2421 connectés
  Probleme au boot
Probleme au boot
n°3823187
jcs80196
Posté le 27-01-2005 à 11:09:06  profilanswer
voila je possede une CM asus A7N8x-e deluxe avec une carte hercules AIW Radeon 7500 (donc AGP 4X).
j'ai decide de monter une CG Hercules AIW 9800SE (donc AGP 8X) et rien ne se passe au demarrage (LED sur l'ecran reste orange et ne passe pas au vert).
il y a-t-il un reglage particulier a faire dans le BIOS pour ces CG ?
ou le probleme vient-il d'ailleurs ?
n°3823195
Elmoricq
Posté le 27-01-2005 à 11:12:03  profilanswer
Tu as des beeps provenant de ta carte mère ? (speaker branché ?)
Vérifie que la carte est bien enfichée.
Pis comment parler de réglage du BIOS si tu n'as pas d'affichage ? Donc non, pas de réglage dans le BIOS pour que la carte fonctionne. :)
Il y a ensuite des paramètres, effectivement, pour configurer l'AGP, mais ça c'est pour la suite.
n°3823246
jcs80196
Posté le 27-01-2005 à 11:32:38  profilanswer
je parlais de reglage a faire avec l'ancienne carte branchee.
sinon, pas de message particulier du speecher de l'ASUS
enfin j'ai essaye de l'enficher plusieurs fois et chaque fois c'est pareil. (cela dit c'est difficile par rapport a la AIW 7500 car le bas de CG se bloque des fois).
n°3823258
Elmoricq
Posté le 27-01-2005 à 11:37:51  profilanswer
J'entends bien, néanmoins comment ferais-tu si tu n'avais aucune autre carte graphique que celle que tu essaies de faire fonctionner ?
Non, je t'assure, pas de réglage BIOS nécessaire.
Ton alimentation, c'est quoi ? Tu en as une autre que tu pourrais utiliser pour tester si ça ne vient pas de là ?
n°3823262
jcs80196
Posté le 27-01-2005 à 11:38:58  profilanswer
j'ai 2 alims (1 250W et 1 400W) donc je peux tester.
n°3875233
jcs80196
Posté le 16-02-2005 à 13:51:46  profilanswer
au fait j'ai teste la CG sur un autre PC et elle matche.
De plus, je l'ai renvoyee en SAV car elle etait trop bruyante.
La nouvelle CG recue (car c'en est une autre, j'ai verifie) pose le meme probleme.
sest-ce que je peux faire marcher le SAV Asus d'apres vous ?
  Probleme au boot
probleme de boot avec p4c800probleme de Boot sur Ncch dl :/ .. I need Help !
Gros Problème de Boot !!Probleme de boot sur un IBM PXE-E61
Problème de Bootprobleme de boot
Probleme de Boot[RESOLU] Problème de boot
Probléme démarrage multi bootProbleme Boot Windows Xp sur new config Help :D
Plus de sujets relatifs à : Probleme au boot
