3835 connectés
  difference entre memoire ECC et ECC a registre
n°3874092
Talisker
Pouet pouet badaboom
Posté le 15-02-2005 à 22:59:04  profilanswer
Bonjour a tous
quel est la différence entre de la memoire ECC normale et de la ECC a registre ??
comment fait t'on la difference ??
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
n°3874142
mattoooo
Posté le 15-02-2005 à 23:17:04  profilanswer
la ECC c'est surtout pour les serveurs car c'est plus stable mais moins performant et pas compatible avec la non ECC  les A64 sur socket 940 en avaient besoins
et pour faire la difference tu demande a ton porte-monnaie... LOL
n°3874176
Talisker
Posté le 15-02-2005 à 23:27:22  profilanswer
je c ke c pour les serveur et ke ca coute chere
je veux savoir la difference technik
n°3874248
Blue Apple
Posté le 16-02-2005 à 00:02:08  profilanswer
Les barettes de mémoire à registre (registred DRAM) diffèrent des barettes classiques par la présence de registres (latches) sur le bus d'addressage.
Cela permet de réduire la charge électrique sur le bus et donc de mettre plus de mémoire à fréquence égale. L'incovénient étant une pénalité d'un cycle d'horloge pour les accès mémoire (pas vraiment grace car pipelinés en pratique) et surtout une incompatibilité avec les mémoires classiques -> on ne peut pas mixer les deux types de mémoire et une carte-mère supportant l'une ne supportera pas l'autre.
Pour voir la différence, il suffit d'examiner le DIMM, il devrait y avoir une rangée de petits chips juste au-dessus du connecteur, entre celui-ci et les chips mémoires.
Sinon, la plupart des mémoires ECC sont aussi registred même si  il n'y a pas d'obligation au niveau technique. Mais comme la mémoire ECC est surtout destinée aux serveurs et que ceux-ci ont également besoin de grandes quantités de mémoire impossible avec des chips non registred, l'association est normale.
n°3874274
Talisker
Posté le 16-02-2005 à 00:14:34  profilanswer
je demande ca parce ke j'ai 2 barettes identiques de sdram ECC et sur l'etiquette d'une il y a marqué ECC Reg et pas sur l'autre, pourtant elle sont identique a l'oeuil nu
quelle type de memoire ?Gain apporter par une mémoire de bonne qualité
Augmenter sa mémoire vive > Questiontype de memoire?
Difference physique entre nappe 40 et 80?Problème lecture carte mémoire
difference entre ces deux carte graphique?MEMOIRE VIRTUELLE - probleme
Quelle différence entre c'est deux boitier ?probleme lecteur de carte memoire
Plus de sujets relatifs à : difference entre memoire ECC et ECC a registre
