7123 connectés
  Probleme CPU incomprehensible
n°3869635
Psychofox1
Posté le 14-02-2005 à 12:23:49  profilanswer
Bonjour depuis hier je suis face à un problème que je n'arrive pas à résoudre
alors voila je viens de recevoir une carte mère gigabyte ga-7n400 pro2 et un athlon xp2600+ le problème est que le processeur chauffe bcp trop 68° sans rien faire et plus de 80 en jouant deplus le processeur est détecté à seulement 1250hz
pourtant en montant ce processeur sur un autre de mes pc (cm msi) et meme ventillo pas de prob je met le fsb a 166 et le multiplicateur a auto et le pross ne chauffe pas et est bien détecté à 2.09ghz
alors je teste mon 2400+ de mon autre pc sur la gigabyte et la le pross ne chauffe pas mais il est détecté comme un 1800+ et ce malgrès le fsb à 166 et le multiplicateur mis a 12 par les switches de la cm gigabyte ou fsb 133X15 bref impossible de changer ce 1800+ meme si je change le fsb ou le multiplicateur ca ne bouge pas !!!!
J'ai testé de mettre le bios à jour mais rien ne change
Je pense donc que la carte mere doit avoir un problème
help me please !!!
n°3870364
shady78
Posté le 14-02-2005 à 16:50:18  profilanswer
CM HS !
probleme alimentation usb en facade de pcProblème de tension cpu sur a8n-sli
probleme avec un PC portable Dell, il est tout lent !![help] Ce CPU est-il mort ?
Probléme avec carte mère !!!!!!!!!!Problème pci x0 réglé
[Résolu]Problème d'espace disqueMEMOIRE VIRTUELLE - probleme
gros probleme :(probleme pc portable ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à : Probleme CPU incomprehensible
