
- Vous savez a partir de quelle date s'applique la baisse AMD ??
- Une bonne alimentation...
- quelle puissance d'alim choisir
- Chieftec BX ... quelqu'un a ca ?
- Sortie TV : faire un mediacenter c'est bien mais ...
- comment on désactive carte son integré sur A7N8X E Deluxe??
- Laquelle de ces 2 alims pour un OC de A64 ??
- Galaxy-6600GT : freezes - enlever les coussinets ?
- meilleur pilote pour une inno 3d
- carte graphique ou ecran
- Ecran noir au démarrage depuis que j ai changé de proc
- Peut-on brancher un disque IDE sur un boitier SATA ?
- Toshiba CD ROM XM-3401 TA SCSI
- capacité d'un 160 Go Maxtor que de 8 Go
- Lecture de DVD Video hachée/buggée
- disparition de disque dur !!
- Xp cracké.. alors pas usb2?
- Problème sur P2B-DS
- Images affreuses avec MSI 6600GT sous Far Cry entre autre (NFSU2 idem)
- Carte graphique Asus X800 - est-ce que le ventilateur est bruyant ?
- gros probleme de démarrage
- Aide : config complete pour montage vidéo -urgent-
- Conseil achat CG moins de 110 euro.
- Ecran noir au démarrage avec Asus 9600 XT/TD
- processeur a 70°!!!!!
- Reconnaissance lecteurs CD / DVD
- pb de demarrage carte mére
- Difference physique entre nappe 40 et 80?
- Creative : plein de référence, mais que choisir oO
- pb avec une nf7s rev 20.
- ATI R9700 ou ATI RX600 ?
- Aide : Carte mère pour Geforce 6600gt PCI-E ? -urgent svp-
- Config sur SN95G5
- Cherche Housse, étui pour disque dur externe
- type de memoire?
- Leadtek AGP8X : 6600GT ou 6800 ?
- quelq'un a une gigabyte k8nxp-sli !!
- Comment savoir si mon ordi est compatible avec des enceintes 2.1 ?
- conseils config
- Quel puissance pour l'alim ?
- PowerColor Radeon 7000 PCI n'a pas de ventilo ? OK ?
- DD silencieux de 80 Go
- Impossible de me connecter en usb avec la livebox!
- questions avant achat dd externe ?
- chipstet carte mere
- Je prevois m'acheter ceci, qu'en pensez vous?
- Garentie 2 ans d'office !
- Firmware Graveur DVD
- [TPE] L'optimisation informatique: besoins de 2-3 personnes ^^
- Uelle est le meilleur rad pour le Nf4 ?
- carte mère chaintech ne reconnait plus aucun lecteur optique
- CM Asus K8N-E deluxe usb2 ou pas?
- Gaming Bomb 2 -photos-
- graver plusieurs dvd sur un seul
- connectique graveur dvd
- Passage en 6600GT:vos avis et mes questions
- Bios de l'a8n-sli deluxe sli ,auto ou normal
- probleme de bios???
- Avis sur config svp - Au plus vite :P
- temps de formatage bas niveau
- HDD Externe et Réseau
- [help] Ce CPU est-il mort ?
- HELP! Coupures intempestives même sous BIOS... Condo?
- Problème portable compaq (bios et lecteur cd) install os
- connecteur front panel
- DD externe non accessible
- Geforce FX 5200 ; une carte médiocre ?
- Recuperer une partition et conserver les noms de fichiers
- A7N8X-E Deluxe Probleme de son étrange
- dual channel besoin de vous
- dvd dvix vide dv
- Pentium 4, maintenant ou attendre ?
- P4C800E-deluxe incompatiblite ???
- Problème apres clear cmos
- Comment eteindre un DD externe
- votre avis svp, pour une config de jeu
- [ASUS CUV4X]Plus gros DD supporté?
- retours windows depuis install 3000+
- Big prolème
- Redémarrage impossible
- Consistance de l'Arctic Silver 5
- K8NXP-9 ou NEO4
- Carte graphique qui bousille le proc et la cm ???
- windows home edition et la tv....
- RAM Presario 724
- carte son de mer**
- Question sur carte PCI SATA et RAID
- MEMOIRE VIRTUELLE - probleme
- Problème de performances avec ma carte graphique
- CPU P4°.. Ca chauffe grave !
- ASUS trop fort
- Forcer la dimension du desktop sur un lcd
- MSI K8N Neo2 qu'en pensez vous?
- Gravure DVD en 8x sur Toshiba SD-R6252
- Pas de son avec carte son SBLive 5.1
- Quelle drivers mettre pour ma CG MSI FX5900XT-VTD128 ?
- site payant ???
- Le mic ne fonctionne pas ...
- Est ce que les disques durs ont un blindage magnetique?
- Bois bloqué
- pb pour un changement d'alim sur un Compaq
- Salut J'ai Un Ptit Probleme Avec Mon Lecteur
- AMD ou Intel pour un serveur de données ?
- mobo microATX -> dans boitier AT ou ATX = possible sans bidouillage?
- [sempron 2200+ OEM & thermaltake TR2 M3] ou [sempron 2400+ BOX]?
- Dual head avec une 9800 pro sous windows XP
- SEMPRON mieux que DURON ?
- driver carte mere asus cuv4x-s
- DDR 266 sur asus A7N8X E
- cmos checksum error CPU have been changed ( jcomprend rien :s )
- probleme de detection de mes dvds gravés
- CPU Clock et CPU Clock Ratio pour AMD 64 3200
- AMD 2500+ ou plus 2600/3200
- 54° pour un disque dur c'est beaucoup ?
- Faut'qu'ça crame...
- Quelle carte mère pour un AthlonXP 3200+
- questions sur cordons S-VIDEO/PERITEL...
- PIII EB et asus P2B ??? Urgent please
- quelle ram choisir avec une ASUS A7N8X-e deluxe?
- A7V333 - procedure pr un clear CMOS
- quelle CG en AGP à - de 140?????
- pc qui bip une fois et qui s'eteint ??
- Mon PC ne s'éteint pas entièrement
- Comment configurer ma carte mere??
- Probleme CPU incomprehensible
- Les périphs ne sont pas reconnus après qq reboots o_O
- conseil et information pour un boitié
- [resolu] problemes divers et bizarres apres changement d'alim...
- Pc griller, mais d'ou ca vient ?
- Vos avis sur ma config ??
- Prob avec ma carte mere et le driver
- Probleme: Lecture unique des mes DVD+rw sur un MSI DR16-b2
- CPUZ fonctionne aussi pour les K8T800 ?
- en 1280x1024 le AA et l'aniso , c'est pour la frime ?
- Dossier invisible
- disque dur usb2
- [Conseil] - Mini-pc pour maman :)
- Controleur Réseau Ethernet qui lache sur une K8N Neo Platinum
- probleme avec editMAS
- Pb entre windows Xp et mon epson RX'é(
- Code de souscription telephonne dect Philips
- LCD: Scintillement au boot (lignes bleues sur fond noir)
- asus A8N-SLI avec cooler master hyper 48
- Compatibilité Ram 512mo avec ASUS KR7A
- Un athlon T-bird 1,4Ghz sur mobo nForce 2 ??
- P4 : quel modèle choisir?
- Nouvelle CG nouvelle merde
- 9550 TD ou TI4200 64 Mo ou ?
- P4 3.0C ou P4 3.0E ? (et AMD 64)
- Comment activer la DMA ???
- Modifier la taille des cluster
- sata qui bloque
- nforce et demarrage
- snd-sb16 et 3c509B veulent IRQ5 pour bien marcher
- ou trouver des maxtor diamondmax10 entre 80Go et 160Go
- [AVIS] Achat nouvelle config A64@3500+ (Quelle DDR ??)
- Alim pour cette config ?
- Problème de freeze avec acer aspire
- 6600GT AGP8 probleme 12v
- Son en façade et à l'arrière de la mobo, pour vous c'est OK?
- choix de ram
- Install dd Sata
- Graveur DVD pikaOne? Des infos?? (marque FR :) )
- probleme alimentation usb en facade de pc
- PC ne démarre pas : j'en perd mon latin
- alimentation 150watt et moin
- HELP - problème de freeze
- Pb USB 2 avec MSI K7N2 Delta ILSR
- Les Asus p4p8x
- Processeur mal reconnu par une Gigabyte GA-7N400-L
- Hitachi-LG DVD-ROM GDR8161B
- difference entre ces deux carte graphique?
- probleme pc portable ne demarre plus
- megapc 180
- Meilleurs config ATI
- Athlon XP 3200+/ Athlon 64 3200
- installation automatique imprimante
- pb DL-604 ( dlink)
- probleme avec un PC portable Dell, il est tout lent !!
- Probleme avec mon graveur dvd !!!!!
- J'ai deux windows au demarrage !!!
- upgrade / fork de ma config actuelle, a (tres) petit prix
- Disquette Boot
- La puce qui fait trembler le roi du microprocesseur
- [AVIS] 9600 Pro 256 VS FX5700VE 256
- Maj firmware pioneer 108
- Problème de tension cpu sur a8n-sli
- Problème lecteur CD/DVD Pioneer DVD-ROM DVD-114
- Très ralentissement
- Quel CG avec config Athlon 2500 ?
- graveur dvd !! aidez moi !!
- K8N-E et réseau ethernet : pb de démarrage xp !
- PC demarre pas
- note book, comment rajouté de la mémoire?
- Club3D ?
- Compatibilité PCI/PCI-X
- Qu'est-t-il préférable de faire ? Ajout de RAM ou changer la CG
- seagate 80go qui siffle
- sons pas net
- Performances catastrophiques dû au bios
- Le disque dur SATA le moins bruyant à ce jour ?
- Un p'tit coup de modernisation d'ma config? :D
- Problème graveur Plextor PX-716A et firmware 1.04
- ATI Remote Wonder et réseau Wifi ...
- Drivers Nvidia 71.22
- Deconnection indesirables Bewan USB
- Fichier volumineux
- [Test] Mini Mac d'Apple 599 Vraiment bien ? ?
- Affichage de blocs de traits bizarre sur mon ecran [RESOLU]
- CPU avec GPU ???
- Pc freeze(reboot)ds jeu
- Probléme avec carte mère !!!!!!!!!!
- mode IDE avec a8n-sli deluxe
- mon pc reboot tout seul / et freeze apres 5 secs
- mélange de ram
- pb avec lecteur cd please
- Zalman Sapphire sur une GeFOrce 4 Ti 4200 palit ? [c'est mort]
- GF 6600 GT - performances ont décrues
- Carte PCI 2.2 sur CM PCI 2.1???
- DVD vidéo : image mais pas de son
- 6600Gt @ battlefield 2 ?
- aurais-je quand même une amélioration
- 2-3-2-11 plus rapide que 2-2-3-11 ? ou l'inverse ?
- A7N 266 C avec un xp3000 ?
- Probleme connexion avec le cable
- Reboot du pc lors de jeux
- Problème dual channel
- importance des tensions ??
- que change la carte mère
- Num de tel de la hotline de compaq
- Mise en route de ma carte mere
- Problème pci x0 réglé
- Deux modem 56k sous windows
- Probleme de reset bios
- Hitachi sata 300 ???
- HELP !!! pb son sur logitech x - 530 + ac 97...
- Passage au s939
- DD pas detecter sous DOS
- Installation d'un NV 5 Silencer sur ma 6800 GT
- p4c800 e deluxe et port firewire
- Température processeur et bios
- de la ram grafique sur nos PC de buro ???
- 64mb shared memory
- Je pense avoir des PB avec mes Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx C2
- prob d'oc sur x800 xt
- swap et partitions
- ventilo sur textorm 974MB qui tourne pas ?
- Os dans la ram ?
- Urgent : pb connexion HP 2400 et win 2k
- [Résolu]Problème d'espace disque
- Faire une config au Japon
- Bench OK ?
- probleme d'affichage avec l'ecran
- [Avis] Aide pour nouvelle config ;)
- HELP 6600gt
- Problème Branchement USB interne
- Upgrade de 2eme pc ! Need help with socket et choix carte mere
- vos avis sur se score 3d mark
- Quelle différence entre c'est deux boitier ?
- ma CG se paye ma tete
- Matrox MGA Millenium ou TNT 2 ?
- carte 9800 pro
- SONDAGE : Maxtor et la fiabilité... oubliée ?
- Carte isa w83757s
- gros probleme :(
- mon dd serai t il mort ?
- Chipset de l'ASUSTeK A7N8X-E Deluxe ? Un peu paumé...
- Trouble très louche, help please !!
- les sortie tv son elle plus performante selon les models de CG
- Graveur et lecteur de DVD disparu sous win98
- pas de video par Tv-out
- Clock Gen
- [AIDE] Probleme etrange de fichiers qui se deplacent sur C:
- Mirroring logiciel Windows XP Pro
- Résultats Everest avec K8N Néo Platinum et A64 3200
- carte tuner ok ou pas pour free tv => pc ?
- Boitier à toute epreuve?
- combo magnetoscope graveur DVD lecteur DIVX
- conflit entre carte son PCI et disque IDE
- Raid 0 , P4P800-E DELUXE en Sata
- c parti en traV... lol
- impossible de demarrer windows
- Ventirad pour pour Athlon 64 (939)
- Le PC reboot tout seul...(j'ai regardé les autres posts, rien...)
- Meilleur boitier en aluminium
- Ca sert ou pas ?
- Probleme réseau & probleme pc
