3118 connectés
  mobo microATX -> dans boitier AT ou ATX = possible sans bidouillage?
n°3845545
nioubizz
Posté le 04-02-2005 à 18:42:22  profilanswer
1- est-il possible de monter une mobo micro-ATX dans un boitier ATX ou AT?
2- si oui, faut-il faire des bidouillages pour y parvenir ou bien tout se monte normalement aisément?
3- y a t il un inconvénient majeur (auquel je n'ai pas pensé) à faire ça?
(l'avantage pour moi, c'est que je veux monter ma mobo dans mon boitier ATX et que j'envisage dans qques mois de la monter dans mon autre boitier au format AT.. voila)
n°3845559
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 04-02-2005 à 18:45:01  profilanswer
1 - oui, dans un boitier ATX
2 - non pas pour un boitier ATX ;)
3 - moins de ports PCI qu'une carte standard
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°3845565
fluxy1
Posté le 04-02-2005 à 18:46:11  profilanswer
Pour le boitier ATX sans problème normalement tu as les trous qui sont prévus pour le format micro-ATX, pour un boitier AT j'y crois moins mais ca reste possible. A voir selon ton boitier.
n°3845780
nioubizz
Posté le 04-02-2005 à 19:48:09  profilanswer
ok merci.
en fait j'ai réfléchi à un truc (si si ça arrive ;)):
les "ports" pci de la mobo(micro ATx) devront sortir au niveau des brackets actuels de mon boitier ATX..
MAIS, les divers autres connecteurs de la mobo ne vont pas sortir au meme niveau d'où 2 questions:
1- le panneau arrière livrée avec la mobo micro-ATX est-il compatible avec le boitier ATX
2- et surtout l'emplacement de ce panneau une fois fixé sur le boitier ATX permettra-t-il de faire sortir les brackets PCI au bon endroit, c'est à dire suffisamment bas dans un boitier ATX?
Message édité par nioubizz le 04-02-2005 à 19:48:59
n°3845795
Mad Pat
Posté le 04-02-2005 à 19:50:25  profilanswer
Touit est compatible entre une carte µATX et un boitier ATX. Y aura juste les brackets du bas du boitier qui seront pas utilisés.
n°3845985
nioubizz
Posté le 04-02-2005 à 20:30:42  profilanswer
ok super thanks ;)
n°3846331
Posté le 04-02-2005 à 22:47:31  answer
par contre, passer de AT vers ATX ou de ATX vers du AT (je parle en boitier) il est tres dur de le faire sans utiliser un petit joujou bien connue des trafiqueur de PC ... je pense, au Dremel !!!
n°3846353
Mad Pat
Posté le 04-02-2005 à 22:57:45  profilanswer
Oui, c'est pas du tout les mêmes formats. Et pour les alims pareil ;)
n°3870598
nioubizz
Posté le 14-02-2005 à 18:31:10  profilanswer
ok merci
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
Hdd en Master ou Slave pour un boitier externe ??mobo sur socket 754?
Tour ATX Advance X-Blade Info Ventilosalim ATX alimenté en 12V...
Problème Boitier externe USB 2Conseils pour l'achat d'1 HDD avec boitier externe svp
:::: compatibilité boitier ::::CG AGP 1x 2x 4x sur mobo AGP 8x = OK?
PB : Disque dur boitier externe fonctionne une seul foisConnecteur supplementaire ATX ?
Plus de sujets relatifs à : mobo microATX -> dans boitier AT ou ATX = possible sans bidouillage?
