9426 connectés
  connecteur front panel
n°3871069
NightAngel
Memento mori.
Posté le 14-02-2005 à 21:25:09  profilanswer
Je possède un Dell Dimension 8200 (hélas) et je change de tour.
Mon problème se situe sur le connecteur "front panel" de la carte mère. En effet à l'origine une sorte d'étroite nappe IDE part de ce connecteur et se relie au panneau en facade Dell qui comporte le bouton de mise en route, les ports usb en facade, etc...
Le problème est qu'il me faut le détail de chacune de ces pins pour pouvoir les relier une à une.
Pas évident de s'exprimer dans ce domaine assez précis mais je fais de mon mieux. Pour vous donnez une petite idée voici à quoi ressemblent les pins dont il me faut le détail :
http://members.csolutions.net/dougm/images/dell/fpconn.jpg
Bien évidemment rien n'est écrit sur ma carte mère.
Vous savez ou je pourrais trouver cela ?
Merci beaucoup ;)
n°3871077
L3-C4ibr34​2
Posté le 14-02-2005 à 21:28:18  profilanswer
t'as deja le bouton power d'indiqué à droite de la photo
va voir sur le site de dell s'il y a un manuel en pdf
alim Fortron 24 pin sur CM connecteur 20 pinAlimentation Enermax (connecteur AUX) et carte Asus A8N
Connecteur supplementaire ATX ?cherche connecteur sur mobo
Connecteur alim noir et bleu ?connecteur ram DIMM
Front bus system athlon xp 64 athlon xp 64 2800 front side bus speed
Nom du connecteur d'alimentation d'un lecteur de disquette ?Connecteur USB sur mobo : ça marche comment?
Plus de sujets relatifs à : connecteur front panel
