3483 connectés
  Controleur Réseau Ethernet qui lache sur une K8N Neo Platinum
n°3834689
zakinster
Posté le 31-01-2005 à 18:58:04  profilanswer
Voila j'ai acheter ma MSI K8N Neo Platinum, Chipstet nForce3 250Gb socket 754, la premiere semaine de janvier (moin d'un mois), et je viens de me rendre compte que le controleur Réseau me lache (plus de connexion internet par le routeur et impossible d'effectuer une connexion direct entre deux PC, j'essai avec une carte réseau PCI et ça marche nickel), donc voila, je crois me rappelait avoir vu un cas similaire dans un des commentaire sur un site d'achat en ligne pour cette carte (ldlc je crois), je doit pouvoir faire jouer la garantie mais je ne suit pas sur que ca en vaille le cout (démontage, attente de l'envoi et du retour, remontage, paperasse, ce qui sygnifie pas de PC pendant plusieur semaine), est il possible que ce problème soit le symptome d'un autre problème plus grave au niveau de la carte mère, car personnelement le réseau ne me manque pas beaucoup mais si d'autre problème plus grave peuvent survenir je préfère contacter tout de suite le service technique, merci de me conseiller.
Je précise que j'ai cheter cette carte neuve, version boite chez ldlc.
Edit : J'ai retrouver la critique :
Quelques défaut tout de même.
par Webydoo (client), le 26 Septembre 2004
Après un mois d'utilisation, le contrôleur ethernet me lâche, au début, j'avais des coupures de connexions, je ne soupçonnais pas encore le contrôleur ethernet à ce moment.
Mais un beau jour, en pleine utilisation, plus rien, plus moyen de se connecter. Je vérifie sur mon deuxième pc, mais lui, il est connecté...
Problème, je tente tout de même de me rendre sur la page de contrôle de mon modem routeur mais sans succès !
J'en ai donc déduit que le contrôleur m'avait tout simplement lâché au bout d'un mois.
J'ai donc dû replacer ma bonne vieille carte ethernet.
C'est ici : http://www.ldlc.ch/critiques/PB00022620_2.html
Message édité par zakinster le 31-01-2005 à 19:01:09
n°3834694
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 31-01-2005 à 19:00:25  profilanswer
t'aurais pas le firewall nvidia activé?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3834700
zakinster
Posté le 31-01-2005 à 19:01:54  profilanswer
quel firewall, du jour au lendemain, ca m'éttonerai ?
Edit : ou plui-je voir s'il est activé, et peut-etre le désactivé
Message édité par zakinster le 31-01-2005 à 19:03:17
n°3834708
DraX
Posté le 31-01-2005 à 19:03:49  profilanswer
tu as peut etre fait une maj des pilotes? je sais pas! :D
y'a un firewall integré dans la carte réseau nvidia, cherche peut etre de ce coté.
n°3834712
zakinster
Posté le 31-01-2005 à 19:05:34  profilanswer
et ou je suit censé chercher, dans le bios ?
n°3834720
zakinster
Posté le 31-01-2005 à 19:08:28  profilanswer
en parlant de BIOS ca me fait penser qu'au premier demarrage avtn que le réseau me lache, il y a eu un drole de message au demmarage, il refusait de demmarer en parlant du bios en safe mode ou un truc dans le genre, j'ai pas très bien compris alors je suit aller dans le bios et j'ai remis les parametre par défault (de toute facon j'avais rien modif des parametre constructeur, à part peut etre le cool'n quiet et l'ordre de boot)
n°3835990
zakinster
Posté le 01-02-2005 à 07:31:14  profilanswer
[:ass_kicker57]
Message édité par zakinster le 01-02-2005 à 07:31:56
n°3836011
c_planet
Posté le 01-02-2005 à 07:55:48  profilanswer
je connais pas le nf3 mais sur nf2 j'ai à chaque fois dû remplacer l'ethernet nvidia par du pci (plantage os ou réseau, lenteur, etc.)
n°3838349
zakinster
Posté le 01-02-2005 à 22:50:49  profilanswer
[:ass_kicker57]
Je sait je suit chiant avec mes up mais personne me repond, je reformule ma question, est-ce que vous pensez que le problême est inépendant ou que ca peut etre le signe d'un problême de la carte mère (ce que je ne crois pas), de plus, le controleur réseau m'a il vraiment lacher, c'est un peut bete mais le voyant est encore allumer qd je connect à un PC ou à un routeur(même si l'echange ets impossible)
Je vais réesseyer demain aprem, sinon je pense que je laisserait comme ca puisque ca marche en pci, et si g d'autre problême je l'enverais au sav
Message édité par zakinster le 01-02-2005 à 22:54:25
n°3870095
SamSouL
Posté le 14-02-2005 à 15:03:30  profilanswer
BOn petit coup de main
Pour le rezo ma carte de ma nforce3 deconne de temps a autre, un formatage et ce repart :)
Precise le probleme exacte de ta carte rezo intégré
- il y a ecrit cable debranché, meme avec cable
- aucun transert, c'est comme si tu etait tout seul
Pour utiliser le firewall integré
il faut installé le logiciels qui permetra de le gerer en webadmin
cad: NetworkAccessManagerSetup.exe
il se trouve avec les driver nforce
Si tu utilise la verison 5.10 nforce, tu risque de ne pas pouvoir l'installé a cause d'un oubli de nvidia (cf le topic uniquede la k8n neo2)
cad: que pour installé il faut le compte users soit activé, mais sur winxp ou win2k en fr users=Utilisateurs
Donc on ne pezupas linstallé
dans la verison 6.11beta le probleme est resolu.
Si tu precise j'essairais de te repondre
Mais beaucoup de tes questions trouveront leur réponse dans les "topic unique Msi K8n neo ou neo2"
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4644-1.htm
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
[MSI K8N Néo FSR/Antec Sonata] - USB en façadeProbDirectX 9.0b conexion reseau Viet
[help] r controleur sata A7N8XProblème réseau
problème dvd hitashi + carte mère K8t NeoPetit souci pour installer une carte réseau
MSI K8N Neo FSR : lecteur de disquette inopérantKNXP SLI ...Arriver à faire détecter un DD SATA sur controleur NVIDIA?
Plus de sujets relatifs à : Controleur Réseau Ethernet qui lache sur une K8N Neo Platinum
