2911 connectés
  pb avec une nf7s rev 20.
n°3869240
scoume
Posté le 14-02-2005 à 09:01:05  profilanswer
bonjour à tous
il y a quelques temps que mon pc se bloque et au reboot je n'ai plus d'affichage.
je pensais à la carte graphique.
je démonte ma carte ,nettoyage etc... je remonte idem
le pc tient quelques minutes puis de nouveau blocage.
je prends la carte graphique d'un pote et là pire même plus d'affichage au boot.
je remet la mienne idem plus d'affichage du tout.
je démontage nettoyage.
mais rien plus de boot on entends bien les disques etc... mais plus d'affichage.
et là mon alim vient de claquer (odeur de brûler etc...)lors d'un démarrage.
je me suis dit c'est ça c'est l'alim je change mon alim noname pour une fortron mais idem pas de démarrage.
je vais chercher le pc à mon beauf.
je mets ma carte graphique dans son pc et elle marche impec sa carte dans mon pc  rien.
donc j'ai testé ma carte graphique ok
mes barrettes mémoires ok
il reste le CPU et la carte mère.
d'après vous c'est quel composant qui merde.
CM ou CPU
au boot pas d'affichage mais la CM ne bipe même pas aucun signal rien .
est ce que l'alim aurait niquer la CM ?
merci pour vos réponses
à plus
Message édité par scoume le 14-02-2005 à 09:16:10
n°3871605
scoume
Posté le 15-02-2005 à 08:30:29  profilanswer
alors personne ne peut m'aider
[ABIT NF7S] Quels drivers installer?ventilo marche plus sur cm abit nf7s,c grave?
probleme de boot nf7s rev2 - barton 2500NF7S et raid 0 = souci
Prb Bios Abit NF7S Rev2.0NF7S v2 + DD ext en usb = problémes
nforce2 nf7s et boum le bios!Probleme usb avec nf7s
coefficient non modifiable sur nf7s rev 2Revenir a un bios inférieur sur la NF7s Rev2
Plus de sujets relatifs à : pb avec une nf7s rev 20.
