6904 connectés
  Changement alimentation ou pas ?
n°3864693
SaT-
Posté le 12-02-2005 à 00:28:39  profilanswer
Salut tous le monde alors voila demain je passe chez mon renvendeur du coin et je me demandais si je devais changer alimentation par rapport a ma config (voir profil)
Je me demandais enfaite si ma fortron auroa 350w suffisait ou si ma config ne tiré pas trop dessus cela vaut t'il le coup de changer pour une lc power 550W ?
Voila je préférais me reseigner avant de lacher prés de 50€ .
n°3864695
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 12-02-2005 à 00:29:54  profilanswer
Ah mon avis vu ta config il te faut au moins une alim de 450W pour etre tranquile :)
n°3864701
cotorep
Posté le 12-02-2005 à 00:38:55  profilanswer
oula la config de malade ^^
tu fais koi avec tout c dd ^^ ??
tu veu hebergé razorback ou koi ?
n°3864715
SaT-
Posté le 12-02-2005 à 00:49:58  profilanswer
Disons que j'ai  besoins de beaucoup de place...
Toi aussi tu pense que mon alimentation est light? ah oui il y a 3 jours j'ai un disque qui a claqué enfin il est pas mort mais il et revenu au point de parquage sous windows avec par la suite une erreur lecture disque c'est alimentation ?
Message édité par SaT- le 12-02-2005 à 00:50:47
n°3864717
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-02-2005 à 00:53:05  profilanswer
En tout cas je suis du même avis que les autres, ta 350w est légère pour tout ca.
n°3864736
monsieur b​uj
Posté le 12-02-2005 à 01:10:58  profilanswer
A la limite tu peux avoir 2 alim...
n°3864746
SaT-
Posté le 12-02-2005 à 01:18:24  profilanswer
2 alim ?
n°3864749
monsieur b​uj
Posté le 12-02-2005 à 01:26:58  profilanswer
Bein oui:
 - une que tu connectes à la CM pour alimenter composant, USB, Catre 3D.
 - l'autre en solo sans connection à la CM mais qui alimente DVD et DD.
Du coup plus de problème... :)
n°3864750
SaT-
Posté le 12-02-2005 à 01:31:48  profilanswer
C'est pas risqué sa ?
n°3864753
copsc
Posté le 12-02-2005 à 01:37:02  profilanswer
Bien sur la carte mére elle "distribue" le courant comment,sinon tout le monde achete 2 nomade est voila :hello:
Message édité par copsc le 12-02-2005 à 01:52:35
n°3864759
SH4 Origon​ X
Posté le 12-02-2005 à 01:50:53  profilanswer
J'ai pas compris la phrase de copsc, mais pour la double alimentation c'est simple à faire, cela dit ca vaut jamais 1 bonne alim, faut trouver la place ou mettre la deuxième alim, ca fait 8 tonnes de fil dans la tour.. + de bruit aussi.
n°3864772
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 12-02-2005 à 02:12:49  profilanswer
bof la double alim quand meme :\
n°3865835
monsieur b​uj
Posté le 12-02-2005 à 17:18:42  profilanswer
Je suis dac que c'est bof mais c'est sans risque et s'il à une grande tour ça marche...
n°3871229
alvas
Posté le 14-02-2005 à 22:25:25  profilanswer
et tu arretes comment les disques ? en coupant betement l'alim ?
n°3871243
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2005 à 22:35:25  profilanswer
Meme une LC Power 550W ca fait juste, car c'est pas des vrais watts, plutot une Hiper Type R 480W ou une True Power dans les 450W.
n°3871526
SaT-
Posté le 15-02-2005 à 01:54:24  profilanswer
LC Power 550W pas suffisant ?
n°3872667
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 15-02-2005 à 15:37:04  profilanswer
Ca va faire peu juste je pense...
n°3872688
p27br
Posté le 15-02-2005 à 15:43:27  profilanswer
tu peux te faire une idee de la puissance necessaire sur ce site :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Possesseurs de DELL, changement de l'alimentationchangement alimentation (lc power) reussi
Question sur le changement d'une alimentation.Changement d'alimentation
Changement d'alimentation : Précautions à prendre ??Problème d'alimentation après un changement de CG
PB de voltage apres changement d'alimentation !Changement d'alimentation?
Besoin de votre avis ... changement alimentation ?changement de boitier + alimentation
Plus de sujets relatifs à : Changement alimentation ou pas ?
